Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
Hoje à(s) 8:00:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:58:33 por FabioM
Hoje à(s) 7:57:35 por FabioM
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 7:51:28 por samuel.gw
» Weber 40 secando cuba
Hoje à(s) 7:46:35 por krust
» Problema no sistema de freio Opala 1972
Ontem à(s) 22:39:46 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Ontem à(s) 21:09:44 por clesio opala
» Coupê 86/87 4c turbo injetado
Ontem à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
65 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, brunohenrique, davigarducho, Diosefer, lucasklaus, michelprado1
Rubão6cc (10275)
raphaelcaronti (8523)
Bancos originais X cinto de 4 pontos
Marimbondo-caboclo
Modelo do carro : Opala Especial 73
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 01/02/2008
Mensagem por Marimbondo-caboclo em Seg 4 Fev - 16:15:39
Se alguém puder ajudar...
Meus bancos estão ruins e o cintos não funcionam (além de que, cinto abdominal para mim também não vai ser uma boa; porque o carro vai viajar um bocado...); então pensei em mudar os bancos dianteiros e aproveitar e colocar aqueles preparados para cinto de 4 pontos...só que é salgado...por volta de R$500 o banco.
Mas será que não tem como reformar e adaptar os bancos de encosto alto origiinais do opala para colocar 4 pontos? Se sim, será que fica seguro? e será que compensa?
Enfim, se alguém teve alguma esperiencia em adaptar o cinto de 4 pontos no Opala, dê uma sugestão.
100
Re: Bancos originais X cinto de 4 pontos
Mensagem por 100 em Seg 4 Fev - 18:52:01
Marimbondo,
Cara,se for banco baixo(Opala mais antigo) dá p/ colocar e fica muito legal mas,tem que dar uma melhorada na estrutura p/ ficar bem seguro,se for banco alto,acho um pouco arriscado pois,tem que fazer um boa estrutura p/ o caso(Deus o livre) de algum imprevisto,o cinto possa aguentar a parada,dependendo da velocidade,a força que o cinto tem que aguentar ultrapassa 1ton.
Mas,derrepente aparece alguém que já fez e dê uma luz "mais clara" p/ você...
até mais
Nº100
Marimbondo-caboclo
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Marimbondo-caboclo em Ter 5 Fev - 4:20:51
Valeu, Nº100
Vou continuar analisando...
Até a próxima
100
Mensagem por 100 em Ter 5 Fev - 6:09:03
Marimbondo-caboclo escreveu:Valeu, Nº100
Até a próxima
Então cara,
É bom ver direitinho mesmo pois,os cintos originais fazem a força na coluna e,quando se coloca os de 4 pontos,eles vão fazer força no banco,a tendência será,forçar o encosto p/ baixo já que eles passam por cima do encosto...
P/ prender eles não é difícil,dá p/ usar os parafusos da fixição do próprio banco na parte de trás,os de baixo,dá p/ usar os parafuso de fixação do cinto original,só com o banco mesmo que tem que tomar mais cuídado...
Posta aí se colocar pois,eu estou p/ colocar no meu p/ o fim do ano,acho que você (se colocar) vai por 1º né Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Até mais
Nº100
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Sab 9 Fev - 10:48:27
O ideal nos cintos de quatro pontas é colocar bancos concha mesmo (ou bancos baixos), e utilizar os mesmos pontos de fixação do cinto original (no assoalho, não no banco); Nos Opalas cupes os cintos de 3 pontos fica esquisito pela ausência da coluna B central... tem de ancorar no teto, e os mais antigos não dispões de reforço pra ancoragem desse ponto... ja começa a ficar perigoso ae então..
Mas caso queira optar por modificar o teu banco original, pra fazer as passagens do cinto abaixo do encosto de cabeça (altura dos ombros), cetifique-se de que por dentro o sujeito tem de fazer algum reforço para que caso haja algum acidente, o cinto não ''descer rasgando'' o encosto do banco todo sem conseguir segurar o teu corpo...
Aqui em Curitiba encontra-se bancos concha reclináveis e personalizados novos com preços em torno de R$ 800,00 o par, até menos se encontrar usados... são muito bons, utilizo na minha Caravan a 3 anos, um pouco duro, mas a suspensão em geral compensa...
E os cintos de quatro pontas vc pode comprar em lojas de off-road, não são tão caros (em torno de R$ 100,00 cada)...
Joca
Masculino Número de Mensagens : 875
Cilindros :
Mensagem por Joca em Sab 9 Fev - 11:44:11
Mais um excelente dica...!!!
"There's No Substitute For Cubic Inches"
Marimbondo-caboclo
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Marimbondo-caboclo em Dom 10 Fev - 16:31:13
Jeferson_Heerdt,
Grande dica...clareou um bocado minhas idéias!
Brigadão, cumpadi
Vc disse um valor de mais ou menos 800...Tem essa loja de Curitiba que vende o banco por $570 mais $20 a adaptação para 4 pontos...vale a pena não?
http://www.tuningparts.com.br/tuningstoreacess/product_info.php?products_id=2067&osCsid=utip5vd87gujbevhcqa4o0k1g0
Outra coisa. vc disse que colocou bancos concha. Colocou de tecido? Se eu me decidir por colocar bancos concha será uma duvida cruel... o de couro ou sintético fica mais bonito, mas é um calorão insuportável...se puder mande fotos do seu banco aí para vermos.
grande abraço
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Dom 10 Fev - 17:59:36
Cara, não conheço essa loja, e como vc é da capital mesmo... va direto num estofador, eu recomento ir no que eu comprei, ali na Rua 24 de maio, estofaria Lucas, 30 metros adiante da Engenheiro Rebouças, no lado esquerdo da rua...
Na época, o cara queria porque queria que eu colocasse apenas em courvin e na cor preta, disse ele até que me ajudaria a encontrar tudo preto pra minha Caravan... bati o pé e disse ''sou eu que to comprando e não quero mudar o interior do meu carro... faça assim''... e ficou muito tesão.. fiz conforme original, couvin enrrugado na parte de traz do banco, tecido com 'listras' e faixa em couvin liso, tudo no mesmo padrão do original... procure fotos na galeria de imagens... tem bela fotos destacando os bancos..
Não da pra usar bancos em couro no formato concha, pq pra colocar o revestimento, o couro é um tecido que não estica, dae não consegue montar encosto... usa-se apenas couvir normalmente, eu fui um dos únicos que optou por tecido... nunca vi outro nem na rua nem na internet...
MontiPaz
Modelo do carro : opala saia e blusa comodoro 89
Cilindros : 250s 4.4 a alcool
Data de inscrição : 02/04/2009
Mensagem por MontiPaz em Ter 7 Set - 21:58:23
me falaram que é preciso tirar o banco de tras pra colocar esses cintos corretamente, procede???
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Dom 24 Out - 15:11:12
Editado.
Última edição por SevenFifty em Qui 15 Jan - 6:59:08, editado 1 vez(es)
Mensagem por tabarbosa em Dom 24 Out - 15:58:18
o problema disso eh a estrutrura do banco... e a estrutura do enconsto vs assento nao serve como fixacoa pois ai nao seria um ponto fixo: seria a propria estrutura a ser fixada... eh como pregar o prego no proprio quadro e esperar que ele se sustente na parede.
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Seg 25 Out - 10:07:40
Verdade, Tabarbosa... Mas e se a parte torácica do cinto fosse fixada de outra forma, embaixo do banco por exemplo, num ponto fixo?
Essa aqui é outra solução, não tão bonita mas funcional (acho que o carro precisaria de um santo antonio para fixação desse cinto) - Shelby GT 500CR
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 25 Out - 10:35:12
akele q vai entre as pernas pode machucar seriamente um homem!
mas lindao o interior!
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Seg 18 Fev - 6:25:16
Ressussitando o tópico para nao criar outro
alguem ja usou, adaptou, tentou usar o cinto nos bancos altos?
ou oq teria q fazer para usar eles? pq queria q ficasse perto do original o banco mas usando o cinto 4 pontos e uma melhor espuma, tipo dos bancos Recaro e como desse Gt ai de cima
tiago bessa
Data de inscrição : 14/01/2015
barra anti torsao
Mensagem por tiago bessa em Qua 14 Jan - 23:59:44
e que tal voce fazer igual na imagem soq colocar a barra ant-torsao no teto pq o cinto ninguem prende no teto sem nada... " />
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Qui 15 Jan - 7:05:53
Eu sempre pensei, pensei, pensei e pensei numa forma segura de ter um sistema de cintos 4 pontas no cupê. Conclusão depois de muita pesquisa: desisti. O ideal para o meu tipo de uso é o sistema 3 pontas que saiu nos 85-88, com o inconveniente de não ter o reforço na lata do teto para fixação.
Uma matéria legal sobre os cintos esportivos é esta aqui da Flatout:
http://www.flatout.com.br/tudo-o-que-voce-queria-saber-sobre-cintos-de-competicao-mas-nao-tinha-para-quem-perguntar/
tiago bessa
sim
Mensagem por tiago bessa em Dom 7 Jun - 19:54:06
MontiPaz escreveu:me falaram que é preciso tirar o banco de tras pra colocar esses cintos corretamente, procede???
precisa, porque o correto seria colocar o cinto na barra anti-torsao e onde ficaria o banco, por que seguraria mais
Bruno Medeiros
Modelo do carro : Opala Cupê 1983
Cilindros : 4 cil. 2.5
Data de inscrição : 27/04/2017
Mensagem por Bruno Medeiros em Ter 20 Fev - 13:30:10
SevenFifty escreveu:Eu sempre pensei, pensei, pensei e pensei numa forma segura de ter um sistema de cintos 4 pontas no cupê. Conclusão depois de muita pesquisa: desisti. O ideal para o meu tipo de uso é o sistema 3 pontas que saiu nos 85-88, com o inconveniente de não ter o reforço na lata do teto para fixação.
Hoje na estrada fiquei pensando em como colocar um cinto de 4 pontos no meu cupê 83. Realmente o cinto abdominal não inspira nenhuma segurança, e bater a cara no volante cromado Lotse não parece muito legal.
Achei esse tópico e li os posts.
Bacana a matéria da Flatout, porém ela trata de um projeto de carros para Track Day, corridas, etc...
Eu ainda acho que mesmo não ficando ideal em um banco concha ainda acho que seria melhor que apenas o abdominal, já para efeito abdominal seria a mesma coisa.
Bruno Medeiros
Mensagem por Bruno Medeiros em Ter 20 Fev - 13:37:53
tiago bessa escreveu:
Poderia colocar as tiras superiores no ponto de fixação dos sintos traseiros.
Só não daria para usar com alguém sentado atrás.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 8:44:14
