» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Desmontagem Farol Opala 82
felipeleox
Modelo do carro : Opala Standard 82 - 4 portas
Mensagem por felipeleox em Ter 6 Out - 11:36:06
Boa Tarde,
Estou querendo retirar o farol do meu Opala e desmontar a lente para limpar por dentro.
Pra esse serviço preciso tomar algum cuidado específico ao desmontar ou é tranquilo mesmo?
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 836
C10 4.1 branca 1972
Re: Desmontagem Farol Opala 82
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 6 Out - 12:48:30
Se não precisar desmontar melhor, um pedacinho
de madeira, algodão e detergente de louça resolve.
Sossa
Mensagem por Sossa em Ter 6 Out - 12:59:37
Fala felipe tudo certo?
Eu fiz este serviço nos faróis da van 85...
Desmontei para limpar e poli o cromado do globo óptico...
Se seu farol for original ele provavelmente vai ter uma cola meia cinza bem ruim de tirar, tem que ir esquentando ela e forçando aos poucos, vai esquentando uma parte de cada vez e afasta com uma espatula mesmo, aos poucos ela vai descolando até que sai..
Pra remontar da pra esquentar bem e usar a mesma cola caso for original, ou limpar bem e usar veda calha (sicaflex) , nos meus eu fiz assim, um era original e outro era colado com silicone...
Veja se não tem nenhum lugar que entre sujeira por trás nos meus tinham lugares rachadinhos, ai eu passei uma cola de juntas diesel 3M, só pra vedar mesmo e não deixar sujar tão cedo OKK
Olha o resultado de como ficou o farol..
antes eles eram assim..
Abraçoss
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qua 7 Out - 9:08:08
Pedro Opala90 escreveu:Se não precisar desmontar melhor, um pedacinho
opa, só não entendi o porque da madeira
Sossa22 escreveu:Fala felipe tudo certo?
Beleza
Entendi, pelo visto então tem que fazer naquele esquema de ter tempo e muita calma kkk
Valeu cara, o meu ta mais ou menos como o da sua Caravan antes de fazer o serviço.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 7 Out - 9:39:23
É felipe, fica tranquilo que com paciência faz sim, eu nunca tinha feito e consegui..
Se conseguir um soprador térmico, aqueles de por película nos vidros ajuda bastante, pois esquenta mais e faz a cola soltar mais fácil, o negócio é não ter dó de esquentar pra soltar e ir abrindo ele aos poucos... depois que abriu é moleza kkkkkk
Vai fazendo e tirando fotos e posta pra galera, eu não acabei fazendo, ajudava mais... e também o antes e depois OKK
Abraçoss
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qua 7 Out - 10:53:27
Sossa22 escreveu:É felipe, fica tranquilo que com paciência faz sim, eu nunca tinha feito e consegui..
Abraçoss
é, vou ver se consigo um soprador.
Você na ocasião usou oque para aquecer?
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Mensagem por flavio.x em Qua 7 Out - 11:54:08
O meu eu desmontei mas não precisei de soprador não! Com o farol fora do carro tirei 6 parafusos, daí a lente (com a parte plástica) sai. Entre a parte plástica e a parte de metal do farol só tinha uma borracha de vedação.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 7 Out - 12:33:43
flavio.x escreveu:O meu eu desmontei mas não precisei de soprador não! Com o farol fora do carro tirei 6 parafusos, daí a lente (com a parte plástica) sai. Entre a parte plástica e a parte de metal do farol só tinha uma borracha de vedação.
Verdade Flavio.... sofri em vão
O farol é dividido em 3 partes, vidro, parte plástica e carcaça de metal, é só tirar os 6 parafusos que a parte da frente sai..
Só se for pra trocar a lente faz como falei felipe, e eu usei um secador de cabelo mesmo hehehehe
Mas no seu caso que é só limpar faz como o flavio falou!!
Abraçoss
flavio.x
Mensagem por flavio.x em Qui 8 Out - 15:32:09
Sossa22 escreveu:
Abraçoss
kkkk. veja pelo lado bom, seu farol agora ficou 100% vedado.
Abraço!
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qui 8 Out - 21:54:46
hm, entendi.
o meu esta com a parte "cromada" de dentro bem legal ainda, a sujeira está só do lado de dentro da lente mesmo...
Agora não vou ter tempo de fazer esse trampo, mas quando fizer, postarei fotos.
Valeu pela força caras !
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 8 Out - 23:18:57
Excelente resultado Sossa
Quando os faróis não estão tão ruins da pra fazer esse serviço e fica show,no meu caso tive que trocar não teve jeito,uma porque o globo ótico iria precisar de cromo,e outra a lente minha não ficou bonita nem com polimento,e como o farol direito já não era cibié....
Mas estou com ele guardados aqui caso um dia de pra restaurar
Sossa
Mensagem por Sossa em Sab 10 Out - 9:06:14
Ah sim flavio, agora tão vedadinho vedadinho rsrsrsrs
Felipe... quando abri da um polimento no globo optico, eles ficam novos se estão bons OKK
Que nada, bruno, avaliei bem e como são cibie valeu o serviço...
Abraçoss
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qua 14 Out - 21:25:47
Boa noite,
Como agora arrumei um novo emprego, começando na próxima segunda-feira, estou acertando o máximo possível do Opala essa semana (ontem e hoje foram reparos da chave de seta, acionador da buzina e a luz de cortesia do porta malas rs), vou retirar os faróis amanhã, e devo terminar tudo sexta.
Aproveitando que vou tirar, gostaria de tirar mais uma dúvida. Sempre achei a luz do farol um pouco fraca, mesmo em farol alto (comparando com carros mais novos). Querendo ou não, uma melhor visibilidade a noite, principalmente em estradas vale bastante.
Existe algum tipo de lâmpada específica que é possível utilizar nos Opalas, sem ter que adaptar nada e não cause nenhum tipo de problema?
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Sab 17 Out - 22:31:12
Consegui fazer o serviço aqui, e minha impressão de que o farol era muito fraco era porque as lentes estavam muito sujas, e o foco em si estava desregulado.
Tentei registrar um antes e depois, mas por foto a diferença é mínima... portanto aqui segue o estado das lentes quando tirei (conforme dica do Flavio, só soltei os 6 parafusos):
e aqui o resultado final:
Valeu pela ajuda!
Masculino Número de Mensagens : 8510
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 1 Nov - 15:21:19
Eu ia fazer no meu, mas as carcaças estão quebradas, ou seja, terei de arrumar as carcaças agora.
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Dom 10 Jul - 18:33:04
Tópico proveitoso!
Meu 83 tem a margem do farol pintado, ta parecendo aqueles lápis preto que as muié passa no zoio. preciso corrigir isso, meu carro tá meio boiola... as faixas do capo e o friso da grade já tirei
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1217
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 10 Jul - 20:05:27
to acompanhando
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Ter 12 Jul - 21:50:06
Douglas MRS escreveu:Tópico proveitoso!
bem pitoresca essa customização, lápis de olho e friso ao redor da grade, nunca tinha visto rs
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:02:49
