71 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
abner rodrigues de souza, Augusto Moraes, luis fernando pereira, Mau_Glad, mcro36, Paulo Corso
Travas do câmbio/caixa 6cc
vasquesra
Modelo do carro : Opala 1975 Std.
Opala Diplomata 1985
Data de inscrição : 20/01/2014
Mensagem por vasquesra em Seg 22 Fev - 19:10:27
Falae pessoal boa noite,
Após meu carro quebrar algo no câmbio/caixa e o mesmo parar de dar ré,
abri o câmbio/caixa e para minha surpresa estava tudo ok, com exceção de uma trava.
Mesmo fazendo a desmontagem com o maior cuidado mais uma trava foi quebrada.
Comprei algumas travas aqui na minha cidade que não servem nem para lixo, alguém
tem ideia de uma loja ou particular que tenha essas travas?
Segue imagem de modelo.
Obrigado Pessoal.
DanielSS76
Modelo do carro : Opala SS76
Re: Travas do câmbio/caixa 6cc
Mensagem por DanielSS76 em Seg 22 Fev - 20:07:36
Amigo, tem na Nafil e tb no.Mercado Livre.
Boa sorte.
vasquesra
Mensagem por vasquesra em Qua 24 Fev - 16:47:06
Mas então Daniel, na verdade eu achei o jogo de travas do 75~80 para a caixa 4 marchas varetada, será que é a mesma coisa?
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qua 24 Fev - 17:12:30
Se o seu câmbio for o varetado, sim.
Não há diferença nos varetados até 77, todos servem no 4 e 6cil, são iguais por dentro.
Grande abraço e boa sorte.
PS: tem o esquema interno do câmbio do opala? No livro conheça o seu opala tem a vista explodida do câmbio e fica fácil de.montar.
vasquesra
Mensagem por vasquesra em Qua 24 Fev - 18:02:19
Exatamente, a minha não é a varetada não.
Esse livro que você mencionou, tem link para download ou para compra?
Valeu
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 11 Mar - 18:42:26
cara resolveu o seu problema?? talvez eu possa te ajudar
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 11 Mar - 18:44:06
realmente nao recomendo a ninguem comprar kits novos de travas de cambio......sao uma bosta....
comprei um kit uma vez e nem de aço era....era de ferro....o alicate abria pra ela entrar e depois ela nao voltava......
joguei tudo fora e usei as velhas
muuuuuuuuito menos kits novos de macaquinhos ou cachorretes.....os novos sao uma porcariiiiia
vasquesra
Mensagem por vasquesra em Qui 17 Mar - 20:48:33
Exato, elas são terríveis Marcos, acontece isso que você citou, quando abre no alicate ela fica por ali.
Ainda no aguardo para uma possível solução.
Agradeço a ajuda.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Mar - 15:03:26
manda uma foto da trava q vc precisa
meça ela e tira uma foto em cima da fita metrica eu vejo se tenho aqui dai te arrumo ela
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 13:20:52
