8 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 7 Visitantes :: 2 Motores de busca
carburador 2e de monza no opala 4cc
paulo braga 2
Modelo do carro : Opala-1980-modelo ss
Cilindros : 4cc-151-s
Data de inscrição : 10/10/2015
Mensagem por paulo braga 2 em Sab 10 Out - 12:34:26
galera boa tarde comprei um carburador 2e de monza e coletor da h34 para colocar no meu opala 180 ss4 , mandei fazer a flange para ad-pitar o carburador sera que estou fazendo o certo ????
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Re: carburador 2e de monza no opala 4cc
Mensagem por Murilo R em Sab 10 Out - 17:34:36
seja bem vindo amigo - certo da só precisa ver se o bura 2E vai alimentar o 4 cc do opala se vc tem o coletor do h34 porque nao colocou um bura do h34 eu acho ele economico andando de boa e quando precisa o bicho responde alto
paulo braga 2
Mensagem por paulo braga 2 em Sab 10 Out - 17:42:53
Então comprei a base de alumínio pra soldar no coletor para ficar boa e não dar chabu pedi pra ele cortar para os furos do coletor não fica sem dividido comprei uma flange e mandei soldar no coletor isso não sabia que a bura isso nem sabia ,mas de tanto me falarem resolvi perguntar a vocês ..(por ser um ss muitos mecânicos querem fazer dar palpite )
paulo braga 2
Mensagem por paulo braga 2 em Sab 10 Out - 17:52:09
mas estava com medo do carburador ser de Monza , mas ai fiquei sabendo que a Chevrolet no final da produção do opala ela pra queimar as peças do Monza ela equipou opalas 4cc com o mesmo 2e agora só não sei se isso e verdade .. então pesquisando vi também que a Chevrolet fez ate outubro e novembro ss 6cc ai em dezembro as ultimas unidades de 4cc ss com tabelie (painel interno), quadrado isso confere também se alguém souber por favor so me confirma se esta informação correta porque o meu ss4 e de tabelie quadrado no documento esta tudo ok ano modelo tudo certo numero de seri motor 151-s com numeração de fabrica batendo .
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Seg 12 Out - 0:09:36
Não, você não fez certo, 2E não é carburador para opala, é muito pequeno, teu carro vai ficar amarrado, não vai andar bem e tu vai colocar a culpa no carro.
Opala nunca usou 2E, só 3E, deve estar confundindo, não da para confiar em tudo que tem na internet.
Boa sorte com o carro.
paulo braga 2
Mensagem por paulo braga 2 em Qui 15 Out - 17:07:20
então galera muitas pessoas mecânicos me falaram que a GM usou 2e nos opalas 4cc no final da produção isso e verdade?
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 22 Out - 7:07:38
muda de mecanico esse cara ta te enrrolando carburador para opala tem que ser fabricado para o opala se colocar outro que nao seja é adaptaçao ou gambiARRA BLZ
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 22 Out - 10:21:31
Olhe esse vídeo, espero que mude de opinião:
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 22 Out - 11:07:44
os q eu sei sao esses,2e é só pra ap,cht.....motores até no maximo 2.0.....mais q isso o 2e nao vence.
ADOM69
Idade : 48
Modelo do carro : caravan 1980
Data de inscrição : 14/05/2015
2e no motor 4cc
Mensagem por ADOM69 em Dom 8 Nov - 20:49:09
amigos, tinha 3 carburadores do opala, o h40 pé de ferro, o dvf que saiu na belina, por isso é economico, o H34 não tinha o coletor apesar que reconheço muito bom, tive um 83 alcool com ele e dava uns 160 na estrada, resumindo, tinha quase todos, como coletor era o simples optei pelo dfv, gastei muito dinheiro com ele, levei em uma oficina especializada, os caras trocaram até o corpo dele, o custo dava pra comprar outro dvf novo, mas , era só passar em um buraco, e a merda da bóia enrroscava, e o pior ficava uma cachoeira bem em cima do alternador.A única coisa que pensei foi em colocar algo que garanta segurança e que ficasse instalado tão bem, que eu esquece-se dele, lembrei que meu pai tem uma caravan 91 4cc com 3E, eu tinha uns dois 2e sobrando, troquei o coletor simples pelo de 4 parafusos que saiu no dfv duplo, adaptei com a base do gol que tem 3 varetas, coloquei o mesmo esquema de giclagem do 3e, só tive dois trabalhos, colocar o reservatório do óleo do freio no corta fogo e rasgar mais o filtro simples, moçada parece gambiarra, mas a caravan tá mais economica que meu Monza 2,0 e tá andando muito, devido ele ter ficado mais alto no coletor, ele tá show, nunca mais engasopou, posso andar meio a meio sem mecher em nada, simplesmente coloquei o último carburador que saiu no Brazil, o da família 2E 3E .
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 2:57:27
