53 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10339)
alguem tem rpm do ss
BETOFALCK
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
Mensagem por BETOFALCK em Ter 22 Set - 0:33:25
boa noites preciso com urgência de uma foto da placa do rpm do ss 6cc o rpm de 7 mil giros minha placa tem duas resistência queimadas não da pra saber quais valores dela pra poder trocar elas ajuda.......
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Re: alguem tem rpm do ss
Mensagem por ZZ Top em Qua 23 Set - 9:57:46
Ola,
Só com o painel fora da pra ver as resistências ou tem que desmontar ?
To com o meu só encaixado então da pra tirar ele pra bater fotos, se ajudar te mando fotos da traseira dele, passa seu mail por mp, que assim que possível te mando as fotos ok.
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qua 23 Set - 10:02:10
Coloque uma foto do seu, eu tenho um Conta-giros de 4 cilindros desmontado se for igual te ajudo...
BETOFALCK
Cilindros : 4CC
Mensagem por BETOFALCK em Sab 26 Set - 8:11:48
BETOFALCK
Cilindros : 4CC
Mensagem por BETOFALCK em Sab 26 Set - 8:15:25
[url=][/url]
BETOFALCK
Cilindros : 4CC
Mensagem por BETOFALCK em Sab 3 Out - 22:56:35
alguém?
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Mensagem por ZZ Top em Dom 4 Out - 14:56:42
BETOFALCK escreveu:alguém?
Te mandei umas fotos por email, veja se já ajuda, ou se quiser alguma mais especifica é só falar ok.
BETOFALCK
Cilindros : 4CC
Mensagem por BETOFALCK em Dom 4 Out - 22:12:39
vou dar uma olhada wlw amigo
BETOFALCK
Cilindros : 4CC
Mensagem por BETOFALCK em Dom 4 Out - 22:27:19
zz top ajudou bastante mais não consigo identificar essas cores vc pode me falar  marquei na foto dê uma olhada porfavor  " />
BETOFALCK
Cilindros : 4CC
Mensagem por BETOFALCK em Dom 4 Out - 22:27:52
BETOFALCK
Cilindros : 4CC
Mensagem por BETOFALCK em Dom 4 Out - 22:28:38
[url=][/url]
Aislan
Masculino Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6c 171HP
Mensagem por Aislan em Seg 12 Out - 16:06:09
Fala ae Beto e ZZ,
Estou com o mesmo problema como meu painel, algumas resistores queimados preciso da ajuda de vocês que já lidaram com esse problema.
Preciso saber quais resistores instalar nos locais.
Abraços!!
Aislan
Aislan
Mensagem por Aislan em Seg 12 Out - 20:21:31
Alguém mais com essas informações referentes ao conta-giro do opala??
Aislan
Aislan
Mensagem por Aislan em Seg 12 Out - 21:24:31
Tenho dúvidas quanto as cores, Aguardo ajudas!!!
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Mensagem por ZZ Top em Seg 12 Out - 22:18:04
Pessoal, assim que tiver um tempo pego o rpm pra tirar mais fotos e verificar as cores e tento ajudar na medida do possível ok, mas tenham paciência porque vou ter que fazer isso nas horas vagas, e sabem como é dificil tempo livre hoje em dia né.. rs.. .
Assim que possível posto aqui.
Aislan
Mensagem por Aislan em Ter 13 Out - 15:50:11
ZZ Top escreveu:Pessoal,   assim que tiver um tempo pego o rpm pra tirar mais fotos e verificar as cores e tento ajudar na medida do possível ok, mas tenham paciência porque vou ter que fazer isso nas horas vagas, e sabem como é dificil tempo livre hoje em dia né.. rs.. .
Obrigado amigo pela ajuda!
Estarei no aguardo.
Abraços,
Aislan Andrade
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Mensagem por ZZ Top em Seg 19 Out - 5:22:06
Aislan escreveu:
Estarei no aguardo.
Abraços,
Aislan Andrade
Ola Aislan, Beto e demais,
Hoje e amanha vou estar mechendo no opala e vou pegar o rpm pra tirar as fotos e verificar as dúvidas de vocês, digam o que exatamente precisam verificar e tento deixar o mais claro possível e faço as fotos tentando deixar o mais fácil possível pra vocês ok.
Aislan, se quiser mais fotos passa seu mail por mp e te mando as fotos direto no seu mail ok.
Att.
Aislan
Mensagem por Aislan em Seg 19 Out - 17:33:24
ZZ Top escreveu:
Aislan escreveu:
Estarei no aguardo.
Abraços,
Aislan Andrade
Att.
Fala ae ZZ,
Obrigado por nos ajudar. O meu caso é o seguinte:Comprei outro painel depois de ter perdido o meu anterior. Depois de algum tempo fui instalar no carro e o RPM não funcionou.
Peguei o esquema de ligação na internet ( pois a minha elétrica estava um caos - na verdade herdei isto do dono anterior) por fim consegui colocar em ordem... NA instalação do conta giros percebi que as resistências não estavam suportando a corrente e estavam superaquecendo. Preciso das imagens das resistências pois gostaria de substituir todas elas por outras novas.
Fiz alguns testes e percebi que (as funções do conta giro estão parcialmente em ordem quando acionadas "diretamente" através de chave de teste).
Resumindo:
- Preciso das informações das resistências e componentes em torno a essa placa.
- Preciso do esquema de ligação elétrica desse componente pra eu me certificar de não ter feito instalação errada e ocasionado a sobrecarga dos componentes.
Quanto as informações pode ser a mais simples possível, sem burocracias. hheheee
Amigo, novamente formalizo a minha gratidão por nos ajudar.
Att,
Aislan Andrade
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Mensagem por ZZ Top em Sex 23 Out - 12:35:50
Aislan,
Estou como rpm aqui mão e ja tirei umas fotos mas to sem site de hospedagem de fotos, se quiser passa seu mail por mp e te mando as fotos, e sobre as informações, só consigo passar o que da pra ler nas resistências mesmo mas as que não tem escrito nada, tem que tentar saber pela imagem se alguém que entende consegue identificar pelas cores e tal.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Sex 23 Out - 12:42:20
ZZ Top escreveu:Aislan,
Usa o imigur amigo !
http://imgur.com/user/imigur
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Mensagem por ZZ Top em Sex 23 Out - 13:01:16
Ok, to tentando, vamos ver se sai umas fotos:
Taí umas fotos, espero que ajude, qualquer coisa é só falar.
Aislan
Mensagem por Aislan em Sex 23 Out - 20:55:51
ZZ Top escreveu:Ok, to tentando, vamos ver se sai umas fotos:
Obrigado pela dica, tentarei identificar os componentes.
Com certeza essas imagens serão de grande valia. Obrigado novamente.
Att,
Aislan
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 15:42:44
