Hoje à(s) 17:33:41 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 17:32:27 por Fernandohluiz
» Cores linhas 88, 89 e 90
Hoje à(s) 17:32:12 por Luiz Araujo
Hoje à(s) 17:25:42 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 16:40:10 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 16:21:34 por Pedro Fagundes
» Opala Águia
Hoje à(s) 16:19:09 por Caravan88
59 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, Fernandohluiz, Luiz Araujo, rodrigo_df
consumo absurdo opala 4cc
Evandro Dias [GM]
Modelo do carro : comodoro sle 87/88
Cilindros : 4cc , du bão !!
Data de inscrição : 16/03/2015
Mensagem por Evandro Dias [GM] em Sex 25 Set - 18:57:39
galera a pouco tempo tive que trocar meu cabeçote meu motor era originalmente a gasolina , andava na 3e e em média fazia uns 7 km por litro na gasolina ou mais !!! ... . porém ! ... tive que trocar o cabeçote , pois o anterior trincou , com isso optei por usar um cabeçote a alcool que tem a taxa levemente maior . aproveitei e coloquei as válvulas da c10 , e por último , os gicleurs que eram 115 no estagio 1 , e 112 no estagio 2 passaram a ser 127 no estagio 1 , e 123 no estagio 2 , soube que se desse falta poderia até mesmo furar o pistão , por isso engordei o carburador . resultado ....... depois de montado , mudou bastante , torque bem mais forte , mas a maior mudança foi no consumo , faz cerca de 2,3 km por litro na gasolina !!!! a questão é : gicleur muito grande ? válvulas c10 influenciariam tanto assim ? e também minha bobina depois que montei passou a esquentar demasiadamente ! coloquei resistor na bobina e esta segurando as pontas .... cabos , velas , rotor , tampa de distribuição são novas , bobina também foi trocado .
Coupe 76
Re: consumo absurdo opala 4cc
Mensagem por Coupe 76 em Sab 26 Set - 5:40:34
Chuto q deveria ir para 6,5km, tem coisa errada ai.
Leva numa boa mecanica para aferir se a mistura nao ta errada.
Limpa o carburador e cheque o ponto, velas...
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 26 Set - 6:04:29
Tá,mas me diga uma coisa,você aumentou os gicles,mas viu se o carro tá trabalhando em excesso Question
Ande com o carro e logo que chegar em casa ou no destino tire as velas,veja que cor estão,se estiver pretas é excesso,quando o carro tem uma perfeita queima a vela fica cor café com leite.
Válvula maior aumenta o consumo,mas não é pra tanto,veja as velas e se possível diminua os giclês
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 26 Set - 7:06:01
volta os gicles antigos da um teste
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 17:57:23
