Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
51 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barulho na embragem
cristianovrrj
Data de inscrição : 16/07/2014
Barulho na embragem
Mensagem por cristianovrrj em Qua 16 Dez - 7:19:16
Bom dia opaleiros
Estou com um barulho estranho na embragem, quando o carro esta na lenta ou andando de 1ª, e a rê apresenta um barulho.
Quando aciono o pedal da embreagem o barulho para.
Poderia ser o colar da embreagem?
ou a caixa de marcha?
Daniel lugo
Data de inscrição : 06/05/2015
Re: Barulho na embragem
Mensagem por Daniel lugo em Qua 16 Dez - 11:42:25
Rolamento. OKK
cristianovrrj
Mensagem por cristianovrrj em Qua 16 Dez - 11:44:31
Rolamento da caixa ou o colar da embreagem?
Daniel lugo
Mensagem por Daniel lugo em Qua 16 Dez - 11:46:44
Como você prefere chamar "Colar da embreagem".
cristianovrrj
Mensagem por cristianovrrj em Qua 16 Dez - 11:55:29
Obrigado vou comprar e tentar trocar
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=881
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 17 Dez - 4:49:05
Quando o rolamento da embreagem está ruim,
faz barulho quando aciona o pedal, o contrário
do que acontece no seu carro.
Pode ser o platô ou garfo da embreagem gasto,
daí o rolamento fica dançando.
Com o carro ligado, segure o garfo com a mão e
movimente pra ver se o barulho pára.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 17 Dez - 5:17:38
por acaso o o barulho é tipo um clock clock?
Se for pode ser volante solto.
cristianovrrj
Mensagem por cristianovrrj em Qui 17 Dez - 5:50:56
Vou gravar o som do barulho e posto aqui para vc's
Daniel lugo
Mensagem por Daniel lugo em Qui 17 Dez - 6:56:51
Pedro Opala90 escreveu:Quando o rolamento da embreagem está ruim,
Como assim? Ele falou que o barulho para quando aciona o pedal.
Quando ele aciona o pedal faz pressão no rolamento e o barulho para quando pressiona o Platô. Explique como funciona a embreagem do seu carro..
cristianovrrj
Mensagem por cristianovrrj em Qui 17 Dez - 7:20:00
Prezado Daniel
O barulho não é contínuo é intermitente.
Quando apresenta o barulho se eu pisar na embreagem para de fazer o som, e quando eu estou andando de 1ª 2ª ou a rê apresenta o barulho tb.
Mas se eu pisar leve na embreagem mesmo andando o barulho para tb
Daniel lugo
Mensagem por Daniel lugo em Qui 17 Dez - 7:32:26
Porquê quando você aciona o pedal pressiona o sistema. Faz os testes com o carro parado na lenta.
Pisa de leve no pedal, vai escutando o barulho e analisando os sintomas. Isso pode ser até falta de óleo na caixa, eixo primário. Pisa de leve, pisa e solta de vez. Pode olhar a distancia do rolamento e o garfo também pela capa seca.
cristianovrrj
Mensagem por cristianovrrj em Qui 17 Dez - 7:42:20
Já fiz este teste da lenta com o carro parado apresenta o mesmo barulho e quando eu piso no pedal o barulho desaparece.
Qual a distancia correta do rolamento e garfo ?
Daniel lugo
Mensagem por Daniel lugo em Qui 17 Dez - 7:49:35
Tem que ficar nos 2,66 cm mais ou menos.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 17 Dez - 10:44:22
(Quando o rolamento da embreagem está ruim,
movimente pra ver se o barulho pára.)
Quando ele aciona o pedal faz pressão no rolamento e o barulho para quando pressiona o Platô. Explique como funciona a embreagem do seu carro..[/quote]
A embreagem do meu carro funciona como todas as outras,
o rolamento só trabalha quando aciona o pedal, o resto do
tempo ele fica parado, sem fazer barulho se estiver ruim
Daniel lugo
Mensagem por Daniel lugo em Qui 17 Dez - 10:56:38
Pedro Opala90 escreveu:(Quando o rolamento da embreagem está ruim,
tempo ele fica parado, sem fazer barulho se estiver ruim[/quote]
Desculpa não entendi a sua citação!
Daniel lugo
Mensagem por Daniel lugo em Qui 17 Dez - 10:58:50
Ahh pode ser assim
Explique como funciona a embreagem do seu carro..(para o autor do tópico)
cristianovrrj
Mensagem por cristianovrrj em Seg 21 Dez - 11:43:53
Boa tarde irmãos de opala
Neste final de semana eu entrei em baixo do carro tirei a tampa de lata da embreagem e verifiquei que o colar estava muito colado no platô fazendo o colar da embreagem rodar direto, regulei o garfo e deixei sem encostar. Mas mesmo assim o barulho continua mesmo na lenta se eu pisar na embreagem o barulho desaparece.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 21 Dez - 12:25:43
Logo que coloquei rolamento novo no meu acontecia isso. O garfo tinha algum desgaste na parte onde encaixa no rolamento. Só acontece na lenta pq o motor trepida um pouco mais em baixa rpm.
Creio que se o rolamento não ficar pegando no platô, não vai ter problemas.
No mais é regular o garfo pelo parafuso do lado do direito da capa seca, esse parafuso deve ficar 2,66 cm pro lado de fora. A altura do pedal tu regula no cabo, lá na parede corta fogo, perto do hidrovácuo.
cristianovrrj
Mensagem por cristianovrrj em Seg 21 Dez - 13:33:02
Mas o meu carro apresenta barulho inclusive na 1ª 2ª e rê, será que é o garfo?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 21 Dez - 18:25:57
No meu acontecia isso as vezes, mesmo engrenado e em aceleração dava o barulho, aí era só encostar de leve no pedal e parava. Cheguei a deixar o carro na lenta e entrar embaixo, e a única peça em contato com o rolamento era o garfo. Se for isso, nem esquenta.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:24:38
