Hoje à(s) 12:30:17 por Wanderson G. Nunes
Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
Hoje à(s) 6:49:37 por Rubão6cc
» Weber 40 secando cuba
» Opala Diplomata 1989
46 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Draksz, guilhmar, opalacisco
Rubão6cc (10277)
raphaelcaronti (8523)
METALIZAÇÃO DE FAROL
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Qui 8 Out - 6:17:40
Fala pessoal!
Ao começar a pré montagem da frente do meu carro me deparei com um problema logo de cara!
Os faróis de um dos lados estava com o bloco ótico muito opaco, na verdade sem brilho algum, decidi então desmontar o conjunto e mandar ambos os blocos para realizar a metalização das peças.
O processo consiste na impregnação de peças plásticas por uma finíssima camada de alumínio. Esta aplicação é conseguida através do vapor de alumínio. Para conseguir o vapor é necessário fundir o alumínio a baixa pressão (vácuo) na ausência do oxigênio.
O alto-vácuo é necessário para redução dos pontos físicos do metal (solidificação, liquefação, fusão e sublimação), conseguindo a sua vaporização a menos de 1.400°C.
O Equipamento utilizado para realização deste processo é a Câmara com alvo vácuo com descarga de alta voltagem.
O processo é composto das seguintes etapas:
* Aplicações de primer (verniz) nas peças a metalizar;
* Colocação de peças nas gancheiras apropriadas;
* Distribuição de pedaço de alumínio nas resistências da câmara;
* Colocação das gancheiras com peças, na câmara;
* Acionamento da bomba de alto vácuo;
* Descarga elétrica de alta voltagem;
* Retirada das peças da câmara e da gancheira;
* Aplicação do verniz protetor.
O Verniz protetor, pode ser também colorido, e define a resistência mecânica e química da peças metalizada.
share image
O que difere a metalização de metal e plástico são as temperaturas da realização do processo.
Daniel74
Re: METALIZAÇÃO DE FAROL
Mensagem por Daniel74 em Qui 8 Out - 6:20:44
As peças foram enviadas, assim que chegar posto os resultados e a avaliação dos serviços.
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1235
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 8 Out - 7:35:28
passe contato de onde vc mandou efetuar o serviço
N474N
Mensagem por N474N em Qui 8 Out - 9:35:06
Esse bloco é de plastico?
Estranho que o bloco do farol do meu Opala é de ferro..
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Qui 8 Out - 11:55:40
N474N escreveu:Esse bloco é de plastico?
Não é de plástico.
O bloco do meu também é de metal.
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Qui 8 Out - 11:57:09
Murilo R escreveu:passe contato de onde vc mandou efetuar o serviço
Fala Murilo!
www.ibr-nano.com
R. Salviano José da Silva, 185 - Conj. Ind. Empres. Eldorado, São José dos Campos - SP, 12238-573
(12) 3966-1722
MARCUS DAFFONSECA
Modelo do carro : Diplomata Vinho 1989
Data de inscrição : 14/07/2014
Mensagem por MARCUS DAFFONSECA em Qui 29 Out - 16:35:35
acompanhando!
Masculino Número de Mensagens : 8523
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 1 Nov - 12:53:52
Quanto pagou no serviço?
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Seg 9 Nov - 17:57:33
Fala galera!
As peças chegaram!!!
image share
O resultado ficou muito bom!
Masculino Número de Mensagens : 4258
Mensagem por Pedrão B. em Seg 9 Nov - 18:49:11
Ficaram show Daniel!!!
Mas vê se não coloca o dedão nelas, senão mancha...kkkkk!
Ficou caro?
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Seg 9 Nov - 18:54:48
Legal ehm... será que da pra fazer no painel, naquelas bordas? Quanto?
Masculino Número de Mensagens : 4771
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 9 Nov - 20:07:11
Tramo bacana hein,agora vai iluminar bem rsrs
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Ter 10 Nov - 9:07:55
Pedrão B. escreveu:Ficaram show Daniel!!!
Ficou caro?
KKKKK, ja percebi esse detalhe!
Pedrão ficou R$90,00 cada peça!
Mais 20 pilas do frete!
Empresa é de São José dos Campos.
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Ter 10 Nov - 9:11:13
FR1974 escreveu:Legal ehm... será que da pra fazer no painel, naquelas bordas? Quanto?
Puxa cara verdade, nem tinha pensado nisso!
Acho que devem fazer sim, pois esse serviço também é realizado em plástico.
Tenho um painel que preciso restaurar também.
Agora preço só ligando la mesmo.
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Ter 10 Nov - 9:13:36
bruno silverstar83 escreveu:Tramo bacana hein,agora vai iluminar bem rsrs
Espero que o "ALUMIAMENTO" melhore, kkk...
Depois vou montar e coloco os resultados.
O carro só falta toda a parte elétrica.
Augusto Siqueira
Idade : 50
Data de inscrição : 11/10/2014
Mensagem por Augusto Siqueira em Qui 3 Dez - 17:28:56
Daniel74 escreveu:Fala pessoal!
share image
Boa noite Daniel74
Estamos com o mesmo problema, veja meu post Resturação farol Opala 85-87
peço sua ajuda esclarecendo o seguinte:
- como fez para desmontar e depois remontar o refletor no corpo do farol (preto)?
- não vi nas fotos do seu farol, o furo para lampada do farolete. Neste furo vai uma borracha que no meu caso esta super ressecada. Encontrou reposição para ela?
Abraços,
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Dom 30 Out - 14:10:04
E ai pessoal, depois de um longo período consegui realizar a montagem dos faróis e da grade, na verdade a cada passo da montagem aparece um novo problema... pegar carro todo desmontado é B.O, resolve uma coisa aparece outra, kkk !!!
photo hosting sites
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Dom 30 Out - 14:16:17
Ai vou montar os para-choques e os suportes que vieram não deram muito certo, acredito que são do modelo anterior 75/79. Os do 80 são diferentes correto?
image ru
Goettens
Modelo do carro : Caravan SS 1980
Monza GL 2.0 EFI 1994
Mensagem por Goettens em Dom 30 Out - 14:33:41
Os para-choques do 80 ficam bem próximos da carroceria, praticamente encostados nela.
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Dom 30 Out - 14:41:38
Ficou feio demais desse jeito nem cabe na garagem, kkkk
Vou ter que arrumar outros suportes!
tagliaferro
Masculino Número de Mensagens : 131
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Mensagem por tagliaferro em Dom 30 Out - 14:48:15
Boa tarde amigos!
Ficou muito bom o trabalho nos faróis Daniel,
o preço também me pareceu bem justo!
Abs,
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 30 Out - 20:06:34
os faroes ficaram otimos
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 31 Out - 7:12:24
e com o tempo é resistente a ação da luz e calor ?
matheuskbeca
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Mensagem por matheuskbeca em Seg 31 Out - 7:28:06
Aproveitando o tópico, alguém já desmontou os faróis de 88 para cima?
Tem o passo-a-passo?
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Seg 31 Out - 7:46:59
onivaldo.gm escreveu:e com o tempo é resistente a ação da luz e calor ?
Blza Onivaldo, não sei informar ainda não liguei os faróis e também não tem relatos de quem já tenha feito esse serviço. Também tenho essa dúvida, mas acredito que não haverá problemas.
PTGSA
Modelo do carro : Diplomata 1982
Mensagem por PTGSA em Dom 11 Mar - 23:34:52
Reavivando... Como ficou o farol? Já testou na estrada? Ficou bom? Valeu a pena o serviço? Abraço a todos.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 13:50:13
