Hoje à(s) 16:28:03 por vitor luiz 022
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 16:05:08 por vitor luiz 022
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 15:50:50 por RHCESPECIAL1974
» Dúvidas.
Hoje à(s) 15:44:16 por adpachec
»  Indicação para comprar Bateria 60 ah
Hoje à(s) 14:18:21 por matheuskbeca
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 14:15:44 por ^Marcos^
» Engrenagem 5ª marcha quebrou!
Hoje à(s) 13:37:52 por BenKenobi
» Projeto Rotisserie Opala Portugues
Hoje à(s) 13:08:41 por Yassuo Ferrarese
» Sincronismo da correia dentada motor AP
Hoje à(s) 13:01:39 por gilmareu
51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, Rubão6cc, sezil, vitor luiz 022
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9874)
raphaelcaronti (8510)
Painel Diplomata 81
Afrânio Neto
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : Opala Diplomata Branco 1981
Data de inscrição : 10/12/2015
Painel Diplomata 81
Mensagem por Afrânio Neto em Dom 27 Dez - 16:31:44
Boa noite amigos opaleiros, estou com algumas dúvidas em relação a reforma do meu diplomata 81, é meu primeiro opala e peguei ele bem detonado. No momento gostaria que alguém me ajudasse a identificar as peças faltantes nas fotos, e se eu consigo trocar as luzes indicadoras do painel que foram desgastadas conforme mostra nas imagens. Desde já agradeço a atenção dos amigos.
Afrânio Neto
Re: Painel Diplomata 81
Mensagem por Afrânio Neto em Dom 27 Dez - 16:47:39
Editei a postagem agora as imagens estão aparecendo Very Happy Very Happy
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 605
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Ter 29 Dez - 4:58:08
Primeira foto: São os indicadores de luz alta, bateria, freio de mão ou fluído de freio (duas funções na mesma lâmpada) e pressão do óleo, nesta mesma ordem;
Segunda foto: Este tabelier (ou casca do painel) não é deste ano, o deste modelo não possui esse furo, aí é onde vai o afogador;
Terceira foto: idem;
Quarta foto: cabideiro e luz de teto;
Quinta foto: cabideiro também (afinal, quantos mais ternos melhor... hehe);
Sexta foto: idem quarta foto;
Sétima foto: não tenho certeza, chave do farol de milha talvez;
Última foto: Originalmente este buraco vem tampado, antigamente era usado para instalar tojo e afins.
Algumas coisas que notei é que:
-O controlador do sistema de ventilação forçada esta tampado (dá pra ver na penúltima foto, ao lado deste botão adaptado);
-Está faltando o conta-giro do painel (onde fica o indicador de gasolina do reservatório de partida à frio);
-Outro detalhe também é que está faltando o furo no forro de teto para a luz do lado do passageiro, nos diplomatas vai luz dos dois lados (se procurar vai achar o furo na lata);
Afrânio Neto
Obrigado
Mensagem por Afrânio Neto em Ter 29 Dez - 6:10:09
Muito obrigado suas dicas vão ajudar muito. É sempre bom contar com a experiência de alguém que está disposto a ajudar e que assim faz a família opaleira cada dia maior. A propósito, as luzes do painel costumam ter um desenho, tem como recuperar? Um abraço.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Ter 29 Dez - 6:56:55
Puts, recuperar vai ser difícil... Antigamente havia um vendedor no ML que fabricava novos, porém já faz um tempo que não vejo anúncio dessas peças...
Afrânio Neto
Luz do passageiro
Mensagem por Afrânio Neto em Ter 29 Dez - 8:23:55
Mais uma vez obrigado. Sobre a luz do forro do teto para o passageiro, notei que ela também não tem pro motorista, então vou ter que procurar pelas duas ou esse modelo vem com aquele que tem duas lâmpadas no meio, um direcionada pro motorista e uma pro passageiro?
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Ter 29 Dez - 8:27:30
É este modelo:
Vai uma no lado do motorista e uma no lado do passageiro, nos diplomatas, demais modelo só no motorista. Do lado do passageiro passando a mão no forro você deve sentir o furo.
Afrânio Neto
Luz do passageiro
Mensagem por Afrânio Neto em Ter 29 Dez - 8:56:18
Ah sim, muito obrigado, até já encontrei no mercado livre. Very Happy
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 30 Dez - 4:28:01
Ahhh, cometi um equivoco, no console, aquele buraco no caso dos opalas com ar condicionado é usado para o controlador do mesmo:
Afrânio Neto
Mensagem por Afrânio Neto em Qua 30 Dez - 8:36:04
Ah sim, mas acredito que isso seja no modelo mais completo, esse da foto aí por exemplo tem o câmbio automático ou hidramático como já ouvi dizer também. No caso do meu tem apenas um desses manômetros de marcação de temperatura, não sei se seria do óleo. Muito obrigado novamente por compartilhar a experiência e os conhecimentos. Vou tentar fazer o melhor possível, mas vai ser complicado, algumas peças são verdadeiras raridades, como os frisos laterais, aqueles de borracha, pra essa série de 80 a 84 não acha nem pra fazer remédio Very Happy
Afrânio Neto
Presente de ano novo
Mensagem por Afrânio Neto em Qui 31 Dez - 9:35:37
cheers jocolor santa bounce Consegui comprar uma grade da frente pro diplomata por $ 50,00. Estava procurando na net e só encontrava por mais de duzentos, até seiscentos eu vi. Tive a ideia de ir em um ferro velho daqui da cidade mesmo e encontrei bem mais em conta. O estado não é perfeito mas dá pra dar uma reformada boa nela e pelo preço bem mais em conta, acredito que foi um bom negócio.
Abraços opaleiros e um feliz 2016 de 6 ou 4 cilindros. Very Happy Smile
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Qui 31 Dez - 23:52:55
Essa é uma foto do painel do opala 81, com as lentes indicadoras:
Esses caras aqui fabricam algumas peças:
http://www.rainhadassete.com.br/produtos/rainhadassete/lentes-indicadoras-de-painel-moderno
Boa sorte
Afrânio Neto
Mensagem por Afrânio Neto em Sex 1 Jan - 11:01:42
Muito obrigado pela ajuda, vou dar uma olhada agora Very Happy cheers
Um feliz ano novo, de muitas realização e muitos km de opala pra completar a felicidade
Afrânio Neto
Mensagem por Afrânio Neto em Dom 5 Nov - 8:03:27
Bom, a luta continua companheiros. Espero ter mais fotos e novidades em breve.
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 16:31:28
