» Transformar aro de "magnésio" com câmara para sem.
Hoje à(s) 10:17:55 por lucasklaus
Ontem à(s) 21:37:53 por opala4cc
49 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Fernandohluiz, marcelomkp, Sergio Rocha
Ajuda para furar volante c 10 - SS
Fabiobaneful
Modelo do carro : Opala SS 4
Cilindros : 4 cc 151 S
Data de inscrição : 05/02/2009
Mensagem por Fabiobaneful em Qui 5 Fev - 6:25:44
Bom dia Amigos
Vi num tópico que o volante da c 10 era parecido com o do SS e acabei comprando 1, gostaria da ajuda de vcs para furar o meu, gostaria de saber o diametro dos furos, e mais ou menos a distancia para poder furar certo.
Agradeço desde já.
Fabiobaneful
Re: Ajuda para furar volante c 10 - SS
Mensagem por Fabiobaneful em Sex 6 Fev - 6:15:03
Niguem ??? Crying or Very sad to querendo mandar para a cromagem e estofamento só que antes queria furá - lo.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 6 Fev - 7:36:36
Deixa sem furar, fica legal tambem!
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Sex 6 Fev - 8:22:56
alguns modelos de opala SS usam o volante sem furo, agora tem q ésquisar para saber quais. Vai q o seu nem precisa furar?
Tb acho q fica legal sem furar, mas é bom ver se é furado ou não
Mensagem por tabarbosa em Sex 6 Fev - 8:43:29
felipew escreveu:alguns modelos de opala SS usam o volante sem furo, agora tem q ésquisar para saber quais. Vai q o seu nem precisa furar?
tenho um estria fina fora do carro que comprei... esse fim de semana se der coloco umas fotos com as medidas...
felipew
Mensagem por felipew em Sex 6 Fev - 10:33:28
tabarbosa, os furos que eu falo são aqueles tres que vão em cada haste que segura o aro do volante, não o furo que encaixa no centro e vai o parafuso, certo?
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 6 Fev - 10:34:34
felipew escreveu:tabarbosa, os furos que eu falo são aqueles tres que vão em cada haste que segura o aro do volante, não o furo que encaixa no centro e vai o parafuso, certo?
Isso ae, o dele é inteiro as hastes!
Fabiobaneful
Mensagem por Fabiobaneful em Sex 6 Fev - 14:10:38
Exato o meu as hastes são inteiras, gostaria de fazer os 3 furos, apesar de não ter avaliado de deixar ele assim, tbn deve ficar bom.
Tabarbosa se puder mandar as medidas me ajudaria bastante.
Mensagem por tabarbosa em Sex 6 Fev - 14:28:25
Fabobaneful escreveu:Exato o meu as hastes são inteiras, gostaria de fazer os 3 furos, apesar de não ter avaliado de deixar ele assim, tbn deve ficar bom.
fica tranquilo que meço e fotografo. depois posto aqui.
Fabiobaneful
Mensagem por Fabiobaneful em Qui 12 Fev - 19:43:24
Amigos decidi furar mesmo, Tabarbosa quando puder tirar as fotos e as dimensões poste por favor.
Grande Abraço
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qua 18 Fev - 15:34:56
Nunca peguei um volante de C10 (imagino ser de um material "bruto" mas vai saber...) furando assim ele nao ficaria enfraquecido não?
Fabiobaneful
opala
Mensagem por Fabiobaneful em Qua 18 Fev - 17:27:52
Luis_555 escreveu:Nunca peguei um volante de C10 (imagino ser de um material "bruto" mas vai saber...) furando assim ele nao ficaria enfraquecido não?
Amigo acredito que não, ele é de ferro grosso com dobras achei bastante forte , vou tentar. Depois de furar vou por uma tampa do ss do Jensen vamos ver como vai ficar.
Mensagem por Adrianofb em Dom 22 Fev - 6:48:15
Eu deixaria o volante do jeito que estava, sem furar... do mesmo jeito do volante do primeiro SS:
Abraxxx!!
100
Mensagem por 100 em Dom 22 Fev - 8:22:46
O volante que vinha nas C10 com direção hidráulica é o mesmo que vinha nos SS,a diferença ficava por conta do botão da buzina,no Opala vinha escrito SS e na C10 Direção Hidráulica no botão...
Fazendo os furos não enfraquece em nada...aliás,a própria GM fez isto nos SS dos anos seguintes...
Até mais
100
100
Mensagem por 100 em Dom 22 Fev - 8:25:34
Fabiobaneful escreveu:Amigo acredito que não, ele é de ferro grosso com dobras achei bastante forte , vou tentar. Depois de furar vou por uma tampa do ss do Jensen vamos ver como vai ficar.
Pode fazer sussa!!!
Eu já fiz isto também...ficou bom,quem via nem falava que tinha sido furado...eu ainda troquei o aro,eu tinha um aro de plástico mas sem os raios e este que tinha da C10,tava todo estourado na empunhadura,cortei fora o aro e soldei o outro...mas furei antes de soldar,ficou mais fácil pois dá um trabalhinho furar com o aro...
Até mais
100
felipew
Mensagem por felipew em Dom 22 Fev - 12:48:24
100,
que medidas que são os furos? O amigo que criou o tópico tá querendo saber ela eu acho..
100
Mensagem por 100 em Dom 22 Fev - 19:21:23
felipew escreveu:100,
Aí é com o Doc,ele é quem falou que iria medir...quando fiz já faz MUITO tempo,nem lembro mais...
Até mais
100
Mensagem por tabarbosa em Dom 22 Fev - 20:21:33
eu sou uma lastima nas imagens graficas mas lá vai...
O primeiro furo dista 45 mm linearmente a partir do fim fo baquelite (linha azul piscina). Existe uma reflexão da haste (inicio da curvatura) que pode orientar (em verde - inclusive com reflexo do flash, 15 mm)
O primeiro furo tem 20 mm, o segundo 25 mm e o terceiro 30 mm e são separados em 10 mm de cada (linha vermelha).
felipew
Mensagem por felipew em Seg 23 Fev - 9:27:55
show de bola as medidas
assim não tem erro, agora o duro deve ser furar isso dessa grossura, só em torneiro mesmo hehe
100
Mensagem por 100 em Seg 23 Fev - 15:14:14
felipew escreveu:... só em torneiro mesmo hehe
Com certeza,o aro é aço puro,não é qualquer broquinha que fura não...laém do mais,furadeira manual não tem mandril que caiba broca de 30mm
Até mais
100
felipew
Mensagem por felipew em Seg 23 Fev - 21:16:04
to ligado, esses dias mandei furar o suporte da termostática pra por o sensor de mercurio, broca 29mm, só furadeira de bancada, mas mesmo assim tem o lance da precisão, em casa fica beeem dificil, e perder um volante por erro de calculo é de matar hehehe
Fabiobaneful
opala
Mensagem por Fabiobaneful em Sex 27 Fev - 12:44:00
Amigos valeu pela força e Tabarbosa realmente muito obrigado pela medição ficou show vou conseguir fazer de maneira precisa.
Mensagem por tabarbosa em Sex 27 Fev - 17:11:22
sem problemas... desculpas apenas pela demora.
Mensagem por tabarbosa em Sex 20 Mar - 9:51:38
dados que podem ajudar:
o volante tem 400 mm de diametro e off set de 110 mmm
claudiobutlee
Modelo do carro : ss 79 e luxo 74
Cilindros : ss 79 vai virar 6cc e 74 luxo 4cc
Mensagem por claudiobutlee em Seg 3 Ago - 12:36:58
no meu ss 79, venho um volante pequeno com escrita SS, achei que tinha colocado, mais hj vi mais um volante desse, será que saiu de epoca.
Mensagem por tabarbosa em Seg 3 Ago - 15:04:28
os de SS sempre foram de 400 mm de diametro mesmo... variava estria, ter furo ou não e os ultimos eram pretos (e não cromados) revestidos de espuma (não de baquelite...)
carlos2
Masculino Número de Mensagens : 174
Data de inscrição : 22/04/2008
Mensagem por carlos2 em Qui 8 Abr - 16:00:08
Intao... eu ia abrir um tópico mas acho que nesse cabe bem
=) eu comprei um volante de espuma sem furos da c10 e que esta num dodge... Tive
q corta a barra de direção fora depois na prensa tira o cubo sem estragar ele e
como não tinha mais a borracha e estava com um risco meio fundo no aro resolvi
furar ele e pintar de preto, pois vou colocar na minha caravan SS ate achar um
original num preço bom hehehe
se a foto dele quando eu comprei...
Daew pegei as medidas acima e fiz no corel pra leva no torneiro para furar acerta os furos dos parafusos e ja da uma passada no cubo pra fica lizinho segue a imagem
e volto assim do torno..
e Mandei pintar... ma o cara não tinha preto fosco e quando chegei para buscar tava assim ...
E agora mandei encapar ele
E agora ja consegi as peças da buzina... mas não descobrir como monta isso... tenho a impressão que falta algo ainda.. pq ela não da jogo pra aperta =/
alguem sabe me dizer ? ;D
Paulo Emilio
Idade : 48
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Qui 8 Abr - 18:41:05
Segundo o manual não está faltando nada. Dá uma olhada:
1-Cobertura com dístico do acionador
2-Aro acionador
3-Arruela de pressão do acionador
4-Copntato do conj. da buzina
carlos2
Mensagem por carlos2 em Qui 8 Abr - 19:29:46
Acho que ta em hehehe aquela peça n°4 ali eu não me lembro dela... oq sera que é ela faz ? Ela sera q faz o molejo da coisa
1-Cobertura com dístico do acionador - ok
2-Aro acionador - ok
3-Arruela de pressão do acionador - ok
4-Copntato do conj. da buzina - =/
quero ver se desmonto o volante que esta nela amanha para tenta monta isso =D
Mensagem por tabarbosa em Sex 9 Abr - 7:09:43
a 4 serve de mola e contato
carlos2
Mensagem por carlos2 em Sex 9 Abr - 11:10:41
tabarbosa escreveu:a 4 serve de mola e contato
Hum intão bem provavel que essa peça tenha no volante que esta nela... é um volante normal do opala... vo la mexe nisso hehehe
valeu
Mensagem por tabarbosa em Sex 9 Abr - 14:24:26
é universal mesmo...
carlos2
Mensagem por carlos2 em Sex 9 Abr - 17:42:22
tabarbosa escreveu:é universal mesmo...
Falaa tabarbosa, intaoo fui numa auto eletrica pq ja ia troca a alanvanca de seta... desmontamos i a supresa tava meio gambiara a buzina =/ nao tinha as peças interna da capa do volante tava os fios ligado direto i a chave de seta quebrada onde parafusa a alavanca... intao que ir atraz de uma chave de seta nova e não consegi tira as fotos mas vo ter q correr atraz dessa pela agora tb, e notei que no came a peça branca ta um fio direto sem o pino e a mola dentro dele onde fica esfregando pra da contato no volante... vo ter q boa algo pra resolver isso... fds quero ver se coloco a foto =)
Motor4100
Masculino Número de Mensagens : 1947
Data de inscrição : 10/02/2008
Mensagem por Motor4100 em Sex 9 Abr - 19:32:22
Afinal....
O primeiro rapaz furou ou não?
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Sex 9 Abr - 20:04:23
aprendi muita coisa sobre volante hoje com todos voces,valew fabiobaneful.
Mensagem por tabarbosa em Sex 9 Abr - 20:08:36
carlos escreveu:
a chave de seta acha na www.nafil.com.br... o came se estiver com o contato gasto e gambi vale a pena trocar e acha facil... aqui achei na cidade mesmo por 12,00 acho... só fique atento pois chave muda de modelo em funcao do ano...
mas fica tranquilo que vai piorar: espera pra colocar o volante e ligar tudo...
carlos2
Mensagem por carlos2 em Sex 9 Abr - 20:42:59
tabarbosa escreveu:
carlos escreveu:
Intao a chave de seta ja consegi nova 70reias... no mesmo lugar que achei a alavanca de relampejo 10pila \o/ agora o cabe amanha vo ter que correr a cidade se eu não acha vo compra no ML tem um por 12pila mesmo o foda é o sedex 11reais mas em ultimos casos hehehe, essa semana se eu tiver um tempo vo abrir um topico da "reforma" da SS
RODRIGO BARRETO
Modelo do carro : OPALA 70 DELUXO
Cilindros : 6 CILINDROS 4.400
Data de inscrição : 31/03/2010
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Qua 3 Dez - 14:05:20
Otimo tópico me ajudou bastante
RODRIGO BARRETO
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Qui 4 Dez - 6:29:26
Carlor2, ou alguem?
Onde consigo esse "copo" com esses 3 furos para parafusos, na foto, logo acima da tampa de buzina??
As outras peças sei que vendem no ml, porém esse "copo", não achei
Se alguém poder me ajudar, fico agradecido
Obrigado
chicoteixeira
Masculino Número de Mensagens : 705
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupé
SS 79
Cilindros : 2.500cc, 4cil.
2.500cc, 4cil.
Mensagem por chicoteixeira em Qui 17 Set - 17:32:06
quando o tópico antigo ainda tem alguma utilidade pq as fotos ainda aparecem.... pense numa felicidade hahaha
pena que é exceção =(
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 20:30:53
