28 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
AllanGC
Trocando juntas e retentores do câmbio 4 marchas clek-clek!!!
fesanz
Modelo do carro : Opala Comodoro 1978
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 17/11/2015
Mensagem por fesanz em Ter 24 Nov - 1:41:02
Gostaria de saber se é possível alguém (como eu) que tem pouca experiência com mecânica conseguir tirar os vazamentos do câmbio 4 marchas (clek-clek).
Meu câmbio está com vazamento nos retentores e juntas, vaza pouco, mas já forma uma pocinha no chão.
Como vou entrar de férias agora e ficarei alguns dias atoa, gostaria de saber se é possível ou se tem que ter experiência para trocar as juntas e retentores. Quero dar uma geral mesmo!! trocar todo o possível sozinho, sem gastar com mão de obra alheia: retentores, juntas, rolamentos (se necessário), trambulador (que já esta me dando dor de cabeça), etc.
Tem algum macete?
Alguma peça que eu precise de uma ferramenta especifica? qual?
É algo extremamente complicado e necessita de experiência no assunto?
Alguém tem um tutorial desse processo e gostaria de compartilhar com os amigos ai?
Além dos itens citados à cima, o que mais pode ser trocado e como dar o diagnóstico?
Obs: ficou meio grande o texto, mas é melhor perguntar do que fazer m****. Gostaria de fazer esse serviço, mesmo que seja pesado, pois sei que ninguém terá o mesmo capricho. Aproveitar para pintar! hehe
Abraço!
fesanz
Cilindros : 6c
Re: Trocando juntas e retentores do câmbio 4 marchas clek-clek!!!
Mensagem por fesanz em Qua 25 Nov - 5:44:06
Alguém??
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qua 25 Nov - 6:15:19
complicado nao é vai ter que tirar a tampa das alavancas da moringa e do piloto e a rabeta cuidado ao tirar a rabeta tem que tirar a engrenagem do velocimetro primeiro para depois tirar a rabeta os retentores vc encontra todos na nafil se vc nao tiver muita intimidade para colocar peca ajuda a algum amigo que entenda nao esqueca de usar silicone com juntas boa sorte amigo
fesanz
Cilindros : 6c
Explicar melhor
Mensagem por fesanz em Qua 25 Nov - 9:44:31
Murilo R escreveu:complicado nao é vai ter que tirar a tampa das alavancas da moringa e do piloto e a rabeta cuidado ao tirar a rabeta tem que tirar a engrenagem do velocimetro primeiro para depois tirar a rabeta os retentores vc encontra todos na nafil  se vc nao tiver muita intimidade para colocar peca ajuda a algum amigo que entenda nao esqueca de usar silicone com juntas boa sorte amigo
Teria como explicar melhor isso ai? é minha primeira vez... tem que ir com calma! hahahaha
Se tiver como explicar melhor, por umas fotos ilustrativas (pega da net mesmo, usa o paint) para me explicar melhor, pois dessa forma ajudaria a outros também.
Meu medo é quebrar o câmbio.
Mr,Naboseco
Data de inscrição : 18/05/2012
Mensagem por Mr,Naboseco em Qui 26 Nov - 0:39:13
Fesanz, não sou muito bom nesse assunto e estou passando por esse mesmo problema, estou montando minha caixa que desmontei uns 4 anos atras kkkkkkkkk, enfim. Primeiramente é necessário retirar o trambulador junto com suas varetas. Após isso retire a tampa lateral, aquela aonde as varetas se encontram (a mesma é presa por quatro parafusos). Nessa hora cuidado com o óleo, é recomendável drenar o óleo por completo antes de tudo. Retire a engrenagem do velocímetro apos isso retire os parafusos que prendem a parte posterior da caixa (presa por 5 parafusos). Agora vamos para a caixa seca, retire uma flange presa por 4 parafusos, dai você terá acesso a arvore primaria, retire-a e pronto. Acredito que desmontando essas partes ja é possivel trocar todos os retentores e juntas. Qualquer coisa pode perguntar Smile Smile Smile
(http://opalaterapia.gadelha.net/), nesse site tem o manual do carro. Baixe o maior arquivo, nele tem
como desmontar a caixa passo a passo.
OBS.: Pessoal, se estiver alguma coisa errada, me corrijam por favor Smile
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 26 Nov - 7:52:18
Amigo, já que você não tem nenhuma experiência, faça com atenção e calma, pois existem algumas "manhas" para fazer o serviço e que podem te deixar louco, hehehe.
Sugiro que faça o download desse material, aqui tem tudo o que você precisa:
https://mega.nz/#!Oc0ljRKb!AAqr4rGFeqFCPRgUNd9psq0gYlkmN2scKtcvHYsrWmA
Você também vai precisar de um alicate para remover anel trava externo.
Quanto as juntas, não use elas, faça uso de um bom silicone, daqueles que forma junta e nunca mais terá vazamentos (experiência própria).
Boa sorte.
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 23:56:39
