14 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 1 Motor de busca
Qual a temperartura no painel com o AC ligado
vinihenz
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 1986
COMODORO SL/E 1990 6cc
Cilindros : 6 CC 250S
Data de inscrição : 20/05/2014
Mensagem por vinihenz em Sab 13 Fev - 11:08:10
Boa Tarde pessoal
Queria aber e é normal quando liga o AC no opala a temperatura aumentar do motor?
tenho uma Caravan diplomata 1986 250/s a alcool quando ando com ela normal sem o AC ligado ela está na metade a temperatura no painel. Quando eu ligo o AC ela vai um risco a cima a temp. e tem vez que quer borbulhar um pouco a reservatório.
Algo a falar?
Obrigado
m2s
Masculino Número de Mensagens : 85
Modelo do carro : Diplomata 85
Data de inscrição : 22/11/2015
Re: Qual a temperartura no painel com o AC ligado
Mensagem por m2s em Sab 13 Fev - 11:24:49
No meu (Diplomata 85) é exatamente o contrário. A temperatura nunca chega a metade, sempre um "pelinho" abaixo e com o A/C ligado desce mais um pouquinho...
vinihenz
Mensagem por vinihenz em Sab 13 Fev - 11:42:22
Deve ser algum problema na refrigeração do meu motor será?
Mensagem por Rubão6cc em Sab 13 Fev - 11:54:05
Não é normal isso. Isso indica que o seu sistema de arrefecimento não está 100%...talvez um radiador que não está deixando circular muito bem a água por exemplo ou a tampa do próprio estragada por exemplo...tem que ver.
Uma dica importante é usar aditivo pois este contribui pra baixar bem a temperatura no arrefecimento o que tb ajuda na eficiência do sistema de AC.
Sergio Rocha
Masculino Número de Mensagens : 95
Modelo do carro : Caravan 92
Mensagem por Sergio Rocha em Sab 13 Fev - 14:37:13
Acontecia isso com o meu carro. Mandei verificar o radiador e descobri que estava muito entupido. Do meio para baixo totalmente entupido, não deu nem para varetar, tive que trocar a colmeia. A temperatura sempre andava pelo meio não fervia mas ficava quente. Hoje não chega nem no meio.
Se o seu carro usa ventoinha eletrica a temperatura deve baixar com o ar ligado, de for a mecânica é normal que suba um pouquinho.
Se vc não usa aditivo com certeza seu radiador está entupido. Sem aditivo um radiador não aguenta mais de 2 oi 3 anos.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 13 Fev - 14:51:54
Sergio Rocha escreveu:Acontecia isso com o meu carro. Mandei verificar o radiador e descobri que estava muito entupido. Do meio para baixo totalmente entupido, não deu nem para varetar, tive que trocar a colmeia. A temperatura sempre andava pelo meio não fervia mas ficava quente. Hoje não chega nem no meio.
Não seja tão pessimista...o meu coloquei radiador novo faz uns 3 anos e está perfeito ainda...aditivo só passei a usar faz 6 meses....acredito que um radiador sem aditivo vai aguentar mais que o relatado por vc...coisa entre 5 e 10 anos.
Mas tb é importante salientar as implicações que a colocação de aditivo traz. Tudo que estiver velho querendo furar vai estragar. Falo por experiência pois assim que coloquei o aditivo um mês depois furaram todos os selos do cabeçote que eram justamente os únicos componentes do arrefecimento que não eram novos. O resto troquei tudo já, radiador, bomba d'água, mangueiras..esses não deram problemas e agora com aditivo irão durar muitoooss anos. Vou sempre estar trocando o aditivo dentro dos prazos de validade.
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Sab 13 Fev - 16:27:17
Se vc usou 2 anos e meio só água, leve seu radiador para ser limpo. Deve estar entupido. Os radiadores entopem de baixo para cima, vão vedando as canalhas e vc só percebe quando o carro começa a esquentar. Não fui pessimista o bloco do carro enferruja e essa ferrugem entope o radiador. Selos mecânicos tb enferrujam. A função do aditivo é de elevar o ponto de ebulição da água, não deixar congelar e tb anti corrosivo.
Se sempre usar aditivo nunca vai ter problemas de ferrugem nos selo,no bloco,bomba,tampa do radiador ou o próprio radiador.
Coloque um pedaço de ferro dentro de um recipiente com água e outro com aditivo e veja a diferença em 6 meses.
Sds
Sergio Rocha
Mensagem por Sergio Rocha em Sab 13 Fev - 17:06:59
Complementando, aditivo de boa qualidade não adiantam essas anilinas coloridas de 10,00 q vendem por aí.
Sds
rfsalvador
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Diplomata Coupé 88
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 24/11/2009
Mensagem por rfsalvador em Dom 14 Fev - 6:37:49
vinihenz escreveu:Boa Tarde pessoal
Algo a falar?
Obrigado
Veja se ao ligar o ar condicionado está ligando a ventoinha do radiador.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 556
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Dom 14 Fev - 12:52:48
No meu com AC ligado, fica a mesma coisa a temperatura, até um pouco mais baixo porque quando liga o ar a ventuinha fica ligada direta.
A ventuinha do opala não é como dos carros modernos que possuem 2 ou 3 estágios, com ela ou é ligada e ou desligada. Nos modernos quando vc liga o AC a ventuinha liga numa velocidade menor, já no Opalão, ligou AC tem que ligar ventuinha e ponto.
Portanto verifique tb se quando o aC tá ligado se a ventuinha está trabalhando, INDEPENDENTE da temperatura do motor.
Mais todas as dicas que o pessoal deu acima sobre radiador.
Verifica se a termostática e cebolão do estão Ok tb, no meu trabalha bem com termostática 85graus e cebolão 92.
vinihenz
Mensagem por vinihenz em Qui 18 Fev - 11:20:49
Boa tarde Pessoal
fiz a limpesa do sistema de refrigeração em casa mesmo, e retirei a valvula termostática, usava pois tava andando no alcool.
Incrivel como ficou bom, não passa da metade mesmo com o ar ligado.
Valeu ai pessoal
Mensagem por Rubão6cc em Qui 18 Fev - 21:55:19
vinihenz escreveu:Boa tarde Pessoal
Valeu ai pessoal
O procedimento de retirar a válvula foi equivocado.
matheuskbeca
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Mensagem por matheuskbeca em Sex 19 Fev - 6:05:51
Na cidade, transito parado e ar ligado, fica no meio...na rodovia na media de 100/110km/h fica um pauzinho abaixo do meio e se for de manha ou a noite cai um pouquinho abaixo ainda...
EU mesmo troquei a agua do sistema e coloquei aditivo!
Ficou top!
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 3 Mar - 7:50:30
Valeu ai pessoal
O ideal é rodar com valvula termostática, sugiro comprar uma válvula para a gasolina, que abre antes.
No meu diplo a do álcool que abre a 90graus também andava no limite a temperatura, coloquei uma do 92, que serve tanto para alcool e gasolina, que se abre a 85 graus e ficou bom.
Tem tb a da gasolina, dos opalas mais antigos que se abre a 75graus.
Na estrada seu motor vai gelar e consumir muito mais combustível por rodar frio. Além de prejudicar o motor.
Masculino Número de Mensagens : 3596
Mensagem por opala4cc em Qui 3 Mar - 8:03:37
É, rodar sem válvula termostática é um erro persistente. Vira e mexe tem alguém praticando.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:47:55
