11 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Instalando Ar Condicionado completo em um Comodoro 89
Número de Mensagens : 4255
Re: Instalando Ar Condicionado completo em um Comodoro 89
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 18:09:56
kkkkkkkkkkk
eu pretendo melhorar sim o isolamento da minha caravan tbem....como dito vou colocar uma ventoinha auxiliar na frente....tirar a evaporadora e revestir ela de manta igual q eu fiz nesse opala 88 do meu amigo......
agora q estou com alternador bom vou tentar fazer esses corres.....verao ta logo ali!!!!
kkkkkkkkk
LipCamaro
Número de Mensagens : 573
Mensagem por LipCamaro em Dom 3 Jul - 18:54:55
Eu isolei tudo por dentro.
Faltam algumas fotos, mas coloquei manta inclusive naquele duto por trás do porta luvas e naquela parte de plástico que tem isolamento externo.
Coloquei manta de 1mm eu acho ( uma das mais grossas que achei ) e em vários lugares coloquei 2 ou 3 camadas.
Última edição por LipCamaro em Dom 3 Jul - 19:12:23, editado 2 vez(es)
LipCamaro
Idade : 48
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Mensagem por LipCamaro em Dom 3 Jul - 19:00:01
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 19:25:27
caramba!!!!!
muito booom!!!
ideias vao vindo...vamos ver a coragem e a grana pra mexer na minha!!!
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Dom 3 Jul - 19:33:15
A manta é meio cara, mas acho q vale a pena. Fica original por fora e deve melhorar o desempenho do A/C.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 19:45:21
tenho um amigo tapeceiro q reveste todo o assoalho dos carros com ela
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Dom 3 Jul - 20:41:29
Eu coloquei em vários lugares que não tinha nada, mesmo sendo um diplomata.
Perto do extintor, alguns lugares atrás do painel ( no alto ), perto do buraco de onde se coloca a alavanca de marchas, sei lá mais aonde...
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Qui 2 Mar - 16:15:09
Esse produto que você isolou a parte interna não deixa mal cheiro?Não faz mal não homi?to querendo colocar mais to com receio
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 2 Mar - 16:54:33
pois é.....
esses meses eu tbem fiz o isolamento da minha caixa evaporadora....porem nao postei as fotos aqui....acabei postando no topico da minha caravan.....
se alguem se interessar em ver como ficou o trampo da uma olhada aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t36613p50-caravan-diplomata-87-saia-e-blusa#710598
aqui ja direto nela montada no carro
http://www.opaleirosdoparana.com/t36613p50-caravan-diplomata-87-saia-e-blusa#712381
o ar eu cheguei a ligar depois disso...mes passado....porem durou uns 2 dias funcionando...o compressor travou...ja estava no fim da vida...batendo muito.....esses meses parados pra ele foram foda.....nesses dias estava extremamente calor...e percebi uma melhora muito grande no ar.....muito diferente!!!!
Mesmo com o ar desligado (sem o compressor) se ligar o ventilador o ar sai fresco pelos difusores......antes ao ligar o ar com o motor quente o ar saia quente ate comecar a resfirar o gas do sistema.....Valeu muito a pena!!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 7 Mar - 13:59:44
Que baita serviço hein Marcos. Parabéns! Deu até vontade de desmontar todo o meu e revisar tudo (mentira kkk, tá funcionando e gelando)
Esse isolamento térmico na evaporadora compensa? Tem que desmontar ela?
Só tenho um problema no ar do meu, que creio ser parte elétrica: o ar demora um pouco pra ligar, mesmo com o motor quente, tenho que andar alguns metros pra começar a funcionar. E outra coisa que está incomodando é que, mesmo com o ar desligado, quando o motor aquece e aciona a ventoinha, o compressor arma.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 7 Mar - 16:04:58
foi um trampo em tanto em kkkkkkkkkkk
compensa sim glaucio....os dois dias q eu usei estavam extremamente quentes aqui....e o ar gelou muito bem...mesmo com o compressor batendo as botas....sinceramente eu gostei demais!!!
pra isolar ela nao é necessario desmontar ela....mas pra fazer um isolamento completo é necessario tirar ela fora do carro....dai isso ja é mais complicado......ainda mais pra quem tem o ar funcionando igual eu tinha.
esse lance do compressor armar junto com a ventoinha é q esta faltando um diodo no fio do ar q aciona a ventoinha. facil resolver.
seja mais especifico: o ar demora a ligar ou demora a gelar???
se ele demora a ligar é um fato estranho.....mas se ele demora a gelar é comum devido as peças internas do cofre estarem muito quentes, isso implica num retardo do desempenho do ar.....ate ele gelar as peças dele mesmo demora....dai comeca a gelar elas pra depois o ar sair frio pelos difusores.....notei q o isolamento da caixa ajuda muuuuuito nisso!!!!
nao vejo a hora de arrumar uma grana e conseguir um outro compressor e por o ar pra funcionar pra tirar outras conclusoes melhores.....
mas independente disso o isolamento nem precisa comentarios....é importante sim!!!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 7 Mar - 18:04:31
Ele demora pra ligar. Não arma o compressor nem liga o ventilador da evaporadora.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 7 Mar - 18:56:14
vixi maria...ai é embaçado.....nao sei nao em....
o lance do diodo vc entendeu??
se quiser eu te explico melhor....isso é uma coisa q pouca gente sabe kkkkkkk
Mensagem por Rubão6cc em Ter 7 Mar - 19:54:19
Glaucio Missioneiro escreveu:Ele demora pra ligar. Não arma o compressor nem liga o ventilador da evaporadora.
novidade isso..nunca tinha ouvido falar nesse defeito
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 7 Mar - 21:11:44
Pois é Marcos, o lance do diodo eu entendi, porque antes era o contrário, ligava o compressor mas não armava a ventoinha, aí foi consertado.
Vou acabar levando num especialista, parte elétrica acho bem xarope de mexer.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 8 Mar - 5:10:35
precisa especialista não.....vou tentar te explicar mais tarde.....é fácil...
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qua 8 Mar - 16:22:54
E aí Marcos, blz?
Cara, to pensando em fazer uma geral no meu ar, pois ele parou de funcionar novamente, vazou o gas, acho que o radiador do evaporador foi pro vinagre.
Sabe se existe algum que possa ser adaptado no lugar do original?
O compressor e o condensador parecem estar em ordem, vou trocar as mangueiras e queria trocar também o evaporador;
Seu tópico me deu coragem de encarar esse trampo! kkk
Abraço.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 9 Mar - 5:27:03
caramba diplo.....difícil acontecer isso com o evaporador....ele fica fechado....só se foi em algum dos canos q ficam pra fora onde liga o filtro acumulador. As vezes algo bateu la fez um furinho.....mas da pra soldar.....
da uma olhada certinho se relamente é ele mesmo eu acho q pode ser as mangueiras.....ou o selo do compressor tbem pode ter estragado e isso vaza o gás.
sobre algum q sirva la acho muuuuito difícil em....o opala tem esse modelo muito especifico pra ele....só se vc trocar a caixa evaporadora inteira por algum outro modelo e adaptar.
mas uma revisão no sistema é muito legal sim....depois q eu desmontei as mangueiras e conexões dele dentro do carro e acertei tudo passou a ventilar mais dentro do carro....tinha muita fuga de ar.
é trabalhoso mais compensa.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qui 9 Mar - 8:20:57
Pois é o evaporador do meu carro já me parece não ser mais o original, deve ter sido trocado pelo primeiro proprietário por alguma razão, mas nos últimos 20 anos ele tem funcionado bem, agora deu essa, foi detectado um vazamento no evaporador naqueles tubos que saem da caixa evaporadora.
Vou ver encaro esse trampo ainda, estou muito sem tempo para mexer na barca.
Abraço.
matuto
Modelo do carro : Diplomata 82 250s coupe marrom
Data de inscrição : 26/06/2009
Mensagem por matuto em Sex 31 Mar - 12:00:55
muito obrigado eu estava perdido e agora encontrei um mapa da mina cheers
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Maio - 9:46:11
matuto escreveu:muito obrigado eu estava perdido e agora encontrei um mapa da mina cheers
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Seg 2 Abr - 22:13:16
Alguem tem dicas para colocar num 78? peguei todo o kit de um moderno p colocar apenas a caixa evaporadora universal(gela saco). ja coloquei os suportes do ar 6cc o compressor acabei de colocar no intervalo do serviço. o condensador é do 91 veio com uma das hastes de fixação, falta a do lado do motorista.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 2:53:21
