68 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
DMECANICA, ELTON LUIZ, Felipe_4100
Cambio varetado..Aberto.
emerson le
Masculino Número de Mensagens : 94
Data de inscrição : 05/07/2012
Mensagem por emerson le em Qui 17 Set - 20:47:15
Boa noite pessoal..
bom esses dias ganhei um cambio varetado de um camarada, bem sujo e meio largado..
então resolvi abrir para curiar e aprender um pouco..depois de apanhar um pouco consegui desmonta-lo e entende-lo um pouco melhor..até que é meio simples o funcionamento .
o que eu queria saber dos amigos do fórum é como já estou com ele aberto o que é bom trocar?? tipo aparentemente parece estar perfeito..
a única coisa que estava ruim era que estava faltando um macaquinho em um dos sincronizados.. isso já decidi que vou trocar todos..
mas tem algo a mais que é bom já ser trocado? tipo rolamentos ou os sincronizados??
bom se a imagem carregou é isso ai em cima..
valeu galera espero a ajuda de vocês.
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Re: Cambio varetado..Aberto.
Mensagem por New_gp em Qui 17 Set - 21:18:00
Cara os sincronizados eu nao tenho certeza mas os rolamentos eu ate acho interessante. Claro depende muito de como voce quer o cambio vai realmente restaurar so uma vez ou se importa mto em abrir ele no futuro. Mas os rolamentos no geral nao sao caros geralmente e e uma das poucas coisas que encomoda.
Outra coisa e dai ja nao sei se nao vou falar bestera mas deve ter umas esferas que se encaixam numas ranhuras dos seletores de marcha. Elas sao responsaveis por manter a marcha no lugar e evitar que engate mais de uma ao mesmo tempo(encavalar) nos modernos eu sei que tem mas nos varetados nao tenho tanta certeza. Mas so procurar por uma canaleta nas pontas dos seletores se nao tiver nao deve ter...
Nao sei se tem tbm mas vale a pena olhar retentores caso tenha. Creio que no acionamento do varetado deva ter sim mas me falta experiencia com esse cambio
emerson le
Mensagem por emerson le em Qui 17 Set - 22:02:21
New_gp escreveu:Cara os sincronizados eu nao tenho certeza mas os rolamentos eu ate acho interessante. Claro depende muito de como voce quer o cambio vai realmente restaurar so uma vez ou se importa mto em abrir ele no futuro. Mas os rolamentos no geral nao sao caros geralmente e e uma das poucas coisas que encomoda.
então pretendo usar esse cambio pois falam que ele é mais resistente depois dos cambios do 92..
e quero ele também pois da para usar engate rápido.
e essas esferas nos seletores se é que entendi acho que não..são só os garfos direto mesmo..
valeu pelas dicas.
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Qui 17 Set - 22:28:08
Realmente eles sequenciais ficam mto da hora. Gostaria de fazer tbm mas o meu e um 5m nao da coragem perder uma marcha pelo engate rapido. Poderiam bolar um esquema de sequencial para o 5m moderno...
E e realmente acho que ele nao deve ter mesmo as esferas mas so pra ter certeza. E que o acionamento deles e totalmente diferente nao tenho contato com eles...
Depois posta umas fotos durante a montagem.
Vlw e sorte ai... A e cuidado para nao colocar uma engrenagem invertida KKK Fiz isso quando montei o motor da minha fan bem de bocaberta dai pronto engatava duas marchas so andava em quinta KKK quando eu engatava o ponto morto. La vai eu desmontar todo o motor ja todo seladinho trocar as juntas pq eu coloquei uma engrenagem virada... Sleep Sleep
Mas que deu vontade de sair com uma fan so em quinta deu. Pena que dai ela nao ia nem arrancar morro a baixo Sad
emerson le
Mensagem por emerson le em Qui 17 Set - 22:41:51
New_gp escreveu:Realmente eles sequenciais ficam mto da hora. Gostaria de fazer tbm mas o meu e um 5m nao da coragem perder uma marcha pelo engate rapido. Poderiam bolar um esquema de sequencial para o 5m moderno...
rsrsrsrs.. tirei as fotos por causa disso..
minha caravan é 1988 jé é cambio 4 marchas com trambulador interno.. mas to bem afim de colocar o varetado mesmo
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 18 Set - 8:00:41
valeu pelas dicas. [/quote]
Bom dia! Amigo, depende do que quer! O cambio varetado aguenta bem! Se o seu for do 92 5 marcha nem mexa com isso, deixa ele lá que aguenta muito tbm.... No SS tem um cambio varetado e um diferencial 3:07 e na cidade é muito loko, agora na estrada...... Risco direto com ele!!...
Eu abri o meu cambio no final do ano e as peças abaixo são impressindíveis a troca:
ROLAMENTOS de esfera (troque o dos dois eixos) r$ 30,00 em média cada;
Rolamento de agulha, confira se não está com os roletes gastos, se estiver TROQUE;
Retentor dianteiro e traseiro: TROQUE;
Os tres retentores laterais, troque tbm, custa 6 reais...
Juntas troque todas e compre um vedador branco da loctite para colocar encima das juntas.
E um das coisas muito importante tbm: confira se a bucha da rabeta está muito gasta, se sim (aquela de bronze) procure uma para trocar, senão achar procure da C10 que é igual e se não quiser procurar, leve num torneiro a Rabeta e a luva do cardã e mande ele fazer uma, utilize folga H7, ou 3 centésmios.. Assim o cambio não ira vazar pela rabeta!
Tire foto de tudo para não se perder em nada!
e o mais importante:
LIMPE TUDO, LIMPA TUDO!
Pra limpar a capa seca e a rabeta eu usei limpa alumínio!
pra limpar a carcaça, use aquele banho químico que vende em auto peças!
A foto abaixo é de como deverá ficar montado as partes internas do cambio!
Se precisar de ajuda, estamos aqui!
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 18 Set - 8:03:29
lembrando que a ultima foto eu estava desmontando, por isso as engrenagens estavam sujas! OKK
emerson le
Mensagem por emerson le em Sex 18 Set - 9:41:20
Saulo Alves escreveu:lembrando que a ultima foto eu estava desmontando, por isso as engrenagens estavam sujas! OKK
Orra Saulo valeu as dicas..meu cambio não é o do 92 é o 4 marchas ré para frente.
Então so preciso identificar tudo isso que você falou pois é a primeira vez que abro um cambio..rsrs
Os rolamentos me parecem muito bons..mas como são baratos já é bom trocar né..
E essa dos retentores eu nem sabia.. Já vou trocar todos.
emerson le
Mensagem por emerson le em Sex 18 Set - 9:46:09
Aah outra coisa Saulo.. O que você me indicaria para fazer a limpeza?
Por fora na carcaça eu estou usando limpa baú..
Puts e essa peça de bronze na gaveta nem sabia que tinha..rsrs
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 18 Set - 10:31:39
Para limpeza (18 reais):
Bucha de bronze da Rabeta (15 reais (mecanica mendez rua Piratininga em são Paulo)):
Caso queira fazer compre um tarugo desse bronze envie para um torneiro, é barato e voce esquece que tem essa bucha ali!:
O retentor da rabeta é aquele que sai na traseira do cambio para o cardã.
o dianteiro é aquele que sai na frente do eixo piloto! Aquele que está dentro da flange que voce desmontou que é presa por 4 parafusos!
os retentores laterais, são aqueles que ficam na tampa, onde passa o " pescoço" do garfo, esses aqui:
retire esses parafusos e verá eles ali!
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 18 Set - 10:44:17
O meu cambio clec-clec também revisei inteiro, porém mantive os rolamentos, estavam bons, talvez poderia ter trocado, sei la... mas o grande problema do meu era vazamento apenas...
Eu levei a rabeta da caixa e a luva para um toneiro fazer a bucha, ficou em R$ 60,00 o serviço, sacar a bucha velha, fazer a nova e instalar, tudo justinho!
Agora é aguardar a instalação e meter óleo para ver se para de vazar!!
Abraçoss
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 18 Set - 11:01:01
Sossa22 escreveu:O meu cambio clec-clec também revisei inteiro, porém mantive os rolamentos, estavam bons, talvez poderia ter trocado, sei la... mas o grande problema do meu era vazamento apenas...
Abraçoss
Melhor que ficar correndo atrás de bucha!!
Eu gastei muito tempo e gnv atrás rsrsrs
emerson le
Mensagem por emerson le em Sex 18 Set - 14:59:20
Saulo Alves escreveu:Para limpeza (18 reais):
ORRA Saulo valeu mesmo..agora esta tudo mais claro..
O retentor da frente nem tinha mais..rsrs
Agora vou ver se acho tudo e vou começar o trampo..e vamos ver no que da..
Valeu mano muito obrigado
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 18 Set - 15:03:46
veja no mercado car, comprei bastante lá!
Retentores se não achar vai em uma casa de retentor!
Que lugar voce é?
emerson le
Mensagem por emerson le em Sex 18 Set - 22:34:50
Saulo Alves escreveu:veja no mercado car, comprei bastante lá!
Que lugar voce é?
sou da zona leste.. agora tem um mercadocar aqui pertinho..na aricanduva
emerson le
Mensagem por emerson le em Dom 20 Set - 21:23:46
boa noite..
pessoal estava dando uma olhada no eixo piloto aonde vão os roletes, percebi que esta bem riscado la dentro..
além dos roletes vai mais algum rolamento la dentro?? porque quando desmontei não tinha nenhum só os roletes mesmo..
Mensagem por Pedrão B. em Dom 20 Set - 22:04:10
Espero que seja útil...
emerson le
Mensagem por emerson le em Dom 20 Set - 23:12:27
Pedrão B. escreveu:
Pedrão muito bom!!! valeu obrigado.
pela imagem só vai os roletes ali mesmo.
mano onde consigo um livro desse? rsrsr nem que seja xerox
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 21 Set - 7:24:28
só roletes!
emerson le
Mensagem por emerson le em Seg 21 Set - 12:10:21
Só achei estranho a parte interna estar riscada..
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 21 Set - 12:41:23
aonde?
emerson le
Mensagem por emerson le em Seg 21 Set - 14:09:55
Saulo Alves escreveu:aonde?
Ali na parte interna do eixo piloto aonde vão os roletes..um pouco mais acima.. Tem uns arranhões meio fundos..
Mas acho que deve ser assim mesmo pq parece que ali não entra em contato com nada
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 21 Set - 14:47:51
só entra em contato a parte interna onde fica os roletes, a parte de cima não vai nada. Por isso essa rugosidade!!
emerson le
Mensagem por emerson le em Seg 21 Set - 19:40:39
Saulo Alves escreveu:só entra em contato a parte interna onde fica os roletes, a parte de cima não vai nada. Por isso essa rugosidade!!
ah então firmeza..
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 28 Set - 14:54:23
e ai Emerson novidades?
emerson le
Mensagem por emerson le em Qua 30 Set - 12:47:33
Saulo Alves escreveu:e ai Emerson novidades?
Ta la limpo so esperando eu comprar as peças..rs
A única novidade foi que quando limpei a capa seca ela estava trincada na parte de cima.. Ainda
bem que tenho outra aqui..
Aaah e outra aquele produto DPR-60 é muito bom mano, limpa mesmo.. Até derreteu dois dedos meus..rsrs
Mas assim que for montando vou postando..
Valeu
emerson le
Mensagem por emerson le em Qua 30 Set - 14:48:28
Aah..lembrei de outra coisa..
O rolamento do eixo piloto é prensado? Porque tirei a trava e ele não sai fácil igual aos outros.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qua 30 Set - 22:07:47
emerson le escreveu:Aah..lembrei de outra coisa..
Sim é prensado. O ideal é remover e instalar o novo em uma prensa.
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qui 1 Out - 7:48:18
Valeu
Ai sim cara!
KKKKK cara usa luva, vai ficar com os dedos rachados uns 5 dias!
O tonho ja respondeu, é presado!
No rolamento ao montar passa graxa nele, eu uso MOLYCOTE BR2 plus. Só que é carinho, dai voce pode usar umas alternativas tbm!
emerson le
Mensagem por emerson le em Sex 2 Out - 10:34:10
Então eu vi essa graxa da molycote é carinha mesmo..mas deve ser muito boa..
Fui no mercado car fazer um orçamento..mas os caras parecem que não manjam muito e me pediu para trazer todas as amostras.. E parece que algumas peças não tem lá.
Mas achei tudo no site da Nafil..to pensando em comprar tudo por lá
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 2 Out - 10:37:54
os vendedores do mercadocar são péssimos!
Cara compra separado o frete sai caro!
emerson le
Mensagem por emerson le em Sex 2 Out - 11:01:17
Saulo Alves escreveu:os vendedores do mercadocar são péssimos!
O cara me perguntou se o carro era 4 ou 6.. Que eu saiba tirando engrenagem os cambio de 4 e 6 são todos iguais..rs
Então Saulo eu nem vi o valor do frete quanto fica..mas as peças parece que ta com o preço bom.. So aquele rolamento carretel o menor que vai atrás..custa uns 130,00 reais..
Mr,Naboseco
Data de inscrição : 18/05/2012
Mensagem por Mr,Naboseco em Dom 22 Nov - 17:01:51
Boa noite pessoal,
Desmontei toda minha caixa pois estava dando umas encavaladas e tinham uns vazamentos. O problema é que quando fui remontar não consegui mais colocar os anéis de trava das engrenagens de ré. O que pode ser?
http://tinypic.com/view.php?pic=2kmoif&s=9#.VlI63HarTcd
local dos anéis
http://tinypic.com/view.php?pic=jv1a12&s=9#.VlI7JXarTcc
local onde deveriam ficar os anéis
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Seg 23 Nov - 6:41:20
Mr,Naboseco escreveu:Boa noite pessoal,
local dos anéis
Isso é normal amigo, basta puxar as engrenagens para cima, elas descem devido a posição do câmbio.
Mr,Naboseco
Mensagem por Mr,Naboseco em Seg 23 Nov - 19:05:54
Tonho_RS escreveu:
local dos anéis
Valeu Tonho, era apenas isso mesmo Smile Smile Smile
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 21:38:55
