Ignição Eletronica XING LING Filha da p.
Cesar Nascimento
Modelo do carro : Opala Coupe 1977
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 19/11/2014
Mensagem por Cesar Nascimento em Dom 10 Jan - 20:04:28
eai galera, blza ? fiz a burrada de comprar esses kit completo de igniçao eletronica pro meu opala 4cc alcool, no mercado livre, SÓ DOR DE CABEÇA, eu junto ao mecanico fizemos a instalação CORRETAMENTE , e resultado ? não dava ponto de jeeeeeito nenhum, qndo deu , não dava aceleraçao ! tirei e coloquei meu bom e velho platinado, NA MESMA ordem e ponto do eletronico e resultado ? VRAAAAAAAAAUM , VRAAAAAAUM , o motor fico uma lindeza. porem , ´e aquela coisa, queria tirar o platinado e por a ignição sei la, pra evitar problemas .!
aos mais experientes aqui do forum porfavor me ajudem !
Platinado ou Ignição ?
qual vale mais a pena ?
Ignição eletronica BOSCH , recondicionada ou usada em desmanches ???
bom caso é claro alguem tenha algum kit desses para vender, me avise ! estarei no interesse, obrigado !
Coupe 76
Re: Ignição Eletronica XING LING Filha da p.
Mensagem por Coupe 76 em Dom 10 Jan - 21:07:36
Nao aceita devolucao?
Tenta ver se o cara troca...
Cesar Nascimento
Cilindros : 4CC
Mensagem por Cesar Nascimento em Dom 10 Jan - 21:18:25
entao o problema não é esse, e amanha estarei indo la trocar ou devolver, pois la eles só tem esses kits, mais o problema é eletronica ou platinado ?
vi um rapaz aqi do forum postar algo em relação a esse sistema aqui ó
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704282239-ignico-eletrnica-para-motores-com-platinado-tonella-_JM
e vi feeedbacks bons dele, será que valea pena ?
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Mensagem por ZZ Top em Dom 10 Jan - 23:18:27
Pode comprar um distribuidor bosh usado, e tirar as peças " ruins" e trocar pelas do xing ling, deve resolver, é o que o pessoal tem feito.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Seg 11 Jan - 5:29:33
Eu sempre tive minhas restrições com esses kits que são vendidos lá no ML.
Fetex
Modelo do carro : Opala 4c Coupé
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 23/11/2015
Mensagem por Fetex em Seg 11 Jan - 5:43:47
Cesar Nascimento escreveu:entao o problema não é esse, e amanha estarei indo la trocar ou devolver, pois la eles só tem esses kits, mais o problema é  eletronica ou platinado ?
Talvez tenha visto o meu post sobre a elétrica do meu carro, eu coloquei esse modulo do Tonella.
Seguinte ele funcionou muito bem, meu carro ficou com a lenta e aceleração muito mais lisa, e por consequência ficou mais econômico. Porém na ultima sexta-feira o modulo queimou, durou cerca de 40 dias (rodei 1000 km nesse período) instalado no meu carro, eu não sei o que houve mas acho que o problema é que eu não estava usando resistência na bobina e o regulador de voltagem do meu alternador está ruim, ou seja, o modulo estava sendo alimentado com uma voltagem muito alta (cerca de 14,5 volts).
Entrei em contato com o Tonella e ele vai receber o modulo para verificar o que ocorreu e reparar, eu no seu lugar colocaria o modulo, mas observando a instalação, usando a resistência e tendo certeza que o regulador do seu alternador está em dia. Entre o pessoal dos fuscas e motos esse módulo dele é muito utilizado e com alto índice de satisfação.
Att,
Felipe Teixeira
Cesar Nascimento
Cilindros : 4CC
Mensagem por Cesar Nascimento em Seg 11 Jan - 6:28:25
Fetex escreveu:
Att,
Felipe Teixeira
pra eu rodar 1000 km vai demorar mais q 40 dias kkkkkk
então , se nao fosse esse problema , com toda certeza ele estaria ainda funcionando e tal . bom , creio q vou optar por esse modulo, vou entrar em contato com a empresa do xing ling e ver oque resolvo , claro CODIGO DE DEFESA do consumidor vai ter q entrar nessa briga kkk pq quero testar esse circuito do tonella e ver noque da .
porque ai , seria bacana eu trocar meu rotor e condensador e tampa , uma bobina nova da bosh e esse modulo dele ja estaria tranquilo certo ?
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 11 Jan - 6:45:40
Eu comprei o meu kit no site horisonte autopecas. ja esta a 5 anos e tudo ok.
Fetex
Mensagem por Fetex em Seg 11 Jan - 6:53:17
Fetex escreveu:
Att,
Felipe Teixeira
Eu troquei o rotor e o platinado, minha bobina já era uma kw12v (Bosch vermelha) e a tampa e os cabos estão com aparencia de novos. Apesar do meu ter dado pau eu confio no produto, vou enviar de volta hoje para reparo, depois que refizer a instalação espero não ter mais problemas.
Att,
Felipe Teixeira
Cesar Nascimento
Cilindros : 4CC
Mensagem por Cesar Nascimento em Seg 11 Jan - 9:14:47
Comprei esse kit no horizonte tb e nao funcionou cara .! Vou devolver hoje. E vou de tonella p ver noque da .! Ou seria melhor correr atras de um distribuidor e modulo bosch recon???
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 11 Jan - 10:06:47
Cesar,
eu acho assim: Se voce por recondicionado o que adianta?
Acapa dele será Bosch, mas e o coração?? Creio que o melhor é colocar um usado, ou do Tonella mesmo, pois este cara é bom..
tiguassa
DANA 3.07
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
2500 cc
Ignição eletronica assistida
Mensagem por tiguassa em Seg 11 Jan - 10:38:36
Fala camarada.
Eu fiz e instalei no meu opala 4cc o esquema desse site:
http://www.planetabuggy.com.br/eletronics/ignicao_eletronica.htm
funcionou perfeitamente. Carro ganha potência, economia e dificilmente sai do ponto, pois a vida útil do platinado acaba sendo "forever and ever"!
Leia todas as instruções. Tem um projeto para distribuidor com sensor hall e outro para com platinado simples.
Boa sorte.
Cesar Nascimento
Cilindros : 4CC
Mensagem por Cesar Nascimento em Seg 11 Jan - 23:15:57
devolvi o kit xing ling, e comprei o modulo do tonella, so vou aguarda chegar e ja posto o MEU FEEDBACK referente ao produto ! comprarei tambem rotor, tampa, bobina e condensador novos !
Fetex
Mensagem por Fetex em Ter 12 Jan - 4:21:32
O modelo do Tonella não usa platinado Escrevi bobagem, pensei uma coisa e saiu outra (eram quase 06:00 da matina, estava atordoado) O Modulo do Tonella não usa condensador, tenho ele no meu carro e achei que funciona legal, meu único problema é que ele queimou depois de 40 dias e 1000km de uso, enviei hoje de volta para ele ver o que houve.
Att,
Felipe Teixeira
Última edição por Fetex em Ter 12 Jan - 8:20:42, editado 1 vez(es)
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Ter 12 Jan - 6:51:16
Eu tenho um amigo que usa o módulo do Tonella num 4 cilindros e não tem problemas.
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 676
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Ter 12 Jan - 7:47:43
Fetex escreveu:O modelo do Tonella não usa platinado
Pelo o que eu sei usa platinado sim
OpaleiroJlle
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Ter 12 Jan - 7:49:00
Esquema Ignição Eletrônica do Tonella
Fetex
Mensagem por Fetex em Ter 12 Jan - 8:17:36
OpaleiroJlle escreveu:
Pensei uma coisa e escrevi outra kkkkkk, ele não usa CONDENSADOR, platinado ele usa sim, tenho ele instalado no meu carro.
Obrigado pela correção
OpaleiroJlle
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Ter 12 Jan - 8:25:36
Fetex escreveu:
kkkkkkkk normal OKK
Mensagem por Paulo Corso em Sex 15 Jan - 11:50:04
Fuja de qq coisa xing ling amigo. Usei por 2,5 anos um distribuidor Euro no diplomata. O problema que eu via nele era somente que ele adiantava demais o ponto. Fora aquela falta de confiança de saber que tinha uma peça chinesa dentro do motor, ainda mais quando se pega estrada.
Recentemente adquiri um distribuidor bosch para recolocar no diplomata.  Mas precisei revisa-lo totalmente, estava bem feio, mas agora olha só:
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Sab 16 Jan - 19:58:35
Tem um pessoal da DOKCAR, que tem um kit completo para ignição eletrônica. Já comprei deles, mas foi o alternador 100A para opala. São honestos e o envio é rápido.
http://dokcar.lojavirtualfc.com.br/prod,idloja,4208,idproduto,4206825,kits-de-ignicao-kit-de-ignicao-para-motor-gm-opala-4cc
Mensagem por opala4cc em Sab 16 Jan - 22:03:44
opaleiro ss escreveu:Tem um pessoal da DOKCAR, que tem um kit completo para ignição eletrônica. Já comprei deles, mas foi o alternador 100A para opala. São honestos e o envio é rápido.
Colega, sinto muito. Não sei se foi você quem entrou em contato comigo um tempo atrás pedindo ajuda sobre um alternador desses da DOKCAR de 100A que deixou de funcionar. Não importa... Eu discordo sobre eles serem honestos. O cara abriu o alternador dele e me mostrou um regulador de voltagem de 65A. Comprou gato por lebre.
Minha opinião:
Se o distribuidor de platinado está sem folgas e com o avanço a vacuo funcionando perfeitamente, não arranje sarna para se coçar. Compre o módulo do Tonella, coloque os platinados NOVOS e seja feliz, sem abrir mão da curva de avanço original do distribuidor do seu carro.
Além disso, esse kit da dokcar deve ser tudo chinês.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 18 Jan - 12:59:11
Segundo o que consta no site:
01 Distribuidor Completo Novo Importado
01 Módulo de Ignição com 06 Pinos Novo Importado
01 Chicote de Ignição Novo Completo
Se for importado é da marca Euro, xing ling total.
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 18 Jan - 13:57:48
amigo, tente encontrar um kit usado... foi o q fiz no meu, o kit estava guardado ha tempos, comprei e mandei instalar... nunca me deu problemas (soh tive que trocar a tampa pq o mecanico derrubou e quebrou a original)
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 2:47:16
