Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
47 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Augusto Moraes, giohuff, vini84
supercompressor no 151
Biscotto
Modelo do carro : Diplomata 84
Cilindros : 4cc 151
Data de inscrição : 16/02/2016
Mensagem por Biscotto em Qua 17 Fev - 21:38:28
fala galera. mal peguei meu opala e ja quero mexer, a veia cheia de gasolina n para, enfim, faço engenharia mecanica, e pensei num motor 151 a alcool, com um weber 40, um supercharger eaton m24, funcionando com uma mufla de pressao no carburador e indução refrigerada com intercooler num cambio de 4 marchas, oq vces acham?
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Re: supercompressor no 151
Mensagem por ZZ Top em Qui 18 Fev - 3:23:26
Ola,
E o restante do motor, vai ficar original ? tipo, comando, cabeçote , válvulas, pistôes etc ?
Eu faria uma preparação no motor todo para receber esse compressor, aí sim acho que ficaria muito bom e forte. De mais detalhes que poderemos dar mais opiniões ok.
Att.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 18 Fev - 4:32:11
Biscotto escreveu:fala galera. mal peguei meu opala e ja quero mexer, a veia cheia de gasolina n para, enfim, faço engenharia mecanica, e pensei num motor 151 a alcool, com um weber 40, um supercharger eaton m24, funcionando com uma mufla de pressao no carburador e indução refrigerada com intercooler num cambio de 4 marchas, oq vces acham?
Bom, não entendi direito o que quis dizer...
Mas no caso do 151 seria melhor um M45.
Quer usar o compressor com mufla ou como mufla?
Vai fazer um duto entre o compressor e a mufla do carburador?
Ou vai montar o compressor diretamente em cima do carburador?
Agora a parte de indução refrigerada não entendi mesmo...
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 18 Fev - 7:28:59
Compressor M24 é para motor de baixa cilindrada, 1.0 e afins.
Vai na recomendação do Pedrão, Eaton M45.
Biscotto
Cilindros : 4cc 151
Mensagem por Biscotto em Qui 18 Fev - 17:12:38
vou olhar o m45 entao, e quanto a mufla, ela saindo do compressor e indo ate o carbura, e essa coisa de indução refrigerada, é um estudo nosso ak, pra aumentar a taxa de oxigenio por volume de ar, melhora a queima, estamos estudando ainda, e qto ao comando e tals, ainda n pensei mto a respeito, mas devi mexer sim, por enquanto é só projeto msmo
Bruno Catrambi
Mensagem por Bruno Catrambi em Sex 19 Fev - 7:09:18
deve ficar interessante mesmo!
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 9:52:15
