68 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, rafabragas
thallisguimaraes (17478)
Rubão6cc (10278)
raphaelcaronti (8524)
Novo projeto,nova história Diplomata 1983 4 portas
Guilherme Garcez
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Mensagem por Guilherme Garcez em Qui 10 Mar - 9:00:35
Bom dia galera do forum,fiquei meio inativo por um tempo,foi um periodo de muitas mudanças e turbulencia no meio,e com isso me apareceu uma grande oportunidade.
Meu Comodoro 1981 cupe foi embora para dar lugar a um diplomata 1983 original 4cil gasolina,mas esta com um 6cil a alcool.
Cambio adaptado o moderno 4 marchas com diferencial 2.73
É o seguinte,se trata de um carro muito original e alinhado,ele ficou 13 anos com o ultimo dono que peguei,e ele estava já há 1 ano e meio parado!E foi praticamente um achado,pois o dono pretendia reforma-lo.
Os pontos mais criticos nele são as caixas de ar(muito podres) e metade de um assoalho da frente,é um carro bem integro de lata.Segue algumas fotos com os detalhes!
Ps:eu fiquei com as ralinho originais do meu ex comodoro  What a Face
Quando ele saiu e chegou em casa.
Fotos de hoje
Detalhe para o radiador gambiarrado,esta sem os suportes
Detalhe para as mangueiras,dutos e fios do ar condicionado,tudo ligado corretamente e em ótimo estado.O compressor funciona,aparentemente só preciso fazer um teste de pressão,instalar o compressor e colocar gás.
Detalhe de uma das caixas de ar,nem podre,a outra esta pior!
5ª roda
Intern com poucos detalhes a fazer.
Aparentemente os bancos parecem originais,pois combinam bem com os forros de porta
Se alguém souber onde da pra achar o friso traseiro que esta faltando me deem um toque por que estou procurando  What a Face
Pintura manchada devido a exposição no tempo.
Bom galera por enquanto é isso ai,aos poucos vou ajeitando ele pra esse ano em quesito lataria so pretendo fazer um polimento pra tirar as manchas,e trocar e pintar as caixas de ar,suspensão e freios,motor estão incrivelmente intactos e em perfeito funcionamento,e também preciso arranjar umas molas novas por que ele estava com rodas 18 e o ultimo dono cortou as molas até onde dava  pale kkkkkkkk e é um carro muito bom de andar,não bate nada!
É isso ai galera,vou postando de acordo com o progresso valeeu  Cool
gustavohab
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 4P 1986 6CC ALCOOL / CARAVAN COMODORO 6CC IDF 44 COMANDO 298
Cilindros : 6CC 4.1L ALCOOL
Data de inscrição : 25/12/2013
Re: Novo projeto,nova história Diplomata 1983 4 portas
Mensagem por gustavohab em Qui 10 Mar - 9:22:42
tem potencial esse carro hein bela aquisição parabéns!!!
vai deixar 6cc ou instalar um 4cc?
Guilherme Garcez
Mensagem por Guilherme Garcez em Qui 10 Mar - 9:24:15
gustavohab escreveu:
Obrigado Gustavo,tem muito potencial essa criança,vou manter o 6cil mesmo!
gustavohab
Mensagem por gustavohab em Qui 10 Mar - 9:29:08
O LEGAL É QUE PELO QUE PERCEBI ELE TEM TODOS OS OPCIONAIS...
ESSE ACABAMENTO DO ESTOFAMENTO EU AINDA NÃO TINHA VISTO PROVAVELMENTE ELE ERA TOP DE LINHA
gustavohab
Mensagem por gustavohab em Qui 10 Mar - 9:35:37
ACHO QUE NESSE SITE TEM O FRISO QUE PROCURA:
https://www.jocar.com.br/Index.aspx?CM=5&CV=71&ANO=0&CMD=0&CSGI=1159|244|280|307|337|47&NSN=friso%20lateral&BPM=friso%20lateral
Guilherme Garcez
Mensagem por Guilherme Garcez em Qui 10 Mar - 11:10:57
gustavohab escreveu: O LEGAL É QUE PELO QUE PERCEBI ELE TEM TODOS OS OPCIONAIS...
Realmente cara,e um carro rico em detalhes e tem ar condicionado e direção hidraulica entre outras coisas como desembaçador traseiro e abertura eletrica do porta malas.
E muito obrigado pelo link tem realmente o friso que preciso Laughing
francisco6>8
Mensagem por francisco6>8 em Ter 14 Jun - 17:54:28
Tenho um Diplo 83 também, mas o meu é coupé. Os bancos e as forrações são originais, e particularmente, lindos!
Modéstia parte é um carro muito luxuoso. O carpete é bem grosso e macio, assim como os forros de porta.
Meu carro está bem inteiro por dentro, só está bem queimado por fora. Mas também tem tudo!
Tamo junto na empreitada!
E ah, se você tiver o manual dele e quiser compartilhar, serei muito grato!
Abração! cheers
Masculino Número de Mensagens : 4376
Mensagem por Ivo Filho em Ter 14 Jun - 20:12:41
Parabens pela aquisição, esse é classico, esse modelo foi o divisor de aguas!!!!
Masculino Número de Mensagens : 3560
Mensagem por opala4cc em Ter 14 Jun - 20:26:36
Colega:
Parabéns pela sua aquisição. Porém, o que você disse sobre por para funcionar o ar condicionado está errado, otimista demais. Nenhum técnico de refrigeração que preste vai topar montar esse compressor no carro e dar carga de gás. Se ele fizer isso é um picareta. Há diversos tópicos sobre o AC do opala aqui no fórum, dê uma olhada neles. E digo a você que vai sair caro fazer esse ar funcionar.
O primeiro passo que um técnico sério faria seria desmontar o compressor (caso seja o plano dele tentar utilizá-lo) e limpá-lo. Troca-se os rolamentos, testa-se a bobina, inspeção visual das peças internas, troca-se os selos, monta-se o aparato e mede-se a pressão de descarga. Deu boa pressão?  Então ele estará pronto para uso. Acredito que a maioria dos técnicos de AC automotivo não vão nem querer olhar o seu compressor. Para eles, é mais fácil e simples fazer você comprar um novo que use o R134. Se levar em conta o custo da hora técnica e peças para deixar apto ao uso esse seu compressor (que corre o risco de estar muito gasto), sai mais barato comprar um novo, equivalente.
Após o problema do compressor, será necessário desmontar todos os componentes do AC: condensador, evaporador, filtro secador, etc... O filtro secador vai direto pro lixo. Ficou aberto para a atmosfera por muito tempo, já que o compressor foi retirado e colocado no porta-malas. Mesmo que não tivesse sido exposto à atmosfera, seria trocado preventivamente por causa do R134, já que o filtro secador misturaria resíduos do óleo mineral antigo com o novo óleo que é sintético (são óleos incompatíveis), bem como qualquer particulado que tivesse se soltado do compressor e que passasse na caneta. O evaporador e o condensador precisariam ser limpos por dentro, com uso de gás específico. As mangueiras seriam trocadas bem como a caneta dentro do tubo de expansão. Depois monta-se tudo no carro e faz-se a compressão no sistema para testar a estanqueidade. Se tudo estiver bem, procede-se à carga de fluido refrigerante.
Prepare o bolso.
Call
Masculino Número de Mensagens : 1372
Mensagem por Call em Ter 14 Jun - 20:29:15
Belo carro , parabéns pela aquisição, o modelo Diplomata já era completo de série entre os poucos opcionais estavam o motor 6 cilindros "4100" ou o 250S , pintura metálica , transmissão automatic , e teto em vinil. Sem sombra de dúvida esse modelo tem a parte interna mais bonita de toda a linha Diplomata.
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 752
Mensagem por felipeleox em Ter 14 Jun - 21:38:03
muito bacana, acompanhando aqui
Masculino Número de Mensagens : 8524
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 17 Jun - 20:02:16
Acompanhando aqui também!
Masculino Número de Mensagens : 4772
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 18 Jun - 13:28:28
Aí sim Guilherme,esse modelo é TOP
Masculino Número de Mensagens : 10278
Mensagem por Rubão6cc em Sab 18 Jun - 14:36:21
Parabéns pelo carro..muito raro....aquele friso que falta vai ser complicado achar e quando achar vai custar uma fortuna...mas o carro é bem original, bancos originais..é um belo projeto.
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 18 Jun - 14:39:00
Boa compra Guilherme,
Vamos acompanhar teu projeto.
Boa sorte
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 20:00:31
