Hoje à(s) 18:05 por adpachec
Hoje à(s) 17:37 por Alan Diplomata 87
Hoje à(s) 17:23 por fmarinheiro
Hoje à(s) 17:19 por fmarinheiro
Hoje à(s) 11:45 por Alan Diplomata 87
Ontem à(s) 22:35 por opala4cc
Ontem à(s) 21:50 por cidadão
Ontem à(s) 20:06 por Pedrão B.
Ontem à(s) 20:02 por Marcos Adriano
56 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, EricDF, hittokiri, Mau_Glad, omalvadeza, opalacisco, Sergio Rocha
O recorde de usuários online foi de 523 em 15.12.10 20:01
01.03.17 9:19 por levizito
Comodoro com motor ômega 4.1
krust
Modelo do carro : comodoro 88
Cilindros : GM 4.400 298
Data de inscrição : 28/04/2015
Mensagem por krust em 02.01.16 19:52
Ola pessoal boa noite.... Estou montando no meu opala um motor de.ômega 4.1. A dúvida éé a seguinte:
Tenho que alterar o Carter pois o do ômega é diferente do opala , vi que o pessoal costuma cortar um pedaço do Carter para ele encaixar no agregado. Gostaria de saber se éé possível colocar o pescador de óleo do opala e fazer a tampa do Carter igual a do opala? Acredito que ficaria um serviço muito mais elegante
Obg feliz ano novo a todos
Re: Comodoro com motor ômega 4.1
Mensagem por thallisguimaraes em 02.01.16 21:30
Ola,
Pode usar o pescador do opala, e o cárter do opala pós 90, os motores de retentor.
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em 03.01.16 8:08
E quanto ao cambio, vai usar o do omega mesmo, arrombando o túnel?
Mensagem por tcheco 8687 em 03.01.16 14:02
Krust,
se vc fizer um topico do teu projeto, ajuda muito opaleiro que tem essa ideia, e sempre fica uma troca boa de informaçoes.
So uma sugestão
opala no sangue8
Modelo do carro : opala comodoro SL/E 1988
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 27/03/2012
Mensagem por opala no sangue8 em 03.01.16 15:13
Ola amigo no meu caso cortei o carte ficou show... não precisou mexer no pescador mas o meu motor é de Silvadado nao sei se o carte é igual o seu. Se for so cortar 1cm de profundidade que fica bom.
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em 03.01.16 15:19
Cade o Ivo Very Happy
krust
Mensagem por krust em 03.01.16 18:19
Opa Td bom vou ir postando aqui fotos do processo de montagem bele....
Então irei usar o câmbio do ômega mesmo , eu mesmo que estou montado e estou fazendo então estou fazendo tudo com calma para ficar 100%
krust
Mensagem por krust em 03.01.16 18:24
Irei fazer o tudo maior para usar a caixa dele mesmo , no cardã mandarei fazer um com o começo do ômega porém com uma cruzara logo após para não ficar estourando aquele barracão
Tenho mais uma dúvida...posso colocar tuchos mecânicos?
A respeito do Carter o do ômega é o inverso do opala , a parte maior do carte aquela bacia fica para trás do agregado e do ômega para frente do agregado
Estou pelu celua aí aqui tenho dificuldade de postar fotos do motor mas vou mudar minha foto se perfil
Mensagem por thallisguimaraes em 03.01.16 21:28
Pode sim usar tuchos mecânicos
krust
Mensagem por krust em 03.01.16 23:02
krust
Mensagem por krust em 03.01.16 23:26
krust
Mensagem por krust em 03.01.16 23:32
dugato
Mensagem por dugato em 04.01.16 0:36
Parabéns pelo belo motor, to colocando um de Silverado no meu.
Os meus coletores estão bem enferrujados, essa tinta que usou será que aguentará alta temperatura? Gostaria de saber o que fazer para deixá-los melhor, se seria galvanizar, alguma tinta alta temperatura que realmente aguentasse.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em 04.01.16 10:01
Show, quando ficar pronto manda um vídeo!
Parabéns.
krust
Mensagem por krust em 12.01.16 10:30
Opa obg pelos elogios....então os meu tbm estavam enferrujados aí resolvi pintar mas creio q não vai aguentar muito tempo
Então pessoal consegui as peças q me faltavam com o rabanete , preparador aqui de curitba. Acredito q fim de semana comeco a montar Td hahhaa
Vou postando mais fotos quando começar a montar
krust
Mensagem por krust em 12.01.16 10:38
Por enquanto vai essa da roda q vai ser dele
Mensagem por tcheco 8687 em 12.01.16 11:03
Bacana, o andamento, vou acompanhando.....tenho vontade de fazer igual.
Boa sorte;
krust
Mensagem por krust em 13.01.16 21:43
Cofredo do motor já está pintado ......verde tropical , acho q acho que amanhã começo a colocar o motor e ir vendo como fica
Depois coloco fotos do cofre do motor
Eduardo Cruz
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em 14.01.16 10:37
acompanhando
krust
Mensagem por krust em 16.01.16 8:58
Mais ou menos como.irá ficar..assim q eu acertar os suportes do motor e o Carter posto fotos
Estou com.um leve probleminha. Não consigo deixar o motor de modo que ele não fique encostado no hidrovaco , é assim mesmo ou ainda da pra dar mais um ajustezinho pra não pegar?
krust
Mensagem por krust em 16.01.16 9:02
Aaaa e ele ainda está um pouco para frente e se eu colocar mais para trás pega mais , devo deixar a parte de trás dele levemente mais alta?
krust
Mensagem por krust em 16.01.16 9:06
krust
Mensagem por krust em 16.01.16 16:03
Amigos qual correia de alternador devo colocar , pois não irei usar A/C aí precisarei se uma menor
Mensagem por thallisguimaraes em 17.01.16 14:54
Se olhar o suporte do ômega é diferente do opala, e seu motor ta pra frente por isso.
Hidro vácuo pega mesmo, tem jeito de colocar as arruelas para jogar para o lado ou tentar cortar a haste e jogar para trás.
krust
Mensagem por krust em 17.01.16 15:40
AA ta então vou terminar de acertar o motor certinho e daí acerto o sistema de freio
Sim o motor está pra frente nem soldado o suporte do motor foi ainda
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em 17.01.16 22:47
Mensagem por Pedrão B. em 17.01.16 23:00
krust escreveu:
E vai regular as válvulas como?
krust
Mensagem por krust em 18.01.16 12:41
Por isso perguntei
krust
Mensagem por krust em 20.01.16 15:44
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em 20.01.16 16:49
krust escreveu:Por isso perguntei
Só tem um jeito: quando for regular, despluga os sensores, filtro...solta tudo, retira o coletor de cima e regula. Toda vez que regular vai precisar de uma junta da admissão nova.
krust
Mensagem por krust em 20.01.16 22:01
Uhmmmmmmmm.......um mecânico aqui me disse q o comando não vai aceitar
krust
Mensagem por krust em 31.01.16 11:47
krust
Mensagem por krust em 31.01.16 11:49
Está quase tudo montado , faltando o túnel e o trampo do eletricista.... Depois mando outras fotos
dugato
Mensagem por dugato em 31.01.16 20:02
Boa tarde,
Qual bomba é essa que vc esta usando?
Mensagem por tcheco 8687 em 01.02.16 12:46
acompanhando........
krust
Mensagem por krust em 02.03.16 19:50
ola pessoal estava sumido mas voltei , e voltei com umas duvidas tbm.....
esta bomba é de monza assim como filtro e dosador que nao serao usados por muito tempo pois pretendo apimentar as coisas ao longo do tempo.
bem o carro só falta fechar o tunel e montar o cardã e esta andando , minha duvida é a seguinte:
voces que manjam oque preciso colocar para ter uma injeçao foda nao manjo nada de injeçao ai pesquisei por conta na net mesmo e acho que teria que colocar uma FT400 ? porem eu quero colocar bobinas individuais ai olhei e acho que tem que usar uma SPARK PRO-6 tbm né? oque mais devo usar pessoal? tenho uma duvida quanto ao comando, queria trocar quando mecher na injeçao mas tem o sensor de fase ai nao sei oque fazer?
amanha posto fotos obg..deixem seus pareceres
krust
Mensagem por krust em 02.03.16 19:59
aaa e a elétrica no fim foi eu mesmo quem fez tudo , ficou otimo do jeito que eu queria
outra coisa sera que a ft 350 vai tbm?
Bruno Catrambi
Mensagem por Bruno Catrambi em 03.03.16 14:11
As bobinas individuais depende da que for usar algumas tem ignição interna e outras não, se for um modelo tipo do audi ou marea elas já tem ignição , as do tipo mi de 2 fios ou palio saida duplas , não tem ignição interna e precisão do drive (SPARK PRO) , a do omega e do passat vr6 que são de 6 pontos já possuem ignição interna também não precisa de drive, ai vai depender do sistema que vai preferir usar , eu uso as de palio duplas com drive, mas ai realmente vai do seu projeto e gosto no final o custo sai praticamente o mesmo pois a que não tem ignição são mais baratas e precisão de drive e as que tem são mais caras e não precisão do drive.
Quanto ao gerenciador da injeção os da PANDOO tem um custo beneficio melhor para carros de rua e o suporte e muito bom ate mesmo para equipamentos usados.
krust
Mensagem por krust em 04.03.16 12:23
Bruno Catrambi escreveu:As bobinas individuais depende da que for usar algumas tem ignição interna e outras não, se for um modelo tipo do audi ou marea elas já tem ignição , as do tipo mi de 2 fios ou palio saida  duplas , não tem ignição interna e precisão do drive (SPARK PRO) , a do omega e do passat vr6 que são de 6 pontos já possuem ignição interna também não precisa de drive, ai vai depender do sistema que vai preferir usar , eu uso as de palio duplas com drive, mas ai realmente vai do seu projeto e gosto no final o custo sai praticamente o mesmo pois a que não tem ignição são mais baratas e precisão de drive e as que tem são mais caras e não precisão do drive.
Opa muito obg pelas palavras.. Então , quero individuais mesmo vou analizar o sistema. Quanto ao módulo pensei em fueltech pois me falaram muito mau da pandoo aí fiquei Cabreiro.
Outra coisa que deu agr foi a embreagem , fui sangrar o hidráulico da embreagem e agr ela ta dura , mas ta muito mesmo pra kct oque deve ser?
krust
Mensagem por krust em 04.03.16 12:28
krust
Mensagem por krust em 04.03.16 12:31
krust
Mensagem por krust em 06.03.16 19:53
entao pessoal andei dando uma conversada por ai e resolvi de uma vez , irei usar uma pandoo PROINJECT com bobinas individuais e tem mais resolvi que minha criança sera turbo ai gostaria de saber de quem manja qual seria a turbina mais indicada para rodar nessa configuraçao com um comando tcs5 ou 7? tbm irei usar um dimensionado para turbo
krust
Mensagem por krust em 06.03.16 20:39
outra coisa nao acho kit turbo para omega , somente para opala/omega , seria a mesma coisa o coletor de escape? e qual turbina seria mais recomendada master power r6164 ou r6465?
Mensagem por bruno silverstar83 em 06.03.16 23:24
Projeto interessante
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em 22.03.16 16:38
Opa então fera nas fotos vi que vc não recuou o hidrovacuo caso depois de funcionar o motor ele vibra um pouco para as lateral coisa pouco mas se pegar encurta a base no meu caso recuei e ficou muito bom não pega em nada.
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em 22.03.16 16:43
No meu projeto e outro motor da silverado bem diferente mas tem algumas dúvidas que são as mesmas rs pensei que daria mais trabalho mas foi bem e Boa para colocar rs não entendo de turbina e tenho vontade de turbinar também o xiado da tubina é bom de mais de ouvir rs master power dizem ser muito Boa... Boa sorte no projeto da ficando top de mais isso ae
Goettens
Modelo do carro : Caravan SS 1980
Monza GL 2.0 EFI 1994
Mensagem por Goettens em 22.03.16 20:12
Já que vai turbinar, deixa ela sem aquele espirro, acho que cai bem no Opala ter algo mais discreto. Aí quando vem um apzeiro tirar um racha, tu dá uma benga nele e ele nem vai saber o que aconteceu. Twisted Evil
E que belo projeto tu tem aí, haja grana e paciência. Very Happy
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Idade : 47
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em 22.03.16 20:24
Blza Krust
Eu utilizei bloco do opala com a parte de cima toda do omega, bicos retrabalhados e turbina .70, com uma injeção Pandoo Fuelinject.
Não tenho o que reclamar, carro liso e ótimo para o dia a dia
Tenha paciência e dindin no bolso, pois a coisa fica cara, e pesquise muito bem o preparador, pois da dor de cabeça ( no meu caso)
Boa sorte
Acompanhando
krust
Mensagem por krust em 27.03.16 15:08
opa entao a parte do hidrovaco ta quase certo, cortei os suportes e coloquei mais para tras mas o pedal ta alto mesmo com a regulagem no max como vc fez?....entao amigo oque vc usou de coletor de escape e quais as medidas da sua turbina? e como ficou a pegada?
entao pessoal montei o cath tank e fui funcionar o carro e agr nao pega pelo que vi a pressao de gasolina ta fraca agr, meu catch tem 3 saidas de 8 ou 10mm nao me lembro ai agr nem pega.ta com bomba e dosador de monza/kadette mono ponto, sera que por causa das saidas serem grossas a bomba por ser uma simples de monza nao vence puxar ligada em uma saida
krust
Mensagem por krust em 27.03.16 15:14
entao eu tinha a intençao de usar só a parte de cima mas ai me aparecei esssa completa(motor,caixa,injeçao,alternador enfim tudo) por um preço muito bom $$$$3.200
    Data/hora atual: 20.06.18 18:11
