Hoje à(s) 17:33:41 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 17:32:27 por Fernandohluiz
» Cores linhas 88, 89 e 90
Hoje à(s) 17:32:12 por Luiz Araujo
Hoje à(s) 17:25:42 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 16:40:10 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 16:21:34 por Pedro Fagundes
» Opala Águia
Hoje à(s) 16:19:09 por Caravan88
59 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, Fernandohluiz, Luiz Araujo, rodrigo_df
Duvida Pistão
xuxa
Idade : 22
Modelo do carro : Caravan 1975 4cil , Opala Comodoro 91/92 6cil
Data de inscrição : 10/10/2015
Duvida Pistão
Mensagem por xuxa em Seg 4 Jan - 7:24:41
Olá Opaleiros
Não sei se estou postando no lugar certo mas vamos lá
Tenho um comodoro 91 prata niquel 6cil , desde quando comprei ele esquentava um pouco a mais do que o normal quando parado em sinal ou se pegar transito , tirei radiador limpei troquei cebolão e ainda sem termostática , resolvi tirar o cabeçote para conferir descobrir que o motor é 4.4 pistão 101.6 concavo cabeçote 1mm rebaixado , embreagem sachs 92 volante do 4cil cambio 4m e gostaria de saber se posso colocar pistão reto e rodar no alcool ? e outra o carro parece meio xoxo de arrancada o giro sobe muito rapido mais ele sai meio fraco pode ser tbm por causa do carburador um 3E porém ja tive um H34 e era a mesma coisa
Coupe 76
Re: Duvida Pistão
Mensagem por Coupe 76 em Seg 4 Jan - 7:33:39
O louco.... Vc tem um 4.4 com 3e!!!!!
Nitidamente o antigo proprietário tirou a carburação na hora de vender o carro!!!! Com um pouco de sorte seu comando deve ser um 250s....
Se seu motor está ok não troque NADA!!!!!
Ele esquenta pois a 3e deve estar dando falta de combustível...
Compre um bom coletor e uma Weber 44, rode na gasolina mesmo..
Só de trocar para a W44 e fazer os ajustes básicos de ponto, valvulas etc... Seu carro vai dobrar a potencia que vc sente hoje!!!!
O meu 6cc 91 com a 3e original (segundo estágio 1/2 emperrado) rendeu 65cv na roda....
Re: Duvida Pistão
Mensagem por Pedrão B. em Seg 4 Jan - 7:34:24
xuxa escreveu:Olá Opaleiros
xuxa, se colocar pistão reto, vai aumentar a taxa de compressão, o que causará mais aquecimento no motor.
xuxa
Idade : 22
Re: Duvida Pistão
Mensagem por xuxa em Seg 4 Jan - 8:06:38
Coupe 76 escreveu:O louco.... Vc tem um 4.4 com 3e!!!!!
Nitidamente o antigo proprietário tirou a carburação na hora de vender o carromecânicoom um pouco de sorte seu comando deve ser um 250s....
poise o antigo dono deixo com um H34 que não dava regulagem joguei fora e comprei esse 3e ja sobre o comando quando coloquei os tucho o mecânico me falo que o comando não era original porque o tucho fico alto isto é verdade ?
Última edição por xuxa em Seg 4 Jan - 8:41:45, editado 1 vez(es)
xuxa
Idade : 22
Re: Duvida Pistão
Mensagem por xuxa em Seg 4 Jan - 8:20:49
Pedrão B. escreveu:
Pedrao pensei no pistao por causa do alcool mais a ideia do amigo coupe 76 da w44 vai render bem ou uma w40 ?
Coupe 76
Re: Duvida Pistão
Mensagem por Coupe 76 em Seg 4 Jan - 9:02:15
w40 seria para Opala Oginal....
Eu tenho um 6cc com W40 e comando Isky 270, cabeçote feito, 9,5 de taxa e rodo na gasolina...
Ela vai bem pra caramba.... mas se pudesse voltar no tempo pegaria uma W44!!
No seu caso que é 4.4!!!! Não tenho a menor dúvida W44.... agora se $$ não for problema... uma 4jet seria TOP para seu motor!!!!!
xuxa
Idade : 22
Re: Duvida Pistão
Mensagem por xuxa em Seg 4 Jan - 9:15:54
Coupe 76 escreveu:w40 seria para Opala Oginal....
Vo fechar uma 44 no ml mesmo com coletor engine 4jet não da agora $$
Valeu pela ajuda
Coupe 76
Re: Duvida Pistão
Mensagem por Coupe 76 em Seg 4 Jan - 12:09:28
O meu é coletor Engine... MUITO BOM!!!
Agora já que o seu cabeçote está fora do carro ele é preparado (dutos, angulos etc..) como está?
Valeria a pena dar um talento já que está fora.....
Abs,
xuxa
Idade : 22
Re: Duvida Pistão
Mensagem por xuxa em Seg 4 Jan - 13:40:15
Coupe 76 escreveu:O meu é coletor Engine... MUITO BOM!!!
Abs,
Cara ja foi montado de novo nem me lembrei de tirar umas fotos
Diplo87
Re: Duvida Pistão
Mensagem por Diplo87 em Qui 7 Jan - 6:13:08
Pessoal,
Eu também tenho uma dúvida:
Tava olhando um kit de pistão da metal leve para 6 cil álcool, e reparei que uns tem gravado na peça 1281/X0 outros tem gravado 1281/X2
O que quer dizer esse 1281/X?
Re: Duvida Pistão
Mensagem por Pedrão B. em Qui 7 Jan - 6:31:14
Diplo87 escreveu:Pessoal,
Quantas vezes é sobre-medida: X0=STD, X1=0,10", assim vai...
Diplo87
Re: Duvida Pistão
Mensagem por Diplo87 em Sab 9 Jan - 13:09:53
Pedrão B. escreveu:
Obrigado Pedrão, entendi.
Abraço.
Re: Duvida Pistão
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 17:54:40
