» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
50 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 1 Motor de busca
abner rodrigues de souza, Murilo R, Ronald-, Rossano, Rubão6cc, Wil75
Rubão6cc (10411)
SEGUNDO ESTÁGIO 3E
Sergio Rocha
Modelo do carro : Caravan 92
SEGUNDO ESTÁGIO 3E
Mensagem por Sergio Rocha em Seg 14 Dez - 8:38:11
Estou com vontade de transformar o segundo estágio do 3E de vácuo para mecânico. Minha caravan é 92 4.1 motor e carburador 3E original.
Tenho lido a respeito, e como é muito fácil de fazer e desfazer, vou experimentar. Gostaria de ter a opinião de quem já fez e o que achou do desempenho e do consumo.
Notei que mesmo mecânico o segundo estágio só abre depois de uma determinada aceleração, então imagino que a diferença tanto no consumo quanto no desempenho só vai ser sentida quando acelerar forte. É isso mesmo ?
Dá realmente muita diferença ?
abs
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 794
Cilindros : 6 CIL
Re: SEGUNDO ESTÁGIO 3E
Mensagem por eleandro kalckmann em Seg 14 Dez - 9:22:22
no meu 90 4cc fiz mecanico com uma mola no lugar do atuador a vacuo.....melhorou a resposta do motor....o 3e funciona da seguinte maneira;A segunda borboleta do carburador aciona apos aproximadamente meia aceleraçao da primeira...porem ela só é acionada se tem algo puxando ela ,no caso o atuador a vacuo q só tem força em mais ou menos 3000rpm....se colocar uma mola no lugar acontecera a mesma coisa só q mais rapido e em qualquer rotaçao do motor...
porem podera acorer de vc pisar fundo em baixa rotaçao e ele afogar ou dar um tranco forte....mas acredito isso possa ser questao de acerto do carburador...o q eu sempre faço é pisar fundo a partir de 2000rpm ai o bixo responde melhor.....vai ter q fazer e testar pra ver se te agrada.....na questao do consumo,se andar de boa até meio pedal do acelerador nao tera mudança no consumo,ja q até meio pedal a segunda borboleta nao abre!!!!!1
abç
lucast
Data de inscrição : 25/11/2015
Mensagem por lucast em Seg 14 Dez - 10:12:45
Sergio Rocha escreveu:Estou com vontade de transformar o segundo estágio do 3E de vácuo para mecânico. Minha caravan é 92 4.1 motor e carburador 3E original.
abs
Boa tarde!
Eu uso segundo estágio mecânico desde que comprei meu opala, foi a primeira coisa que mudei no carburador UAHSEAUS
Certamente é a melhor escolha. Ja ví muitos casos de a membrana a vácuo do segundo estágio perder a força por desgaste e não conseguir abrir totalmente ou nem mesmo começar a abrir o segundo estágio.
A única coisa "chata" do segundo estágio por mola é que quando você está acelerando só na pontinha do pé e de repente soca até o fundo, o motor da uma engolida e depois acelera.
Incomoda, mas nem tanto. Fica sensacional a aceleração.
Em relação ao consumo é a mesma coisa do que se a membrana a vácuo estivesse funcionando corretamente.
O meu opala tem GNV nos dois corpos do 3E, e andando na cidade sem pressa eu nunca chego a acionar o segundo estágio, mesmo com o ar condicionado ligado. Só sinto ele abrindo (quando o motor engole por pouquissimo tempo) quando pego uma subida com o ar ligado AUSHEUAUS
Recomendo sim!
Um abraço!
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Seg 14 Dez - 16:27:51
Fiz a modificação e até agora gostei. Tive um problema quanto a mola, a que eu tinha em casa é muito forte e atrapalha o retorno para a posição de marcha lenta. Vou trocar amanhã por uma mola de carburador de fusca, acho que seria a ideal.
Não tive nenhum problema de buraco ou algo parecido, mesmo em quinta marcha a 60 Km se acelero no fundo ela vai lisa sem nenhuma falha. Notei uma melhora no desempenho, o carro acelera mais rápido , melhor retomada. Resultado positivo.
Antes de modificar conferi a cor das velas, cinza claro, que estão mostrando mistura pobre. Depois de um tanque vou checar se houve alteração.
O segundo estágio funciona como deve, só entra depois de um determinado curso no pedal, independente da rotação. No sistema á vácuo só entra apartir de 3.000rpm, foi o que eu li. Acelerando parado com o sistema a vácuo não dá pra ver o segundo estágio abrir, já o mecanico se v~e perfeitamente.
sds
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 15 Dez - 9:04:37
Bom dia galera!
Uma dúvida, onde se faz estas modificações para mecânico?
Dá para fazer em casa e se não gostar reverter depois?
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Ter 15 Dez - 9:23:41
Com certeza pode fazer em casa, desde que se tenha alguma experiência. Facilmente reversível.
Sds
lucast
Mensagem por lucast em Ter 15 Dez - 10:15:27
gilmareu escreveu:Bom dia galera!
Não precisa nem tirar o carburador do lugar, apenas tira o suporte da membrana a vácuo e encaixa o suporte de mola que vem no kit.
De modo simples, a mola substitui a membrana.
Um abraço!
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Ter 15 Dez - 10:19:58
lucast escreveu:
Um abraço!
Que kit ?
Sds
lucast
Mensagem por lucast em Ter 15 Dez - 10:26:41
lucast escreveu:
Um abraço!
Que kit ?
Sds
Antes tinha no mercado livre.. vi que agora não tem mais..
Mas não se preocupe, é só arranjar uma mola e colocar no lugar da membrana, não tem o que errar.
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Ter 15 Dez - 10:31:06
lucast escreveu:
Foi o que eu fiz, dobrei uma chapinha, furei e pronto.
Sds
Que kit ?
Sds
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 15 Dez - 10:58:12
lucast escreveu:
Acho que entendi, quando for no carro olhar é que vou ter certeza, mas a mola vai puxar sempre o 2o estágio para cima, ou seja, abriu o primeiro estágio e deu brecha para o 2o estágio, já abre.
O engenheiro que criou o 2o estágio a vácuo, se morreu, deve estar se mexendo no túmulo de raiva, kkkkkk
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Ter 15 Dez - 17:29:30
Tem um vídeo muito legal do pessoal do opala na veia que ilustra como fazer.
Muito fácil. O problema não é abrir o segundo estágio e sim não fechar,
https://www.youtube.com/watch?v=xLGGd50cJm8
lucasopala
Modelo do carro : Opala comodoro 4cc 82 2 portas
Cilindros : 4cc original 90cv
Data de inscrição : 24/07/2015
Mensagem por lucasopala em Ter 15 Dez - 20:05:40
alguem tem foto do 4cc com o 3e original tou montando no meu que era um 228 tou com o coletor o carburador 3e, o coletor é h34 com flange queria ver cabo de acelerador e alguns detalhes o 3e era do 6cc qual a giclagem do 3e 4cc
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Ter 15 Dez - 20:18:50
lucasopala escreveu:alguem tem foto do 4cc com o 3e original tou montando no meu que era um 228 tou com o coletor o carburador 3e, o coletor é h34 com flange queria ver cabo de acelerador e alguns detalhes o 3e era do 6cc qual a giclagem do 3e 4cc
Amigo, segue um vídeo que dá pra ver certinho como o camarada adaptou o suporte. Parece que é da linha VW.
https://www.youtube.com/watch?v=TN8l1pRmBWY
lucasopala
Mensagem por lucasopala em Ter 15 Dez - 20:47:42
brigado parceiro preciso agora da giclagem do pra fazer a substituição 3e 6cc pro 4cc gasolina
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qua 16 Dez - 11:03:48
opaleiro ss escreveu:Tem um vídeo muito legal do pessoal do opala na veia que ilustra como fazer.
Muito bom o video, vou ver se encomendo este 2o estágio mecânico, lá no vídeo ele ensina uma manha para acertar o retorno e fechar certinho, tirando a folga do came branco
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Qua 16 Dez - 17:19:48
1º corpo: 115
2º corpo: 107,5 ou 110
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sex 22 Jan - 10:12:39
gilmareu escreveu:
Pronto, já tenho meu 2o estágio mecânico, tirei a cápsula do 2o estágio e coloquei uma mola no suporte dela.
fechei direitinho para não escapar e entortei o "pezinho" do came do 2o estágio para não dar folga, igual o vídeo acima.
Ficou show de bola, sem tranco sobe o giro mais rápido, melhor retomada, show de bola.
correa
Modelo do carro : OPALA 90
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 08/08/2016
Mensagem por correa em Dom 28 Jan - 15:20:02
boa tarde!!! posso deixar o segundo estagio do 3e fechado? ou seja, andar somente do primeiro.
Mensagem por opala4cc em Dom 28 Jan - 15:26:25
correa escreveu:boa tarde!!! posso deixar o segundo estagio do 3e fechado?  ou seja,  andar somente do primeiro.
Pode. Mas o carro vai ficar manco no desempenho.
correa
Cilindros : 4CC
Mensagem por correa em Dom 28 Jan - 16:12:27
opala4cc escreveu:
valew amigo... obrigado
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Jan - 18:37:58
se deixar muito tempo parado ele emperra e trava.....dai se for ligar novamente tem q fazer embuxamento.....
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 16:11:47
