Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Burigotto, emerson le
Comodoro com motor ômega 4.1
krust
Número de Mensagens : 163
Data de inscrição : 27/04/2015
Re: Comodoro com motor ômega 4.1
Mensagem por krust em Dom 27 Mar - 14:08:41
opa entao a parte do hidrovaco ta quase certo, cortei os suportes e coloquei mais para tras mas o pedal ta alto mesmo com a regulagem no max como vc fez?....entao amigo oque vc usou de coletor de escape e quais as medidas da sua turbina? e como ficou a pegada?
entao pessoal montei o cath tank e fui funcionar o carro e agr nao pega pelo que vi a pressao de gasolina ta fraca agr, meu catch tem 3 saidas de 8 ou 10mm nao me lembro ai agr nem pega.ta com bomba e dosador de monza/kadette mono ponto, sera que por causa das saidas serem grossas a bomba por ser uma simples de monza nao vence puxar ligada em uma saida
krust
Mensagem por krust em Dom 27 Mar - 14:14:46
entao eu tinha a intençao de usar só a parte de cima mas ai me aparecei esssa completa(motor,caixa,injeçao,alternador enfim tudo) por um preço muito bom $$$$3.200
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Idade : 47
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Dom 27 Mar - 18:56:34
krust escreveu:opa entao a parte do hidrovaco ta quase certo, cortei os suportes e coloquei mais para tras mas o pedal ta alto mesmo com a regulagem no max como vc fez?....entao amigo oque vc usou de coletor de escape e quais as medidas da sua turbina? e como ficou a pegada?
Blza Krust
Quando encurtei todo o conjunto do suporte do hidrovacúolo, apareceu um problema....o freio ficava muito alto e o carro frenava sem ou tocar no pedal do freio...o motivo foi a haste interna do hidrovacúolo que estava encostando no cilindro mestre....encurtei esta haste e resolveu o problema..
O coletor que usei foi o do omega para turbo compressor, comprei na loja ASLLAN http://www.asllan.com.br/
A turbina é uma Biaggio 70X85....não é uma das melhores mas me serviu muito bem. Configurei para 0.7 de pressão e me rendeu 270 Cv no motor.....como eu esperava para um carro macio no dia a dia e viagens tranquilas
valeu
krust
Modelo do carro : comodoro 88
Cilindros : GM 4.400 298
Mensagem por krust em Seg 28 Mar - 19:59:36
cesar cardeal escreveu:
Blza Krust
valeu
opa vou ter que encurtar a haste tbm pois esta freiando sozinho e o pedal super alto....opa rendeu bem em hehe 270 ja da diversao. mas sera que essa da master power vai bem .70  eixo/rotor 6164?mais alem quero fazer um cabeçote pra turbo bem gringo e colocar um comando para turbo um pouco mais valente mas sem mexeer em pistao e tals nao vou exagerar tbm , rodar tipo vc
pois é meu kit turbo vou ir comprando as peças devagar uma de cada vez , to curto , to querendo colocar coletor de escape tubular
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 22:23:07
