67 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioM, Felipe_4100, Hammer Fall, Ivo Filho, krust, Murilo R, RenanZorzan
Motor 4.4 Problema
xuxa
Idade : 22
Modelo do carro : Caravan 1975 4cil , Opala Comodoro 91/92 6cil
Data de inscrição : 10/10/2015
Motor 4.4 Problema
Mensagem por xuxa em Seg 7 Mar - 12:18:31
Olá pessoal
Estou com um motor 4.4 que eu andava muito pouco era o famoso carro de padaria estava com um 3e
não dava lenta não dava regulagem alguma ja comprei o carro assim , mais dai comprei uma w40 coletor drago e damper do nosso amigo Jean aqui do fórum o carro mudou da água pro vinho ficou maravilhoso
lenta boa resposta rapida ate ai tudo ok , porem com essa Weber eu andei no sábado 05/03
o carro sem termostática quase ferveu chegou próximo ao vermelho (Com a ventoinha ligada) parei o carro e deixei funcionando na lenta ate que abaixou a temperatura nesse momento tava fedendo oleo queimado puxei a vareta pra ver o óleo e estava muito fino que nem água saiu pingando da vareta , qual sera o problema ? oleo trocado no dia que coloquei a weber velas e cabos novos carro gasolina ,radiador varetado á 2 meses não baixa agua
Hoje vim trabalhar nele a temperatura não passou do meio mais o cheiro de óleo queimado continua
Não sei ainda se o comando não é mais original se o antigo dono limpou tudo pra vender e deixo só com o bloco aberto
marcusvb
Re: Motor 4.4 Problema
Mensagem por marcusvb em Seg 7 Mar - 13:18:11
Cara na boa, antes de mais nada troca o óleo, confere se ele não está cor de café com leite (junta queimada)que aí está a explosão passa do cilindro para o canal de água e ferve, isso agrava quando o carro está quente devido às dilatacoes dos materiais,
Independente da junta ter ido ou não, seu óleo já perdeu características nesse
xuxa
Idade : 22
Mensagem por xuxa em Seg 7 Mar - 13:44:10
marcusvb escreveu:Cara na boa, antes de mais nada troca o óleo, confere se ele não está cor de café com leite (junta queimada)que aí está a explosão passa do cilindro para o canal de água e ferve, isso agrava quando o carro está quente devido às dilatacoes dos materiais,
Sim na hora realmente notei que estava marrom o oleo tipo o exemplo que você deu , vou tirar o cabeçote essa semana para trocar a junta
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Seg 7 Mar - 14:01:41
primeira coisa: Nao liga mais esse Opala! troca o oleo Imediatamente!
talvez tenha furado alguma galeria, ou a junta foi pro espaço. tem todo o sinal de que a agua misturou no oleo.
xuxa
Idade : 22
Mensagem por xuxa em Seg 7 Mar - 14:32:36
GustavoBraga escreveu:primeira coisa: Nao liga mais esse Opala! troca o oleo Imediatamente!
Cara e o pior que vim trabalhar nele hoje de manhã e senti ele pesar na partida e deu uma nuvem de fumaça branca quando pegou
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Seg 7 Mar - 17:22:14
Puuuuts, pode ter riscado tudo dentro, mancais, vira, comando.... tira o carter e tira um mancal de biela pra ver. Experiencia propria, se n deu nada, poem oleo e filtro novos, deixa uns 20 mim funcionando e poem oleo e filtro novos dnv.
xuxa
Idade : 22
Mensagem por xuxa em Ter 8 Mar - 11:15:12
GustavoBraga escreveu:Puuuuts, pode ter riscado tudo dentro, mancais, vira, comando.... tira o carter e tira um mancal de biela pra ver. Experiencia propria, se n deu nada, poem oleo e filtro novos, deixa uns 20 mim funcionando e poem oleo e filtro novos dnv.
Foi trocado a junta do cabeçote hoje não tava queimada , hoje não estava com oleo cor de cafe com leite mas mesmo asssim foi trocado
Não tinha citado lá em cima , mas eu procurei um mecanico aqui na minha cidade e ele disse que o oleo afina assim por o 4 polegada esquentar muito , ele disse que um radiador de óleo resolveria o problema mas pelo que andei lendo aqui no forum o nosso amigo bandit não recomenda
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 18:53:47
