34 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
ZZ Top
Problema alternador Vectra 120 Amp VO QUEBRA TUDO!!!
Aldo Raduenz Junior
Modelo do carro : 1974 especial
Data de inscrição : 10/01/2013
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Sab 26 Set - 21:24:07
Olá Pessoal, com essa chuva, limpador ligado, som alto e luz acesa meu alternador não dava conta do recado. Acabei comprando um alternador 120 Amp de Vectra num desmanche, o alternador estava funcionando no Vectra normalmente.
Instalei ele no meu carro. Fio B+ no positivo que é ligado na bateria e fio D+ no que vai para chave, correto?
Ao Ligar o Carro ele virou extremamente pesado. Nem consegui ligar.
Peguei no cabo que sai do alternador e ele estava quente, tirei o cabo da bateria, soltei a correia e coloquei o cabo da bateria de novo. Ao tentar girar o alternador com a mão foi impossível devido a força magnética dele, soltando o cabo da bateria ele gira livremente. O que pode ser isto?
Re: Problema alternador Vectra 120 Amp VO QUEBRA TUDO!!!
Mensagem por adpachec em Sab 26 Set - 21:32:31
Este aqui:
O terminal do centro é o positivo o menor da luz do painel, e na carcaça é o terra.
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Sab 26 Set - 22:20:32
Olá Adpachec. So que o modelo que eu tenho é esse aqui
Acredito ter engatado certo, B+ no positivo D+ na luz do painel
Mensagem por adpachec em Dom 27 Set - 8:07:20
Tá certo.
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=12386
Mas ele com carga virar pesado é estranho, revisou ele?
A bateria está boa e com carga, porque quando menas carga mais trabalho do alternador.
A bitola do fio é muito fina?; ela pode causar resistência, um fio de bitola 16 mm suporta 70 amperes qual bitola de fio usa?
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Dom 27 Set - 11:44:30
Não revisei ele. Este alternador estava a uns 4 meses parado.
A bitola do cabo é de talvez 4mm. então tem um problema já ali. vou refazer a instalação.
Bom mas por ele girando pesado antes mesmo de ele funcionar, o fato é que o alternador está com problema, correto adpachec?
Será que pode ser no regulador de voltagem? Ou pra não me incomodar devolvo ele e fim de papo?
Mensagem por adpachec em Dom 27 Set - 20:13:18
Aldo Raduenz Junior escreveu:Não revisei ele. Este alternador estava a uns 4 meses parado.
4 mm é muito fino.
Para girar pesado antes de funcionar acredito ter defeito sim, pode ser estator:
Tente trocar primeiro se não melhorar leve para fazer uma revisão, só para saber o preço, se compensar arrume, se sair caro devolva ele.
Ou devolve pegue o dinheiro e compre outro.
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Dom 27 Set - 20:30:28
Valeu, vou fazer isso
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Seg 28 Set - 8:48:56
Tou na eminência de fazer essa adaptação também.
Quero colocar um som fraquinho no opala mais ainda
não coloquei por causa que com o alternador original
não aguenta. No aguardo.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 28 Set - 11:04:46
Eu uso esse alternador de 120 amperes, melhor coisa do mundo. Pode colocar sem medo. Em carro 4 cc com poucos equipamentos elétricos não vejo necessidade...mas quanto mais equipamentos e especialmente se for 6 a álcool aumenta necessidade.
Mensagem por Paulo Corso em Qua 7 Out - 14:34:40
E o aterramento vc esta ligando ??
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qua 7 Out - 16:33:51
Paulo Corso escreveu:E o aterramento vc esta ligando ??
Tb acho que é treta de aterramento, este lance da bitola do fio, seria mais no uso contínuo o fio esquentar pra cacete e até derreter, mas na primeira partida, não sei teria problema de campo magnético.
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 7 Out - 18:35:27
faça o seguinte teste;
1 com o alternador instalado desse jeito q vc falou ligue a chave e veja se a lampada da bateria do painel acende.
2 se acender ,vai la no alternador e retire o cabo D+ e veja se a luz do painel apagou.
3 se acendeu com a chave ligada e apagou sem o cabo entao a ligaçao esta correta...
4 se nao acendeu ou nao apagou no painel é B.O na instalaçao desse fio....(no carro)
5 se vc retirar esse fio D+ e dar partida e ele ainda continuar pesado ,é o alternador com B.O,provavelmente esta com o regulador de voltagem estragado e mandando carga maxima por isso fica pesado...
6 em caso de ser o alternador recomendo a devoluçao e reembolso do dindin....ou leve-o a uma autoeletrica para testarem pra vc....e darem um laudo e custo de arrumar ele...
7em caso de ser o carro ,melhor pedir pra um eletricista dar uma olhada,ele sabera achar aonde esta o problema.
8 quando vc disse q recolocou o cabo da bateria ,a chave estava ligada ou desligada ?se a chave estava desligada meu palpite é q ele esta em curto-circuito dentro...
abç
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 23:40:14
