57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
DMECANICA, ELTON LUIZ
Troca bulbo cabeçote
Augusto Siqueira
Idade : 50
Data de inscrição : 11/10/2014
Mensagem por Augusto Siqueira em Qui 26 Nov - 18:15:05
Boa noite pessoal,
Alguem já trocou o bulbo do cabeçote, ou melhor, o famoso cebolão do termômetro de agua de arrefecimento?
Algum macete para instalar um novo, tipo junta , etc, etc... Pelo catálogo GM nao leva junta alguma.
Re: Troca bulbo cabeçote
Mensagem por Müller em Qui 26 Nov - 18:30:35
É tirar um e colocar o outro. Apesar de não ir junta ou qualquer vedação eu costumo usar fita teflon (veda rosca).
MAAAAAASSSS, geralmente, esse sensor emperra e não existe mto espaço pra colocar a chave (acho q seja 26), necessitando a retirada do coletor pra fazer a troca. Aí sim fica um trabalho chatinho.
Fetex
Modelo do carro : Opala 4c Coupé
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 23/11/2015
Mensagem por Fetex em Qui 26 Nov - 18:51:31
Tenho um opala 4c, troquei a minha recentemente, usei uma chave 23. No meu caso não tive problema com o coletor pra tirar, talvez por que eu tenha tirado com o carro razoavelmente quente (cuidado nesse ponto voce pode se queimar feio, aperte as mangueiras do radiador pra ver se o sistema esta com pressão).
O substituto eu coloquei a seco, sem fita teflon e por enquanto não vazou.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 26 Nov - 19:12:44
Fácil de tirar..não precisa tirar o coletor não Muller...com as chaves certas vc consegue retirar a bagaça, mas se tiver emperrado é mais chatinho mesmo.
Mensagem por Müller em Qui 26 Nov - 19:26:17
Rubão6cc escreveu:Fácil de tirar..não precisa tirar o coletor não Muller...com as chaves certas vc consegue retirar a bagaça, mas se tiver emperrado é mais chatinho mesmo.
Sim,é fácil tirar!
É q já peguei alguns emperrados e, qto mais forçava, mais espanava o hexágono. Aí, só tirando o coletor e usando alicate de pressão.
Se soltar na boa, blz! Só tirar e colocar o novo!
Fetex
Mensagem por Fetex em Qui 26 Nov - 19:32:05
Müller escreveu:
Muller, você que tem mais conhecimento do que eu, a chave é 23 ou 26, fiquei com medo do dono do tópico entrar na minha e comprar uma chave antes de medir. Posso estar enganado.
Sim,é fácil tirar!
Mensagem por Müller em Qui 26 Nov - 19:55:56
Fetex escreveu:
Müller escreveu:
Sim,é fácil tirar!
kkkkkkkkkkkkkkk
Como eu disse no meu post, ACHO q seja 26....agora tbem não lembro mesmo......
Mensagem por Müller em Qui 26 Nov - 20:02:27
Pronto! Fui lá na garagem e acabei de medir: é chave 24.
Augusto Siqueira
Idade : 50
Mensagem por Augusto Siqueira em Qui 26 Nov - 20:12:01
Müller escreveu:Pronto! Fui lá na garagem e acabei de medir: é chave 24.
Valeu pessoal, agradeço a todos pelo empenho em ajudar.
Amanha vou ter que comprar uma chave. Chave tipo L é melhor, não?
Fiquem tranquilo, que vou fazer o serviço com o motor frio.
Tinha pensado exatamente em usar veda rosca.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 26 Nov - 20:20:24
Amigo, use uma chave estrela, com outro tipo corre o risco de estragar o sextavado.
Não precisa usar nenhum tipo de fita ou cola, a rosca do sensor é levemente cônica, isso que faz a vedação.
Quando troquei o do meu, estava tão emperrado que tive de aquecer com maçarico, só assim saiu, mas foi um caso excepcional.
Mensagem por Müller em Qui 26 Nov - 20:21:20
Augusto Siqueira escreveu:
Não, chave de boca mesmo ou estrela.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Nov - 9:42:32
Müller escreveu:
Sim,é fácil tirar!
Caramba...tava apertado mesmo..chegar ao ponto de espanar a peça..rsr
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Nov - 9:44:43
Outra coisa...pra não correr o risco de emperrar como disseram não precisa apertar demais o sensor..só o suficiente..aliás tudo que apertar demais dá merda. A extensão traseira dos 88-92 que o diga Rolling Eyes
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 21:52:21
