Hoje à(s) 13:11:31 por krust
» Estamos aí
Hoje à(s) 12:04:41 por parrud0www
Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
78 usuários online :: 10 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, antiqueira79, GustavoMichelin, juniorguedescosta, krust, Lucas Duarte Diniz ikj, lucasklaus, Robson 73, samuel.gw, sezil
Pintando o Motor - 151S
Wil88
Modelo do carro : Opala Coupé STD 75/76
Cilindros : L4
Data de inscrição : 07/08/2015
Mensagem por Wil88 em Ter 19 Jan - 18:42:10
Boa noite pessoal,
Estive procurando bastante no fórum antes de começar a pintar o motor do Opalão.
Optei por pintar com spray devido ao fato de não ter uma pistola e compressor. Cheguei até a ver uns mais baratinhos, com compressores menores e tal, mas isso ia me sair mais caro que o planejado.
Decidindo ir com o spray mesmo, fui a loja de tintas e procurei uma bem próxima da cor original (azul) do 151 / 151-S. A cor escolhida foi a AZUL MÉDIO da Colorgin (R$15,00 /Lata 400ml).
Para base, usei um PRIMER RÁPIDO CINZA (R$15,00 / Lata 400ml) para os componentes ferrosos, e para o coletor de admissão utilizei um PRIMER RÁPIDO ALUMÍNIO (R$15,00 / Lata 400ml), como o nome já diz, para peças em alumínio.
Nunca havia pintado um motor antes, e minha técnica com o spray era quase zero.
Decidi utilizar 3 camadas de primer e 3 camadas de tinta. O passo a passo foi esse:
  • Banho químico na peça, ou uso de desengraxante e demais produtos. No meu caso foi banho químico pois desmontei o motor inteiro para o banho.
  • Lixar a peça a ser pintada retirando todos os pontos de oxidação e tintas anteriores.
  *No caso de peças muito oxidadas, recomenda-se o uso de PRIMER RÁPIDO OXIDO.
  • Aplicar 3 camadas de Primer com intervalos de 3-5 min entre camada.
  • Esperei secar 24h. Depois lixei para tirar imperfeições, utilizando uma lixa d'água 400.
  • Apliquei 3 camadas de tinta com intervalos de 3-5 min entre camada.
  • Recomenda-se esperar 72h para testes mecânicos.
Gostei bastante do resultado até agora. A tinta aparentemente fixou muito bem e o acabamento ficou bem dentro do que eu esperava. Já pintei o coletor de adm, tampa de valv, tampa lateral e tampa frontal. Agora só falta pintar o bloco e o cárter (o cárter original é azul mesmo??  Embarassed ).
Até o momento, gastei pouco menos do que uma lata de spray de tinta e meia lata de spray primer cinza. O primer para alumínio não gastei nem 1/4. Acredito que com mais uma lata de primer e de tinta finalizo o bloco e o cárter.
Irei atualizando vocês assim que pintar o bloco.
Abraços!!
Thiago Thunderblue
Re: Pintando o Motor - 151S
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qua 20 Jan - 4:30:24
não acha bom mandar um verniz tbm? nao sei se pode descascar...
Mensagem por Pedrão B. em Qua 20 Jan - 6:48:28
O motor é todo de uma cor só, inclusive o coletor de admissão quando de ferro fundido).
Ficou muito bom o resultado...
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 20 Jan - 7:20:24
Ficou bem legal o trabalho, ainda mais por ter sido feito com spray.
Esses spray da colorgyn tem um faixo de tinta bem bacana, pulveriza muito bem. Os caras acertaram em cheio. O preto fosco deles fica mais liso do que quando aplicado duco na pistola.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qua 20 Jan - 8:48:18
Legal saber que esse spray fica bacana, mas ele resiste a temperatura também?
Afrânio Neto
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : Opala Diplomata Branco 1981
Data de inscrição : 10/12/2015
Mensagem por Afrânio Neto em Qua 20 Jan - 9:23:12
Diplo87 escreveu:Legal saber que esse spray fica bacana, mas ele resiste a temperatura também?
Também tenho essa dúvida se não teria que ser aquela tinta especial pra altas temperaturas. Também penso em pintar o motor do meu então vou seguir acompanhando o tópico
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qua 20 Jan - 9:30:52
pra motor nao precisa ser alta temperatura nao... essas sao pra locais q lidam com temperaturas extremas, tipo churrasqueiras, fornos... as comuns no motor seguram bem sim
Wil88
Cilindros : L4
Mensagem por Wil88 em Qua 20 Jan - 9:50:59
Afrânio Neto escreveu:
Afrânio Neto, tinha essa dúvida também.. Resolvi pagar pra ver.. O spray de alta temperatura só tem na cor preto fosco ou metálico.. Além disso, acho que na época que esses motores eram fabricados nem existia esse tipo de tinta...
Thiago Thunderblue, quanto ao verniz, você acha que seria bom passar? Não tinha pensado nisso... scratch
Pedrão B., valeu pela explicação... suspeitei que era da mesma cor mesmo.. mas como já vi muitos por ai com o cárter preto ainda me restava a dúvida...
Wil88
Cilindros : L4
Mensagem por Wil88 em Qua 20 Jan - 9:54:21
Legal deve ficar com um desses:
http://duplicolor.com/product/engine-enamel-with-ceramic
No site tem até as cores pra cada motor/montadora Exclamation Exclamation Exclamation
Afrânio Neto
Mensagem por Afrânio Neto em Qua 20 Jan - 10:48:13
Will88 escreveu:Afrânio Neto, tinha essa dúvida também.. Resolvi pagar pra ver.. O spray de alta temperatura só tem na cor preto fosco ou metálico.. Além disso, acho que na época que esses motores eram fabricados nem existia esse tipo de tinta...
Will88 cara, ficou muito bom o seu trabalho de pintura, vou fazer no meu motor também, que por coincidência é o mesmo do seu. Valeu pelas explicações. Se você aplicar o verniz depois posta aí pra gente. Vou seguir acompanhando o tópico.
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 673
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Qua 20 Jan - 20:19:05
Ficou muito bom! Já tive experiencias com sprays Colorgin e gostei bastante!
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Sex 22 Jan - 20:58:49
Achei que ficou muito bom, quanto a resistencia da tinta é boa pintei o do meu já tem uns tres anos e ainda esta boa, só um pouco suja.Não limpo muito o motor.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 13:18:43
