Hoje à(s) 20:22:33 por Marcos Kuhn
» Quais clubes
Hoje à(s) 19:35:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:35:33 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 19:32:49 por Burigotto
Hoje à(s) 17:29:01 por hittokiri
54 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcos Adriano, Marcos Kuhn, Müller, Victor fedalto bora
Barulho "Toc Toc" no 6cil
chevy250
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990 4.1/S
Data de inscrição : 29/06/2014
Mensagem por chevy250 em Dom 28 Fev - 13:13:13
Olá!
Hoje começou a fazer um toc toc no motor do meu Opala.
Pondo a mão em várias peças, descobri que ao por a mão na bomba d'agua dá para sentir esse toc toc bem nela.
Seria dela mesmo esse barulho?
Alguem que já teve esse problema poderia comentar?
Gravei o barulho e coloquei no YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=xlxBfKaCAZw&feature=youtu.be
Obrigado!
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Re: Barulho "Toc Toc" no 6cil
Mensagem por gilmareu em Dom 28 Fev - 21:25:19
Este toc toc choco é da parte debaixo do motor.
Se quando esquenta ele para de fazer, talvez ainda não seja o momento de se preocupar, talvez trocar o óleo, colocar um bardhal. Senão para, vai ter que abrir o motor.
Já existe tópico aí para isso, procura por "toc toc" ou "tec tec" na seção de mecânica que vem um monte de discussões sobre este assunto.
logo aparece um pessoal mais entendido também para dar mais detalhes pra gente.
chevy250
Mensagem por chevy250 em Seg 29 Fev - 19:28:34
Então, liguei o motor agora há pouco totalmente frio e o barulho é igual a plenamente quente.
Não importa se acelerar ou fica na marcha lenta. Só a frequencia que sobe quando o giro sobe.
Uma coisa que notei é que a polia da bomba d'agua parece meio desalinhada indo para um lado e outro meio que coincidindo com o barulho. Veja no video que fiz.
https://www.youtube.com/watch?v=vY18WcT7s20&feature=youtu.be
As outras polias, alternador e bomba da direcao ficam perfeitamente alinhadas.
Como meu mecânico não manja de Opala, estou tentando já ir com o diagnóstico meio pronto.
ophala76
Mensagem por ophala76 em Seg 29 Fev - 19:48:02
Cara, está muito, mas muito parecido com o meu quando foi-se a engrenagem do comando (era de fibra/celeron).
Notei este barulho depois de uma pequena viagem, pra minha "sorte" quebrou no outro dia, na garagem, quando eu ia sair novamente...
Ainda assim é um palpite...
http://www.opaleirosdoparana.com/t34322-toc-toc-toc-depois-nao-pegou-mais
(fiz um vídeo mas já tinha quebrado...)
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 1 Mar - 7:30:18
Provavelmente não é a parte debaixo do motor, aquelas calços, mancal, etc, porque quando esquenta ele deveria parar.
No vídeo, parece que sua bomba está bem torta, bomba ou polia empenada, talvez o problema seja aí.
Trocar bomba dãgua do opala é tranquilo, soltar uma e por a outra, sem grandes mistérios.
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 1 Mar - 10:34:36
quando minha engrenagem do comando quebrou, fazia um toc toc tambem
Mensagem por Rubão6cc em Ter 1 Mar - 12:27:00
Vix..
chevy250
Mensagem por chevy250 em Ter 1 Mar - 17:47:52
Ai ai ai!
Bom, como eu já tenho uma bomba d'agua nova aqui em casa, vou trocá-la no próximo fim de semana. Depois posto de volta aqui para comentar se era a bomba ou não.
Caso seja a engrenagem do comando, o mais simples seria comprar a engrenagem similar à original (não metálica) de forma a manter a engrenagem original do virabrequim?
Ou melhor trocar as duas e usar a engrenagem de aluminio do comando?
Dá para trocar as duas pela frente sem tirar o motor?
Meu motor é original e ando só na boa tranquilamente.
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Ter 1 Mar - 20:40:35
já tive esse barulho e no meu caso foi a bomba d'agua.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 1 Mar - 20:56:29
Se precisar trocar engrenagem de comando, troque o casal, por de alumínio ( Comando) e Aço do (Virabrequim).
ophala76
Mensagem por ophala76 em Qui 3 Mar - 17:27:33
Se for mesmo a engrenagem, troca as duas, de preferência como citadas pelo Jean, o preço é bem salgado (pra mim), mas é uma preocupação a menos, mesmo que seu motor seja original, a durabilidade delas é muito maior que as de fibra.
Não precisa tirar o motor, a desmontagem é muito fácil, mas precisa de um saca polia pra retirar e uma prensa hidráulica pra colocar a engrenagem no comando
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 3 Mar - 21:48:48
Eu já sofri muito com esses barulhos,várias hipóteses do que seria mas no fim era algo que eu menos acreditava que seria,PINO DE PISTÃO,no meu caso o alojamento do pino tava muito folgado,o que fazia o pino se movimentar no sentido "radial" do pino,veja uns videos do motor fazendo o barulho e do pistão que era o problema
Aqui eu pensava que era a valvula de escape do 3cil,pois quando enforcada o barulho aumentava
Aqui o causador...
Resumindo,tive que trocar os pistões
Pode ser que não seja seu caso,mas é bom ver o quanto antes isso
chevy250
Mensagem por chevy250 em Sex 4 Mar - 22:16:37
uhm..interessante. Muito parecido o barulho no video que você postou (o terceiro de baixo para cima).
Eu diria identico! Vou ver isso com cuidado.
E realmente não é barulho de válvula. Quando voce mexeu na válvula é o classico "clec-clec" de comando, tipo maquina de costura.
O meu tá o o "toc-toc" algo que realmente parece bater dentro do bloco do motor, como foi o caso do seu pistão.
Obrigado por postar! É mais um caminho de diagnóstico.
chevy250
Mensagem por chevy250 em Sab 12 Mar - 9:05:57
Olá!
Só para fechar o topico com final feliz!
Hoje pela manhã troquei a bomba d'agua e era ela que estava fazendo barulho. Mexendo na polia dela havia uma folga. Provavelmente estragou o rolamento. Aproveitei e troquei mangueiras e correias.
Obrigado pelos comentários!
Opalão de volta às ruas!! Very Happy Very Happy Laughing Laughing bounce bounce
Mensagem por Rubão6cc em Sab 12 Mar - 9:38:51
cheers cheers cheers
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 20:28:51
