Hoje à(s) 14:41:24 por Hammer Fall
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
» Estamos aí
51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
adilson ademir lourenço, Alan Diplomata 87, lucasklaus, peccins
Barulho interno nos opalas coupe!!!
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 1 Mar - 19:06:11
Boa noite amigos,como e o barulho interno dos opalas de vcs principalmente os coupes é normal os vidros fazerem barulho com a trepidação, digo um barulho que incomode, pois andei em um que parecia um carro novo, mas o meu não consigo deixar assim?
A Richetti
Modelo do carro : opala coupe 1981
Re: Barulho interno nos opalas coupe!!!
Mensagem por A Richetti em Qua 2 Mar - 5:04:52
Bom, o meu os vidros do motorista e do passageiro parecem que saem do trilho e batem quando passo nas irregularidades. Pelo que andei lendo, este problema dos vidros em opalas coupé é mais comum do que se imagina. Nos tópicos tem indicação de oficinas que fazem um bom serviço nisso.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qua 2 Mar - 8:06:14
Oi Laercio,
Não é normal ter barulho nos vidros dos coupes, o que ocorre é o desgaste com o tempo das pestanas das canaletas ou dos cabos de acionamento.
Voce pode comprar as canaletas (http://carros.mercadolivre.com.br/pecas/friso-canaleta-pestana-porta-opala-coupe-novo-barato) e trocar, dá um pouco de trabalho mas vale a pena.
O mais chato é regular e alinhar depois de montado.
Aprendi por experiencia própria, pois nenhuma oficina de vidros sabe mexer nessa porta dos coupe, então resolvi cair dentro.
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 2 Mar - 8:59:06
Que inveja Diplo 87, eu to com os meus batendo e ninguem consegue acertar.
Nem loja , nem amigo,e nem EU.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 2 Mar - 10:50:39
To indo por ai também fiz algumas alterações como descrito em um tópico antigo que postei tirei aqueles parafusos finos coloquei mais robustos e resistentes coloquei a pestana do corcel II encaixa certinho e tem um friso de alumínio ao redor maquinas de vidros originais novas que encontrei sem jogo zerada, mas mesmo assim bate agora final de semana vou tentar isolar a porta com manta asfalfitca e trocar a borracha do pingador vamos ver o que vai dar, mas o opala coupe e lindo sem coluna mas esses vidros a gm do brasil falhou, impossível que os gm americanos sem coluna também sejam assim.Vamos tentando.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 2 Mar - 12:23:37
Vamos pondo alternativas, que do meu também batem...
Ainda to pra fazer oque o laercio fez, de trocar os parafusos e melhorar a fixação do trilho, isso acredito que melhore em muito pro vidro não atravessar..
Abraçoss
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 3 Mar - 21:35:44
Os meus batem tambem,já vi que as pestanas estão gastas mas os pinos de porta tão um pouco gasto,o que faz a porta bater um pouco tambem.
Aqui tem um senhor que trabalha num auto vidros que sabe mexer com vidros do coupe,pelo menos quando precisei trocar a maquina levei pra ele,e a regulagem que ele fez ficou muito boa,só avisou que as roldanas estavam muito gastas,mas mesmo assim sobe totalmente sem precisar ajudar,quando for mexer nas pestanas acho que vou levar pra ele
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Sex 4 Mar - 6:54:51
tcheco 8687 escreveu:Que inveja Diplo 87, eu to com os meus batendo e ninguem consegue acertar.
Tcheco 8687,
Não desanima porque não é fácil, eu mesmo nem acreditei quando acertei, dá até medo de usar pra não estragar kkkkkkkkkkk bounce
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 5 Mar - 19:09:54
Boa noite hermanos hoje a batalha foi dura mas acho que o resultado foi satisfatório, regulei todos os vidros coloquei uma borracha da pingadeira nova, o barulho diminuiu muito, muito, muito, depois de todo o trabalho cheguei a algumas conclusões.
1-As portas dianteiras não tem jeito tem que trocar os parafuso por mais robustos e utilizar arruelas para regular a distancia, desse modo vc pode travar bem o parafuso e com um corpo mais robusto e bem fixo o conjunto vai resistir muito mais as trepidações.
2-As traseiras são mais fáceis desde que estejam com as roldanas boas limpas e bem lubrificadas, e os trilhos polidos e lubrificados.
3-As pestanas devem serem trocadas para evitar ''jogo'' do vidro. No meu caso usei a do corcel II deu certinho e é bonita.
4-Isolar se possível a porta com manta asfáltica isso ajuda muito.
5-***Mesmo assim quando os vidros estiverem abaixados ira fazer barulho, pois a parte inferior do vidro ficara um pouco '' desencaixada '' da canaleta pois as bordas dos vidros não são retas, para diminuir esse problema colei na pestana externa dois pedaços de um lençol de borracha de cada lado assim ele ira amortecer o impacto do vidro melhora bastante.
6-com os vidros erguidos não tem erro pois ficam muito firmes e silenciosos, abaixados pode ser que ocorra algum barulho mas muito pouco.
7-Emborrachar os carrinhos do vidro e de preferencia que sejam de rolamentos sem jogo.
Por enquanto é isso acho que vale a pena tentar assim vamos juntando as informações, amanha tiro foto e posto, vou deixar o link de um tópico mostrando as alterações do sistema de vidros que fiz a algum tempo, espero que de certo pra vcs.
http://www.opaleirosdoparana.com/t38998-modificacao-na-porta-da-caravan-para-opala-mais-modificacoes-no-sistema-de-elevacao-dianteiro
A unica coisa que fiquei desapontado e que a porta do passageiro fecha na macia, a do motorista tinha que forçar bem a batida, dai tentei regular o batente, e descobri que a porta estava fechando forçada, quando regulei ela fechou bem macia, mas desalinhou as faixas, e ela também esta com um pouco de jogo sera que tem como arrumar? agradeço informações.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 6 Mar - 11:26:38
RAPAZIADA O BARULHO ACABOU cheers
Hoje de manhã dei uma geral no opala e fui testar os vidros e por incrível que possa ser o barulho acabou ficou ate gostoso de andar e olha que esta sem a tapeçaria e laterais interna, abaixado só melhorou quando coloquei a borracha por dentro da pestana externa deu ate uma animada agora, prevejo que quando a forração interna estiver pronta o barulho ira praticamente acabar OKK . Seguem algumas fotos das borrachas na pestana, DEVEM SEREM FEITAS NAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS.
temporary image hosting
photo uploading websites
upload image online
free image hosting
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 15:30:59
