c_h, Ismael Junior
Problemas com carburador solex h40
Mateus Espíndola
Data de inscrição : 13/05/2014
Mensagem por Mateus Espíndola em Qua 9 Dez - 15:20:59
Amigos, Boa tarde!
Estou com problemas com o carburador do meu Opala 6cc. primeiro de tudo ele é um carburador original do motor 4cc mas o carro ta andando bem, não fica falhando e ta com uma arrancada linda devido a outras modificações no motor.
O ruim é que não consigo regular o carro pra menos de 1000 RPM na marcha lenta (o parafuso da borboleta chega a desencostar da sede mas a rotação não abaixa, só abaixa se eu atrasar bastante o ponto) e o carro tem muita dificuldade pra passar dos 120 km/h.
E agora, depois de dar umas aceleradas mais fortes o carro começa a falhar na lenta e se der mole o motor fica morrendo toda vez que para no sinal. Ai paro o carro retiro o gicle da lenta dou uma soprada, coloco no lugar e ta tudo ok mas não demora muito pra eu ter que realizar esse processo de novo. Ta muito chato
Troco os gicles? Troco o carburador todo? Alguma sugestão pessoal?
Abç a todos
leandro s goncalves
Data de inscrição : 14/10/2015
Re: Problemas com carburador solex h40
Mensagem por leandro s goncalves em Qua 9 Dez - 18:05:10
cara também to com problema parecido no meu acho que vou acabar trocando ele fazer o que ne
Marco Araujo
Masculino Número de Mensagens : 128
Idade : 60
Modelo do carro : Opala luxo 1974(vendido)
Opala luxo 1973(vendido)
Opala Gran luxo 73 azul
Opala Gran Luxo 73 Preto
Cilindros : 6cc(2)
Data de inscrição : 23/08/2014
Mensagem por Marco Araujo em Qua 9 Dez - 19:06:51
Olá amigos!
Verifiquem os giclers se são próprios do 6cc, como vc falou o carburador foi de 4cc logo a giclagem pode esta errada. Para quem manja pouco de carburador, certamente este solex 40 é o mais fácil para se manusear. Tenho dois opalas os dois com h40 sendo um deles com coletor e dupla de carburadores. Não troco por nada em injeção...portanto calma e verifiquem na net manual de peças e manuseio, porque as medidas são diferentes para 4 e 6cc....abraço
Mateus Espíndola
Mensagem por Mateus Espíndola em Qua 9 Dez - 21:07:35
Ele está com os giclers de 4cc. Acredito ser esse o motivo de eu não conseguir uma lenta abaixo de 1000 RPM e baixa velocidade final, mas antes ele não estava morrendo em lenta mas agora ta e só para se eu retirar o gicle e dar uma sopradinha. O meu medo é trocar esse gicle e problema persistir. o que mais pode ser? Velas?
kelvin73
Masculino Número de Mensagens : 61
Data de inscrição : 15/07/2013
Mensagem por kelvin73 em Qui 10 Dez - 5:46:42
O H40 que eu usava tinha o mesmo problema de apagar em baixa, o carburador já estava cansado.
Os esguichos são baratos, vale a pena trocar por um maior, se não acredito que só trocando o carburador mesmo...
Vamos ver o que os mais entendidos nos falam!
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 10 Dez - 8:12:35
Seu carburador pode estar com entrada falsa de ar.
Faça um teste:
Ligue o carro, retire a tampa do filtro e feche totalmente a boca do carburador com a mão.
O motor tem que apagar na mesma hora. Se não morrer é porque está com entrada falsa de ar em algum lugar.
Mateus Espíndola
Mensagem por Mateus Espíndola em Qui 10 Dez - 14:08:41
Vlw pela dica! mas acabei de fazer esse teste e o carro morreu na hora então não é entrada falsa.
Crying or Very sad
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 10 Dez - 16:23:42
Marco Araujo escreveu:Olá amigos!
Tem algum segredo na sistema da rápida do h-40?
lucast
Data de inscrição : 25/11/2015
Mensagem por lucast em Dom 13 Dez - 22:02:46
Mateus Espíndola escreveu:Amigos, Boa tarde!
Abç a todos
Boa noite.
O fato de a lenta ficar alta mesmo soltando toda a regulagem indica entrada falsa de ar.
Caso ja tenha verificado o carburador, verifique juntas da base do carburador (empeno ou junta rasgada) e do coletor de admissão. Um local que acontece de entrar ar é no hidrovácuo. Para fazer um teste, desconecte a mangueira do hidrovácuo e tampe ela com um parafuso ou uma vela de ignição e verifique se a marcha lenta diminui.
Verifique também se o avanço a vácuo do distribuidor não está com a membrana rompida e ligado na tomada de vácuo errada do carburador.
Caso os giclês estejam dentro da medida especificada na tabela desse motor e carburador, considere trocá-los, pelo fato do furo calibrado aumentar com o tempo, por desgaste.
Mas como não dá marcha lenta mesmo soltando toda a regulagem, creio que não tenha relação com giclês, porque mesmo se estivessem maiores ou menores você iria conseguir reduzir a marcha lenta pelo parafuso até o motor morrer.
Um abraço!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 14 Dez - 12:26:25
Chê, o meu tava com um "ar falso" medonho nas mangueiras do respiro do motor e do hidrovácuo, ambas muito ressecadas. Foi trocar e "por mágica" o motor estabilizou.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 21:44:33
