70 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
DMECANICA, ELTON LUIZ
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010, 19:01
Qua 01 Mar 2017, 08:19 por levizito
Soldas.
Andre_SP
Soldas.
Mensagem por Andre_SP em Dom 03 Jan 2016, 15:44
Estou fazendo a funilaria do meu opala com a mig sem gás, tem algumas parte que é só ponteado, gostaria de saber se tem algum produto que deva passar após pontear para fica igual ao original ?,
E como proteger essas soldas para que não enferrugem de novo ?, pois a maioria das partes que estão podres no meu opala parece ter começado nos pontos de soldas originais.
Muito Obrigado.
Andre_SP
^Marcos^
Re: Soldas.
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 03 Jan 2016, 18:51
Os pontos originais não causam ferrugem pois não usam material de adição, somente é passado de um lado para o outro da chapa uma tensão atraves de dois bicos que funde uma chapa na outra formando o ponto
Para fazer um ponto parecido com o original em uma mig sem gas só se for magico
Mas se vc quiser tentar, pode fazer o seguinte:
fure a chapa a ser soldada, de o ponto de solda, esmelrilhe o ponto até ficar rente a chapa e que não seja possivel ver onde foi soldado, com uma broca de 5 ou 6 mm sem ponta e a use como um ponteiro sobre o ponto para criar um pequeno afundamento e deixa-lo parecido ao original
boa sorte
Andre_SP
Re: Soldas.
Mensagem por Andre_SP em Qua 06 Jan 2016, 15:40
Meu no meu opala a chapa interna que fica dentro da caixa de ar está podre, Gostaria de saber se tem conserto ???
^Marcos^
Re: Soldas.
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 06 Jan 2016, 19:35
Andre_SP escreveu:Meu no meu opala a chapa interna que fica dentro da caixa de ar está podre, Gostaria de saber se tem conserto ???
Claro, inclusive eu estou fazendo esta parte no meu atualmente, retire a caixa externa e verifique até onde esta podre, ai é só fazer o remendo, se a travessa de reforço tambem estiver com podres, retire tambem a chapa interna, conserte a travessa e vá colocando tudo de novo, não se esqueça de proteger as chapas internas da caixa
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Re: Soldas.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Qua 06 Jan 2016, 20:48
MAnda Fotos e mais detalhes da maquina e sempre bom.
Andre_SP
Re: Soldas.
Mensagem por Andre_SP em Qui 07 Jan 2016, 10:30
^Marcos^ escreveu:
É essa chapa aqui que está podre:
Essa chapa se encontra a venda ?. a travessa de reforço também está podre. Depois de montado tem como aplicar alguma proteção nas chapas internas ?, infelizmente estou sem máquina para tirar fotos.
Muito Obrigado.
^Marcos^
Re: Soldas.
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 07 Jan 2016, 19:35
Esta é a travessa de reforço, a outra chapa é extensão da caixa de roda que come no painel traseiro e vai até proximo a coluna da porta
é bem raro de achar esta travessa, eu até tenho duas aqui, mas acredito que vou usar no meu carro, se acha muito no desmanche mas é bem complicado para remova-la. eu não recomendo a retirada dela para troca, é mais conveniente cortar a parte podre, geralmente do meio para baixo e trocar, pois se retira-la por completo, pode haver movimento de torção na carroceria
sds
Alfredo Galhardo
Modelo do carro : Opala Diplomata
Data de inscrição : 18/07/2015
Re: Soldas.
Mensagem por Alfredo Galhardo em Qui 28 Jan 2016, 14:42
Eis como está essa travessa da caixa do opalão
Como foi dito acima, melhor não removê-la e sim cortar as partes podres e soldar chapa nova.
Edercwb
Idade : 48
Modelo do carro : Opala 83 4pts
Caravan St 88
Data de inscrição : 22/02/2016
Re: Soldas.
Mensagem por Edercwb em Ter 29 Mar 2016, 16:18
Boa tarde pessoal, tudo bem?
Espero estar no forum certo rsrs
Alguém ai conhece uma oficina ou alguém que saiba fazer uma boa solda/remendo/recorte em curitiba?
Vou para fase de soldas agora, são poucas,mas alguns lugares que o cabra tem que ser cuidadoso e bom, e principalmente a saia traseira. Na minha época
tinha um cara que fez os opalas que eu tinha (soldas/chapas), mas não está mais no endereço dele.
Abração à todos.
Andre_SP
Re: Soldas.
Mensagem por Andre_SP em Ter 17 Maio 2016, 15:30
Meu Opala como eu disse acima, está com a travessa de reforço podre, tem alguns podres naquela chapa grossa em formato de U que passa em baixo do assoalho do passageiro ( começa próximo a roda dianteira e vai até a roda traseira), caixa de ar, coluna da porta, portas, assoalho do porta malas, bacia do estepe com alguns podres também. Além desses problemas de funilaria está com problemas na suspensão traseira e dianteira, tem que trocar as buchas, pivô e terminais de direção, discos de freio, amortecedores traseiros. Gostaria se é melhor começar pela mecânica ou a funilaria, e se Vale a Pena consertar esse Opala ???.
Andre_SP
^Marcos^
Re: Soldas.
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 17 Maio 2016, 16:06
No meu fiz e ainda tenho que fazer muito mais que isto e "eu" acho que vale a pena
Pergunte para vc o que vc acha?
Opiniões de terceiros não tem valor a não ser que vc queira culpar alguem caso a decisão tomada não dê o resultado eseprado
Re: Soldas.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 17 Maio 2016, 19:29
Financeiramente não vale a pena, mas a satisfação de ir arrumando o carro do teu jeito, ao menos pra mim, vale muito.
Vai do que tu quer, como o Marcos disse, isso é questão muito particular.
gabriel.acosta
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Re: Soldas.
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 17 Maio 2016, 20:31
Realmente isso é bem particular. Olha a bronca que to enfrentando...
Se realmente quer o carro tem que meter a cara e enfrentar essas ferrugens que todo opala tem...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Soldas.
Mensagem por teteubp em Ter 17 Maio 2016, 22:16
tem alguem ai desanimado do opalão por causa de alguns podrinhos?
olha o meu topico q vcs animam.. kkkkkkkkkkkkk
Alfredo Galhardo
Re: Soldas.
Mensagem por Alfredo Galhardo em Qui 26 Maio 2016, 21:33
gabriel.acosta escreveu:Realmente isso é bem particular. Olha a bronca que to enfrentando...
E eu achando que estou enrolado!
Shocked
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Re: Soldas.
Mensagem por gabriel.acosta em Qui 26 Maio 2016, 21:58
Essa encrenca já matei essa semana...
Não tem o que não se conserte. Faz o que o teteubp falou, olha o tópico da reforma do opala dele, é bem motivador.
França
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Re: Soldas.
Mensagem por França em Dom 03 Jul 2016, 19:07
show!!! estou com um 71 e sofremos quase todos do mesmo mal !!!
Malditas ferrugens kkkk boa sorte a todos !
lazzarinstd76
Modelo do carro : opala standard coupe 1976 6cc monza sle 2.0 90
Cilindros : 6cc 4cc
Data de inscrição : 07/06/2016
Re: Soldas.
Mensagem por lazzarinstd76 em Dom 03 Jul 2016, 19:19
cara ai vai uma dica.quando retirar a caixa de ar do seu carango e fazer os reparos nos podres,aplique um antiferrugen tf7,e depois de secar aplique uma tinta em seguida passe graxa com querosene ai so lacrar a caixa externa.creio que vai evitar ferrugens por um bom tempo.espero ter ajudado.
pacato
Standard 79
Re: Soldas.
Mensagem por pacato em Dom 03 Jul 2016, 19:57
Belo serviço.
saule.bassi
Modelo do carro : Comodoro 1981
Data de inscrição : 06/06/2014
Re: Soldas.
Mensagem por saule.bassi em Dom 03 Jul 2016, 20:06
parabéns pelo serviço amigo!
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Re: Soldas.
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 04 Jul 2016, 11:51
Obrigado pacato e saule.bassi.
Se quiserem acompanhar a restauração, segue o link do tópico: http://www.opaleirosdoparana.com/t35599p300-restauracao-opala-granluxo-1973-longarinas-prontas-hora-do-compartimento-do-motor#697781
Re: Soldas.
    Data/hora atual: Dom 17 Jun 2018, 21:48
