63 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, LucasPiologo, Rubão6cc
Rubão6cc (10395)
luz do teto so funciona pelo interruptor do farol
willian fóquinha
Masculino Número de Mensagens : 4643
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Sab 28 Nov - 17:24:23
galera a luz do teto do diplo ta funcionando so pela interruptor da chave do farol,o temporizor depois que desligo arma e temporizador do farol ta funcionando ,e as luzes das portas tbm funcionam o que pode ser.
Re: luz do teto so funciona pelo interruptor do farol
Mensagem por Müller em Sab 28 Nov - 18:29:10
willian fóquinha escreveu:galera a luz do teto do diplo ta funcionando so pela interruptor da chave do farol,o temporizor depois que desligo arma e temporizador do farol ta funcionando ,e as luzes das portas tbm funcionam o que pode ser.
O temporizador da luz do teto é q arma depois q desliga o carro,é isso? Ou depois q empurra o botão o temporizador funciona?
Qdo abre qualquer uma das portas dianteiras a luz não acende? Só puxando o botão?
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Sab 28 Nov - 18:39:29
quando abro a porta so funciona as luzes de cortesia.
Mensagem por Müller em Sab 28 Nov - 18:44:31
willian fóquinha escreveu:quando abro a porta so funciona as luzes de cortesia.
Acredito q seja o fio de alimentação, ou no interruptor da porta, ou no percurso dele até o relê. O difícil é seguí-lo.....
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Sab 28 Nov - 18:50:14
o fio que alimenta a lampada ou o rele,o interruptor nao pode ser porque as cortesia funcionam.
Mensagem por Müller em Sab 28 Nov - 19:13:07
willian fóquinha escreveu:o fio que alimenta a lampada ou o rele,o interruptor nao pode ser porque as cortesia funcionam.
O fio do relê. Qdo abre a porta, o interruptor fecha o circuito, dá contato no relê e acende a lâmpada.
Tira o interruptor da porta do motorista e vê se tem dois fios conectados nele. Um deles é do circuito do teto.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 4 Dez - 11:55:01
O problema deve estar no fio que vai das portas para a luz de teto.
No meu deixei sem as lâmpadas de cortesia da porta e a luz de teto não apagou, devido a ficar com capa, descarregou a bateria totalmente.
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Sex 4 Dez - 12:13:08
consegui achar o problema,era o sinal que ia do interruptor no rele
Mensagem por Müller em Sex 4 Dez - 12:43:25
willian fóquinha escreveu:consegui achar o problema,era o sinal que ia do interruptor no rele
Eu disse! rsrs
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Sex 4 Dez - 13:17:44
Müller escreveu:
Eu disse! rsrs
Ajudo muito MÜLLER vlw:D cheers cheers
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 10:05:48
