Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
Caravan88, Müller
Guarnição de Vedação - Lanterna Traseira & Luz de Ré
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Modelo do carro : Gran-Luxo 1974, coupe, 2 portas, azul profundo com teto de vinil preto
Cilindros : 6 cilindros - 250 CID - 4100 cc3
Data de inscrição : 31/08/2010
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Dom 15 Nov - 7:35:53
Caros,
a restauração do nosso Gran-Luxo segue a passos largos, estando no momento a carroceria em primer. Até o final da próxima semana, deveremos ter a 1ª camada (em Azul) terminada.
Então é chegado o momento de pensar na recolocação das peças.
A grande preocupação é com o estado das guarnições da Lanterna Traseira LD/ LE e de Luz de Ré, cuja integridade está OK, mas com as guarnições que garantem o acabamento bastante danificadas.
Tenho procurado via internet, mas não tenho tido sucesso.
No ML há pessoas que anunciam "réplicas" completas prontas para montagem, dando a entender que vem com a guarnição.
Todavia, as fotos dos produtos são de peças usadas, e sem guarnição.
Agradeço a quem passou por este mesmo problema, e possa compartilhar que solução escolheu para resolver o problema.
Grato
Alexandre
Re: Guarnição de Vedação - Lanterna Traseira & Luz de Ré
Mensagem por Rubão6cc em Seg 16 Nov - 14:58:23
Ninguém pra ajudar?
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Dom 22 Nov - 6:44:40
Rubão6cc escreveu:Ninguém pra ajudar?
É Rubão, pelo jeito isso é como "boi de anûs branco", ou seja, não existe.
Adquiri e ainda não recebi, "réplicas" da luz de ré que conforme anunciado, viriam "prontas para instalar".
Então deve ter as guarnições.
Interessante é que esse pessoal que negocia no ML mostra fotos de peças originais, sem as guarnições, e não responde de forma clara à respeito das vedações.
Assim que recebe-las eu posto o resultado.
Begalli
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Dom 22 Nov - 8:06:55
Isso me preocupa tbm ehm... onde será que vamos encontrar essas guarnições ou réplicas delas, ou ainda algo que possa fazer o mesmo papel sem agredir a originalidade, acabamento e funcionalidade?
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Avaliação de réplicas das luzes de ré - Opala 73 e 74
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Sab 5 Dez - 6:44:04
FR1974 escreveu:Isso me preocupa tbm ehm... onde será que vamos encontrar essas guarnições ou réplicas delas, ou ainda algo que possa fazer o mesmo papel sem agredir a originalidade, acabamento e funcionalidade?
Bem, recebi as (sic) réplicas das luzes de ré.
Como eu desconfiava vieram sem a guarnição da moldura externa, que pelo jeito não existem.
Entendi também o porque o pessoal que anuncia no ML utilizam fotos de peças originais usadas.
Não é réplica!
É CARICATURA da peça original (vide as fotos):
o tamanho é diferente (ligeiramente menores), a lente lembra vidro de janela de banheiro e tem um péssimo acabamento de pintura (já vieram descascando).
O único ponto positivo é o acabamento polido, que não deixa a desejar.
Eu teria vergonha de vender uma porcaria desta anunciando como "réplica perfeita".
LIXÃO.
Moral da história, vou fazer uma gambiarra e construir essas guarnições para as peças originais.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Sab 5 Dez - 22:28:59
Poxa amigo, que pena que o produto não lhe agradou...
Vou acompanhar sua empreitada pra tentar recriar essas guarnições
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Qui 10 Dez - 10:16:23
Temos novidades.
Consegui na região de Anapolis-GO, uma pessoa que costuma fabricar guarnições de borracha e derivados, para os mais variados fins.
Forneci a ele a moldura original da foto postada anteriormente, com fragmentos de guarnição, mais uma foto baixada da internet em que mostra a guarnição original assentada na parte interna.
Ele ficou de apresentar um "boneco" ainda esta semana.
Conforme o resultado faremos também as das lanternas Traseiras (as dos cantos).
Postarei os resultados ASAP.
Alexandre
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qui 10 Dez - 10:54:51
Muito bom Alexandre,,,
Ele deu ideia de valores? To nessa pegada com vc... vai informando os detalhes
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 963
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Qui 10 Dez - 11:09:02
Cara eu preciso dessa guarnição também. Tomara que dê certo.
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Qui 10 Dez - 13:44:09
Caros,
ainda não deu valores.
Assim que tiver as informações eu posto.
Alexandre
Mensagem por Rubão6cc em Qui 10 Dez - 14:07:47
Nossa...mas a réplica vir em tamanho diferente foi de lascar...é inadmissível isso..não vai servir nunca....poste os avanços aí na pesquisa amigo que vc vai ajudar muita gente.
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Qui 10 Dez - 14:26:21
Eu não pretendo usar a replica. Quando eu adquiri foi pensando nas guarnições. Então vou usar as peças originais, mas com a guarnição que está em fabricação.
Honorato
Modelo do carro : 74 - 2P - Especial
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 03/02/2014
Mensagem por Honorato em Qui 10 Dez - 16:40:50
Acompanhando....
Acredito que seja dificuldades dos modelo rabo de peixe... também encontro problemas com peças, a gama de peças para os nossos modelos (rabo de peixe 69-74) é escasso, ai os pilantras querem ganhar dinheiro vendendo porcaria no ML... e se vc tivesse comprado para usar a peça inteira... provavelmente não daria...
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Sex 11 Dez - 11:15:01
Alexandre, aconteceu a mesma coisa comigo. Adquiri umas réplicas e a guarnição de borracha é uma piada.
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 220
Mensagem por opalacisco em Sex 11 Dez - 18:36:14
Pessoal comprem E.V.A e cortem do mesmo tamanho.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Sab 12 Dez - 7:57:56
opalacisco escreveu:Pessoal comprem E.V.A e cortem do mesmo tamanho.
Teria um exemplo disso?
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Sab 12 Dez - 13:33:21
E.V.A é o nome do material daqueles tapetes de crianças coloridos e que muitos são de encaixar como se fosse um quebra cabeça, porém o tapete e muito grosso mas se vc for em loja disso vai encontrar de varias espessuras e cores.
Não tenho foto mas segue um link de exemplo :
https://m.walmart.com.br/item/1279092/sk?utm_source=google-pla&adtype=pla&utm_medium=ppc&utm_term=1279092&utm_campaign=bebes+1279092
FR1974
Mensagem por FR1974 em Seg 14 Dez - 18:28:05
opalacisco escreveu:E.V.A é o nome do material daqueles tapetes de crianças coloridos e que muitos são de encaixar como se fosse um quebra cabeça, porém o tapete e muito grosso mas se vc for em loja disso vai encontrar de varias espessuras e cores.
Entendi.. é até meio espumoso. né
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Seg 14 Dez - 18:32:46
Isso mesmo
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Ter 15 Dez - 4:58:50
Muito tenho ouvido falar nessas mantas de EVA, mas desconheço alguém que tenha feito uso para vedação automotiva.
Além da vedação em si o material deverá ser resistente à variação de temperatura, e também à ação do sol.
vejam que essas de cor cinza que a GM utilizava para essas lanternas das luzes de ré e traseiras, não resistiram. as do meu carro viraram pó, ao contrário das guarnições internas que não sofrem ação solar.
O boneco atrasou devido à adição do lábio interno, que além da vedação atua no direcionamento do facho de luz da lampada.
A data prometida é amanhã (16/12).
Alexandre
Call
Mensagem por Call em Qua 16 Dez - 7:13:33
Bom dia Alexandre,
Já considerou a ideia de utilizar massa de calafetar para fazer o isolamento da peça ?
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Qua 16 Dez - 9:20:05
Call escreveu:Bom dia Alexandre,
Olá,
sim, mas não será necessário.
Receberei na 6ª feira dois pares, um cinza e outro preto.
O atraso se deve ao ajuste do molde para o perfil do lábio interior.
Assim que recebe-las, e depois monta-las, eu publico o resultado para análise de voces.
Grato e abraço
Alexandre
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Sex 18 Dez - 8:48:47
Caros,
acabo de receber um par de guarnições para tryout.
Interessante que o rapaz adicionou na face de contato com a parte interna da moldura, enchimento para os canais existentes pela fundição da moldura.
Agora, no final de semana vou montar as peças no carro para ver o resultado final, e dar feedback para ajustes no molde.
Foi usada borracha preta, mas ficou bastante maleável.
Para a peça final a idéia e fazer em borracha cinza.
O custo não foi definido, pois vai depender da quantidade a ser feita.
Então, solicito que todos os que tiverem interesse manifeste para que possamos ter uma ideia do volume a ser feito
Grato
Veja as fotos:
FR1974
Mensagem por FR1974 em Sex 18 Dez - 21:29:54
Alexandre, se for um valor justo e razoável... vou querer uns dois pares. E se for fazer das lanternas traseiras, tbm quero rsrs
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Sab 19 Dez - 6:01:47
FR1974 escreveu:Alexandre, se for um valor justo e razoável... vou querer uns dois pares. E se for fazer das lanternas traseiras, tbm quero rsrs
Olá FR1974,
também publiquei no Opala Clube do ABC, no qual eu sou membro, para aumentar a quantidade.
O fabricante investiu em um molde, e é razoável amortizar esse investimento.
Mas não deverá ser um absurdo.
Vamos aguardar.
Quanto ás lanternas traseiras, a intenção é fazer sim.
Adquiri duas molduras originais, que infelizmente só chegaram às minhas mãos ontem, para esse fim (não iria deixar as minhas lá, e o carro sem).
Voltarei para lá em 04/01, levando o resultado do tryout dessas da luz de ré, e as molduras para fabricação do molde das traseiras.
Mantenho voce informado.
Forte abraço.
Alexandre
gabriel.acosta
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sab 19 Dez - 9:32:56
Idem... dois pares e as lanternas traseiras também!
rodrigoconnect
Modelo do carro : Especial 74 Coupé
Data de inscrição : 20/05/2014
Mensagem por rodrigoconnect em Sab 19 Dez - 10:20:07
cheers
Lanterna traseira
att
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Seg 21 Dez - 10:49:26
Preciso de 4.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:38:19
