48 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Edvan Xim, eleandro kalckmann, luciano76, Sergio Rocha, Tmors, vini84
Opala 83
Jose victor
Data de inscrição : 27/11/2015
Opala 83
Mensagem por Jose victor em Sex 27 Nov - 15:25:41
Oi preciso de ajuda, meu opala esta acelerando muito mesmo parado nao sei oq pode ser, ai eu ligo ele ele acelera nuito e depois morre
Re: Opala 83
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Nov - 15:44:24
Amigo, boa noite. Poste os tópicos nas seções certas senão vou ser obrigado a excluí-los. Este movi pra seção mecânica o outro exclui. Relate tudo nesse tópico. Não precisa abrir outro explicando o mesmo problema.
Re: Opala 83
Mensagem por adpachec em Sex 27 Nov - 15:59:46
Rubão talvez seja pressa na resposta.
Mais o amigo tem que esperar um pouco.
Se ele acelera muito pode ser a borboleta do carburador ou afogador muito aberto ou puxado.
Se possui o segundo estágio no carburador (tipo Solex H 34) ele pode ter travado aberto.
Fica nesta posição o braço de abertura dele.
Movimenta ela e vai ver que a borboleta abre e fecha, se é o H 34.
Outros carburadores são parecidos.
http://www.opaleirosdoparana.com/t24009-carbura-solex-h34-acelerado
Se precisar abra apenas um tópico.
Boa sorte.
Re: Opala 83
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Nov - 16:03:53
adpachec escreveu:Rubão talvez seja pressa na resposta.
Boa sorte.
Eu pensei na hipótese do segundo estágio travado aberto...mas estranhei o fato de depois de acelerar o carro morrer scratch
Re: Opala 83
Mensagem por adpachec em Sex 27 Nov - 16:06:10
Desequilíbrio na mistura, muito ar e pouco combustível.
Re: Opala 83
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Nov - 16:08:41
adpachec escreveu:Desequilíbrio na mistura, muito ar e pouco combustível.
OKK study
Daniel lugo
Data de inscrição : 06/05/2015
Re: Opala 83
Mensagem por Daniel lugo em Sab 28 Nov - 6:06:51
Pode ser gasolina ruim também né?
Re: Opala 83
Mensagem por adpachec em Sab 28 Nov - 8:16:58
Daniel lugo escreveu:
Está mais para entrada falsa de ar (borboleta aberta por exemplo).
Problemas na mistura (Giclê entupido).
Problemas na boia (vazando).
Retire o filtro do carburador, olhe para dentro com uma lanterna e peça para alguém ligar o motor e observe o que acontece (se vaza combustível em excesso na lenta por exemplo).
Daniel lugo
Re: Opala 83
Mensagem por Daniel lugo em Sab 28 Nov - 8:59:18
Digo isso porquê as vezes o carro fica parado um bom tempo, a gasolina não é eterna. Alias, dura pouco.
Re: Opala 83
Mensagem por adpachec em Sab 28 Nov - 10:48:12
Daniel lugo escreveu:Digo isso porquê as vezes o carro fica parado um bom tempo, a gasolina não é eterna. Alias, dura pouco.
Então seu carburador está vomitando gasolina para dentro do motor.
Esta dando excesso.
Daniel lugo
Re: Opala 83
Mensagem por Daniel lugo em Seg 30 Nov - 7:29:54
adpachec escreveu:
Esta dando excesso.
Não é meu carro não,só estou citando a hipótese do carro dele rodar de vez em quando e a gasolina ficar parada no tanque. OKK OKK
Re: Opala 83
Mensagem por adpachec em Seg 30 Nov - 15:40:22
adpachec escreveu:
Esta dando excesso.
A gasolina estraga depois de um tempo (20 ou 30 dia), mas neste caso é usar um filtro, para proteger o carburador, mas quem vai sujar é o filtro.
Rodar uma vez por semana não tem problema.
http://revistaautoesporte.globo.com/Servico/noticia/2013/07/cuidado-rodar-pouco-estraga-o-motor.html
http://www.nomadstrail.net/site/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=98
Como tenho 02 carros o que ficar sem usar eu ligo a cada 03 dias por uns 05 minutos.
Re: Opala 83
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 11:37:14
