67 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Allilobo, antiqueira79, Augusto Moraes, claudiolazarin, luis fernando pereira
Preparação do Motor 91 6cc alcool
Marcus_91SE
Modelo do carro : Diplomata 91 SE
Data de inscrição : 17/03/2014
Mensagem por Marcus_91SE em Qua 30 Set - 13:40:26
Amigos, tenho um 91 álcool, pretendo fazer uma preparação no motor e pensei na seguinte configuração: (a mesma do opala macarrão) lembrando que não vou colocar na arrancada, não quero injeção e utilizarei somente para curtir aos finais de semana pois o carro é uma relíquia herdada do meu pai.
acrescentem dicas, sugestões pois quero entender algumas configurações.
coletor engine com aquecimento e se precisa de algum detalhe para receber o escape
dimensionado (antes ou depois do diferencial, com bojo ou dois canos direto)
weber 40
iskenderian 525b (278)
pistão e biela original
valvulas
mola, prato forjado
cabeçote preparado
polia dumper
balanceiro
tuchos
porem tenho algumas duvidas e gostaria que os senhores me auxiliarem se possível, segue as indagações:
o Coletor ENGINE com aquecimento precisa de algum detalhe, trabalhar algo para instalar, o escape dimensionado vai atrapalhar????
dimensionado 6x2 tem várias medias de tubo, qual a melhor? abafador final antes ou depois do diferencial???
pistão e biela uso as originais do motor????
mola, prato preciso forjar??? porque????
polia dumper 1 ou 2 canais?????
balanceiro roletado ???? qual medida????
tuchos mecanico, hidráulicos ou roletados????????
dicas, sugestões, onde encontrar, melhor opção de compra e PRINCIPALMENTE MECANICO DE CONFIANÇA (COISA MAIS RARA QUE PEÇA DE DIPLOMATA) por favor ajudem
FORTE ABRAÇO
MARCUS
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Re: Preparação do Motor 91 6cc alcool
Mensagem por SevenFifty em Sex 2 Out - 8:56:30
Marcus_91SE escreveu:Amigos, tenho um 91 álcool, pretendo fazer uma preparação no motor e pensei na seguinte configuração: (a mesma do opala macarrão) lembrando que não vou colocar na arrancada, não quero injeção e utilizarei somente para curtir aos finais de semana pois o carro é uma relíquia herdada do meu pai.
weber 40
valvulas
mola, prato forjado
cabeçote preparado
polia dumper
balanceiro
tuchos
FORTE ABRAÇO
MARCUS
Olá, Marcus!
Como ainda ninguém respondeu, vou citar o que aprendi durante alguns anos participando do fórum (não tenho carro preparado e sou leigo no assunto).
1- Eu escolheria a Weber 44... a 40 fica mais próxima da 446, então para performance prefira a 44, por ser maior (e o preço é o mesmo).
2- Comandão 525-B, legal... é um baita comando que permite giros altos (faixa entre 2500 e 7500 rpm se não me engano), portanto use diferencial intermediário (3,07:1) ou de preferência curto (3,54:1), para aproveitar o comando e não ficar queimando embreagem no trânsito.
3- Pistão e biela original: OK! Só temos um porém: TAXA! Se seu motor é a álcool, rode na gasolina para aproveitar a taxa original do álcool (10:1 no máximo); se for rodar no álcool, o ideal é taxar esse motor (12:1 ou mais), com pistões com dome e rebaixo no cabeçote.
4- Válvulas: vai do critério do preparador se usa as originais ou maiores...
5- Molas: na minha opinião um dos itens mais importantes numa troca de comando; use válvulas recomendadas para o comando em questão;
6- Pratos e travas: o ideal é que casem com as molas; se precisam ser forjados eu não sei;
7- Cabeçote preparado: OK! Mas mande para quem saiba fazer (Paula Faria, Jeferson Heerdt, Paulo Emílio, Hot Chilli etc.)
8- Polia Damper: OK! 1 canal para carro sem ar condicionado, 2 canais para carro com ar condicionado; mas de nada adianta a Damper sem o balanceamento da parte de baixo do motor;
9- Balanceiros: não sei te dizer;
10- Tuchos: comando mecânico = tuchos mecânicos; comando hidráulico = tuchos hidráulicos;
11- Dimensionado 6x2: prefira aqueles de boa reputação no mercado e evite diâmetros muito grandes; em escape é melhor errar pra menos do que pra mais;
12- Se rodar com gasolina, compre coletor sem aquecimento; se a álcool, com aquecimento; além do Engine existe o Drago a um preço convidativo.
13- Não se esqueça das engrenagens do comando e virabrequim em alumínio; ignição eletrônica MSD seria o ideal; não se esqueça de usar bons freios; diferencial Dana de preferência; não rebaixe o carro sem critério; muito cuidado com a condução.
P.S.: I - Não limite esse motor a 6 mil rpm, pois assim não aproveitaria todo o potencial desse comando. II - Cuidado com gasolina, pois em comandos "brabos" desce combustível para o cárter... o álcool evapora do óleo, a gasolina não... III - O ideal é abrir o motor para ver o estado dele antes de iniciar qualquer veneno. IV - Bomba de óleo de alto volume seria ideal.
Bem, essa é a ideia que eu tenho de preparação através de muita leitura, mas com conhecimento bem superficial... Boa sorte no projeto!
Erros favor corrigirem!
Abraços.
Marcus_91SE
Mensagem por Marcus_91SE em Ter 6 Out - 22:51:36
SevenFifty (Caio) de muita serventia e esclarecimentos perfeitos, sanou muitas duvidas. Obrigado pela colaboraçao. Forte abraço
kelvin73
Masculino Número de Mensagens : 61
Data de inscrição : 15/07/2013
Mensagem por kelvin73 em Qua 7 Out - 12:18:11
Só levantando uma pergunta, pois não entendo muito mesmo.
Esse comando não é brabo demais para o que tu quer? será que um mais manso não seria melhor para curtir o carro no final de semana e dar uma aceleradinha?
Marcus_91SE
Mensagem por Marcus_91SE em Qua 7 Out - 17:24:38
kelvin73
Pretendo seguir algo proximo a que eu achei aqui no forum de um opala que o Alan da FL preparações fez. Escutando o embolado foi que mais me chamou a atenção e é o que procuro. Pode ajudar com dicas porque eu ainda não defini qual será a configuração correta.
Obrigado
Forte abraço
Mensagem por frederico santos em Qua 7 Out - 19:58:51
Mas para embaralhar não precisa gastar nada disso,um aumento de mistura e tirando um cabo de velas ja da uma boa chaqualhada.. Zueira mano. Vc precisa ter em mente o que vc quer do seu carro , meter um comando apenas por embolar ou porque carro de cicrano ficou bom não é o melhor caminho. Quem vai fazer esse serviço ? Vai usar o carro para que fim ? Arrancada ou rua ? Carro p dia a dia ou não ? Esse é 525b é uma comando grosso e vai exigir trabalho mais detalhados e caro em outros componentes !.
Marcus_91SE
Mensagem por Marcus_91SE em Qui 8 Out - 9:35:24
frederico santos,
tranquilo com a zuação sem grilo, quero um carro forte porém nada de aprontação pelas ruas de brasília. quero sim embolando e não vou colocar em arrancada não gosto. o carro será somente para os finais de semana sexta a domingo. Obrigado pelas dicas e se puder indicar algum mecanico de confiança em brasília agradeço, pois não sei de nenhum por enquanto.
forte abraço.
Mensagem por frederico santos em Qui 8 Out - 19:18:16
Mano vc consegue qualquer coisa mas um mecânico bom nem nos postos ipiranga vc vai achar facil. Se nota neste fórum a quantidade de proprietário sem a minima noção de mecanica que está se aventurando em fazer o serviço em casa mesmo.Justamente por passar raiva pagando piás sem noção do que estão fazendo. Olha na minha opinião, se fosse vc escolheria um comando que se enquadrasse com que vc ja tem. Uma graduação proxima a de um 250S somado a um escape terminando antes do diferencial com 2 jk ia te proporcionar um lindo som estalado e com a vantagem de não precisar gastar em retrabalho de peças e vai andar legal tb.
Marcus_91SE
Mensagem por Marcus_91SE em Sex 9 Out - 11:42:49
frederico santos, muito boas suas dicas. Obrigado. Agora me explica uma coisa: qual a diferença do escape antes e depois do diferencial? Qual a melhor medida dos tudos, 42 mm 44mm ??? Eu imaginei colocar um que vende na general escapamentos, duas entradas e duas saidas apos o diferencial.... ja vi opalas com saida direta do coletor dois canos até o final sem abafadores. poderia me tirar essa duvida???!!!
abraçao
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 10:04:51
