Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
45 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Augusto Moraes, giohuff, vini84
Comando Omega 4.1
Hammer Fall
Comando Omega 4.1
Mensagem por Hammer Fall em Dom 4 Out - 17:53:50
Olá pessoal,
Gostaria de tirar uma duvida, devido a alta do dólar o comando que eu gostaria de comprar está quase 2 barão, e fugiu totalmente do orçamento, e vou optar pelo do Omega 4.1, pois vai fazer quase 1 anos esperando o dólar abaixar.
Bom a duvida é tem comando do omega novos, que não seja replica, ou só comando usado
e qual a faixaetaria de preço, no que dei uma busca rápida esta na faixa de 600 a 800.
obrigado
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Re: Comando Omega 4.1
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 4 Out - 18:09:19
Deve estar nessa faixa sim, mas,pq um do Omega? se me permite a pergunta,um 250-S custa o mesmo preço,e é bem melhor.
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Seg 5 Out - 17:18:05
Optei pelo do Omega pois era a minha segunda opção,
li bastante matérias e achei mais vantajoso sem falar que onde eu li uma otima conclusão em comparação entre comandos no próprio fórum (http://www.opaleirosdoparana.com/t1934-comando-250-s-vs-comando-omega-4-1)
rica opala74
Data de inscrição : 31/08/2015
Mensagem por rica opala74 em Ter 6 Out - 18:09:31
Olá amigos sou novo aqui tenho algumas dúvidas que espero que os amigos me ajudem a esclarecer vamos lá tenho um opala 74 e um motor de ômega que pretendia colocar no carro aí a começou os problemas precisa de flange que segundo a pessoa que vende a flange ela tem 1 polegada de espessura ou seja 25 mm que vai deslocar o motor para frente diminuindo o espasso para o radiador que já e pouco e outros problemas mais suporte de motor etc . aí que já estou pensando em pegar um bloco de motor de opala e passar tudo do motor do ômega para o bloco do opala resolvendo assim as questões de adaptação só não sei se são iguais será que serve virabrequim bielas pistões etc alguém sabe me dizer se daria certo esse transplante desde já fico grato
klunker
Mensagem por klunker em Ter 6 Out - 21:07:37
Comando 250S tem a venda novo no mercado livre, da KUIR.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 6 Out - 22:15:48
rica opala74 escreveu:Olá amigos sou novo aqui tenho algumas dúvidas que espero que os amigos me ajudem a esclarecer vamos lá tenho um opala 74 e um motor de ômega que pretendia colocar no carro aí a começou os problemas precisa de flange que segundo a pessoa que vende a flange ela tem 1 polegada de espessura ou seja 25 mm que vai deslocar o motor para frente diminuindo o espasso para o radiador que já e pouco e outros problemas mais suporte de motor etc . aí que já estou pensando em pegar um bloco de motor de opala e passar tudo do motor do ômega para o bloco do opala resolvendo assim as questões de adaptação só não sei se são iguais será que serve virabrequim bielas pistões etc alguém sabe me dizer se daria certo esse transplante desde já fico grato
Olá
Seja bem vindo ao nosso fórum
O motor do omega mesmo sendo 4.1 é mais complicado de colocar no opala,justamente por ficar mais pra frente que o ideal,por isso que a maioria parte pro motor da silverado 4.1 que fica praticamente na mesma posição que fica o motor do opala.
Quanto as peças,pistão,bielas,comando,tuchos,varetas e o cabeçote sei que dá certo no bloco do opala,mas o virabrequim não tenho certeza,pois se não me engano muda a parte de trás dele aonde vai o volante.
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sex 9 Out - 15:33:25
alguém tem coletor admissão Ômega 4.1
rica opala74
Mensagem por rica opala74 em Sab 10 Out - 22:30:42
Obrigado amigo a parte do volante e igual mais já resolvi fazer a flange mesmo comprei o material de 15 mm acho que vai dar para compensar na posição do câmbio no Mercado pronta achei só de 25 mm muito grossa no meu ver sem nessecidade tava pensando em mudar o bloco mais vou tentar desse jeito se der certo mando fotos do proheto todo para os interessados
rica opala74
Mensagem por rica opala74 em Sab 10 Out - 22:32:59
Vi um coletor n olx 300reais amigo
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qua 14 Out - 20:18:06
rica opala74 escreveu:Vi um coletor n olx 300reais amigo
obrigado! já resolvido
Mensagem por frederico santos em Sab 17 Out - 22:22:45
Victor Meijerink escreveu:Deve estar nessa faixa sim, mas,pq um do Omega? se me permite a pergunta,um 250-S custa o mesmo preço,e é bem melhor.
2... OKK Fora que o do omega é necessário o uso de uma bomba elétrica de combustível.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 9:52:04
