70 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
ventoinha eletrica
vinihenz
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 1986
COMODORO SL/E 1990 6cc
Cilindros : 6 CC 250S
Data de inscrição : 20/05/2014
ventoinha eletrica
Mensagem por vinihenz em Qua 2 Dez - 19:01:29
Boa noite.
Preciso ligar a ventoinha com o ar comdiionado. Reparei que fizeram uma ligacao DIRETA do alternador para o cebolao docradiador.
Repareicque o rele esta no lugar dele so gostaria de saber qual o fio e a cor dele que vem do rele para o cebolao que aciona a ventoinha.
Teri. Algum esquema?
Valeu
Re: ventoinha eletrica
Mensagem por adpachec em Sab 5 Dez - 13:08:25
Cebolão ventoinha:
Um terminal vai na bateria (+), o outro no relê.
Relê de 04 pinos:
Pino 85: Fio que sai do cebolão.
Pino 86: Negativo.
Pino 30: positivo da bateria.
Pino 87: positivo da ventoinha.
Pinos 85 e 86 pode usar fio de bitola 1 mm.
Pinos 30 e 87 usar fios de bitola 6 mm.
Use terminais de encaixe fêmea.
vinihenz
Mensagem por vinihenz em Dom 6 Dez - 18:16:53
Outra pergunta e como faco para que a ventoinha ligue quando ligar o ar condicionado.? Alguem pode ajudar
Pois esta tudo certotem o rele e tudo mais
Mensagem por adpachec em Dom 6 Dez - 18:36:59
O pino 85 ao invés do cebolão vai ao compressor.
Use um relê diferente para cada situação, não ligue no mesmo.
vinihenz
Mensagem por vinihenz em Qua 23 Dez - 19:57:54
Uma duvida.
Que das formas faladas acima devo usar como original. Como devo fazer com dois relés? E quando liga o ar tem q ligar a ventoinha qual fio vai acionar ela o positivo do compressor e quando for ligar a temperatura e o do cebolão. Desculpe não entender ok
Mensagem por adpachec em Qui 24 Dez - 4:33:22
vinihenz escreveu:Uma duvida.
No cebolão puxe um fio do positivo, pode ser da bateria de 1 mm, depois do cebolão ao pino 85 do relê.
No pino 30 use um fio de 6 mm (positivo da bateria) para a ventoinha e o compressor.
Somente o compressor o fio do pino 85 que vai a chave e não ao cebolão para poder acionar o ar quando quiser.
Um relê para cada (ventoinha e compressor).
Use um fusível após a chave do compressor e pós pino 86 do relê.
Instale em um porta fusível.
Andre83
Modelo do carro : Opala Comodoro 83
Data de inscrição : 11/05/2015
Mensagem por Andre83 em Sab 14 Maio - 16:37:29
adpachec escreveu:Cebolão ventoinha:
Relê de 04 pinos:
Pino 86: Negativo.
Fiz esse esquema... Fiz e refiz. Mas a ventoinha fica armando e desarmando direto. Oque deve ser?
Mensagem por adpachec em Dom 15 Maio - 13:06:22
Armando e desarmando direto?
O que determina o liga e desliga é o cebolão.
O cebolão aciona o relê e o relê deixa passar corrente para a ventoinha.
Qual a temperatura do cebolão?
Tem ar condicionado, o radiador do ar interfere no resfriamento do radiador.
Se o cebolão é instalado na parte superior do radiador ele não desliga.
Andre83
Mensagem por Andre83 em Dom 15 Maio - 14:31:56
O cebolão é de 77c e não tem ar. Quando o motor esquenta na temperatura normal a ventoinha liga e desliga pelo menos umas 3 vezes por minuto.
Mensagem por adpachec em Dom 15 Maio - 15:30:12
Andre83 escreveu:O cebolão é de 77c e não tem ar. Quando o motor esquenta na temperatura normal a ventoinha liga e desliga pelo menos umas 3 vezes por minuto.
O cebolão apresenta 02 temperaturas, a mais alta é de acionamento a mais baixa de desarme.
77 C° é muito baixo, principalmente se é de desarme.
O motor, em média, um cebolão aciona aos 92 C° e desliga aos 86 C°, com este valor (77 C°) ele vai ficar no liga e desliga mesmo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742185018-cebolo-ventoinha-radiador-unomonza-whaler-601092-92graus-_JM
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Dom 15 Maio - 16:02:08
o de 92 graus é mais indicado pra motor a alcool....eu usaria un de 88/82graus,....ou proximo a isto...
Andre83
Mensagem por Andre83 em Dom 15 Maio - 16:46:59
O meu é a gasolina. Muito obrigado pela ajuda... Vou trocar o cebolão amanhã e vou para dizer o resultado.
Andre83
Mensagem por Andre83 em Seg 16 Maio - 13:15:49
Galera voltei para corrigir. O cebolão que estava la era 87-82.
So achei para comprar 87-77, agora ela fica ligando e desligando com tanta frequência...
Como ele é 4cc, gostaria de ter colocado um 92-77 mas não achei.
Vlw pela ajuda de todos....
Mensagem por adpachec em Seg 16 Maio - 14:52:32
Andre83 escreveu:Galera voltei para corrigir. O cebolão que estava la era 87-82.
Agora ele fica ou não fica ligando com tanta frequência?
Andre83
Mensagem por Andre83 em Seg 16 Maio - 14:56:10
Ops faltou o Não ali.
Kkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 22:11:39
