Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, Luiz Araujo, OpaleiroJlle, Tmors
Marcador marcando ao contrario é possível, boia ou marcador com problema? - caravan 78
deson00
Data de inscrição : 27/01/2015
Mensagem por deson00 em Sex 23 Out - 23:09:16
Ola, tirei a boia do tanque da caravan 78 para ver o que tinha de errado e ao fazer a ligação direta no marcador tive um resultado esquisito pois a boia marcando cheio o marcador marca vazio e a boia marcando vazio o marcador marca cheio, boia nova e usada tenho o mesmo resultado, boia nova testada com multímetro dando 40 ohms para cheio e 283 para vazio, de acordo com manual para tanque de 55l.
Se existe um erro onde estaria e como resolver visto que retirei o marcador do painel e liguei somente ele sem conector com fio direto ou seja 3 terminal 1 positivo 1 negativo e um retorno do negativo da boia que é ligado na boia que por sua vez a boia é aterrada.
Obrigado pessoal pela atenção
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Marcador marcando ao contrario é possível, boia ou marcador com problema? - caravan 78
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 24 Out - 5:38:17
Parece haver fios invertidos.
deson00
Mensagem por deson00 em Dom 25 Out - 19:16:17
Fio nao é pois tirei ele do painel e fiz o teste na mao com apenas o marcador ligado a 12v e uma boia em perfeito funcionamento.
Hoje retirei o relógio medidor de combustível e levei a um amigo e fizemos alguns teste, ele tem uma caravan igual a minha, primeiro teste foi colocar o medidor em uma fonte 12v e simularmos no painel e tivemos o mesmo resultado ou seja medidor marcado ao contrario cheio marca vazio e vazio marca cheio, em seguida no segundo teste foi colocar a boia no marcador da caravan dele e tivemos uma surpresa o marcador marcou correto mas percebemos uma diferença que o marcador demora a marcar e ja no meu marcador é instantâneo, infelizmente ainda nao deu para ter a certeza onde é o problema visto que existe marcador que marca ao contrario como da brasilia e existe boia ao contrario como a da brasilia.
Estou pensando em inverter o marcador e colocar um adesivo ao contrario ou inverter a boia no tanque colocando de cabeça para baixo.
Mensagem por adpachec em Qua 28 Out - 17:14:47
Olha o resistor atrás dele, pode estar aberto (que faz mostrar sempre cheio).
http://www.opaleirosdoparana.com/t40708-o-misterioso-caso-do-combustivel-desaparecido
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qui 29 Out - 6:30:31
Amigo, sua você comprou sua boia recentemente ?
Eu tive que trocar do meu 79, e aconteceu a mesma coisa.
Meu tanque original era de 55litros
Coloquei um de 84 litros, só que este tanque é dos mais novos, e a boia correta para ele tambem é dos mais novos...
Como resolver:
se você olhar a boia por fora, onde vai o terminal, vai ver uma espécie de tampa que é colada, (modelo siemens de plástico).
Descole a tampa;
Inverta os fios que são soldados em uma resistência de fio, e seja feliz
Cole a tampa novamente com superbonder, não vaza.
Foi assim que resolvi o meu caso
deson00
Mensagem por deson00 em Qui 29 Out - 9:07:58
@adpachec Obrigado pela dica é valiosa e vou testar meu resistor do medidor.
@cabesanto77 Ja pensei em fazer isso mas o meu é de ferro, estou estudando uma forma de inverter os fios mas são muito fininho.
Obrigado a todos pelas dicas sigo tentando e posto resultados pois vou mexer neste fim de semana.
guijgl
Data de inscrição : 11/02/2017
Mensagem por guijgl em Sab 25 Mar - 6:58:18
Aconteceu comigo, depois de trocar a bóia. A bóia antiga variava de 0 a 100 ohms (vazio- cheio) a nova variava de 40 (cheio) até 270 (vazio).
eu fiz um medidor digital (10 leds variando de 10% em 10%) com arduino... resolveu meu problema
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 21:25:25
