17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Adolpho Pereira
Vaselina / Glicerina
super5
Data de inscrição : 01/09/2015
Mensagem por super5 em Seg 14 Dez - 7:06:52
Caros srs
gostaria de saber se a vaselina liquida e glicerina em pasta serve para ser usado em carro? se sim em que partes e quais as vantagens?
agradeco
lucast
Data de inscrição : 25/11/2015
Re: Vaselina / Glicerina
Mensagem por lucast em Seg 14 Dez - 10:04:54
super5 escreveu:Caros srs
agradeco
Boa tarde.
A vaselina líquida é um lubrificante mineral, que pode ser indicado para a lubrificação de componentes de baixo esforço, e entre metal e plastico por exemplo. Não conheço recomendações ou informações a respeito do uso de vaselina líquida em veículos, uma vez que o lubrificante spray é o indicado para dobradiças, maçanetas, partes móveis metálicas de qualquer acessório do veículo.
Portanto, dentro do que considero normal e aceitável, a vaselina líquida não é indicada para nenhum componente do veículo.
No caso da glicerina ela NÃO é um lubrificante, muito menos um óleo. É um açúcar orgânico chamado Glicerol. Ele é usado como anticongelante em veículos que rodam em países muito, MUITO frio, como por exemplo no Canadá, onde as temperaturas podem chegar - 20ºC dependendo da cidade.
Se a intenção é usar no sistema de arrefecimento, esqueça. O glicerol não possui propriedades anticorrosivas e também não impede a formação de placas no radiador. Portanto utilize um aditivo para sistema de arrefecimento fabricado para este fim.
No mais, não se aplica glicerol em veículos.
Um abraço!
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:54:19
