Hoje à(s) 19:06:22 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:03:49 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:03:33 por Sergio Rocha
Hoje à(s) 19:02:38 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:01:53 por Marcos Adriano
» Dúvida em relação a cor
» Alavanca de Câmbio
69 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
francisco6>8, hittokiri, MALAKA_OPALA82, Marcos Adriano, Sergio Rocha, Tiberio Motta, ZERV
Manutenção Arrefecimento Opala 4cc 82
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Seg 14 Mar - 6:55:08
Bom dia pessoal,
  Eu estava com problema de super aquecimento no Opalão, então resolvi dar uma geral, isso incluiu:
- Troca da colmeia e limpeza do radiador;
- Troca da bomba d'água;
- Troca da carcaça/tampa da válvula termostática;
- Instalação de válvula termostática;
- Troca de mangueiras;
- Troca da tampa do radiador;
- Troca da hélice/ventoinha;
- Uso de aditivo e água desmineralizada.
Resolvi gravar e postar no YouTube para uma possível ajuda a outros opaleiros. O vídeo é bem simples, mas ta aí pra quem precisar:
Mais informações sobre sistema de arrefecimento
Última edição por felipeleox em Ter 10 Jan - 7:19:30, editado 1 vez(es)
Diplo87
Re: Manutenção Arrefecimento Opala 4cc 82
Mensagem por Diplo87 em Seg 14 Mar - 7:40:25
Olá Felipe,
Bacana o vídeo, serviço de primeira!
Abraço.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Seg 14 Mar - 11:05:22
Diplo87 escreveu:Olá Felipe,
Abraço.
Opa, valeu Diplo
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qua 30 Mar - 18:32:49
Complementando o resultado do serviço:
Andando na cidade o ponteiro fica sempre um traço acima do meio, e na estrada, andando entre 80 e 90km/h fica bem no meio.
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Dom 3 Abr - 11:00:17
Legal, Felipe!
Em breve farei o mesmo no meu... Estou pondo ele pra rodar de novo.
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Dom 3 Abr - 12:56:30
O meu carro apresentava um problema de super aquecimento também. Após ter trocado tudo. Até radiador, foram dois novos. Bomba d`água regulagem ponto, termostática, aferição do medidor de temperatura perguntas no forum, os mecanicos diziam que estava normal. Mas quando subia qualquer serrinha subia até o vermelho. Estou passando informação pois alguém talvez possa estar tendo problema semelhante. Bem depois de ter passado muito tempo e esquentação de cabeça troquei novamente o sensor de temperatura e junto com ele troquei o conector que era uma espécie de garfinho de dois dentes. Não estava mais fixando. Coloquei um em forma de olhal. Depois fui andar com o carro. Temperatura normal abaixo do meio, com transito pesado e dia com calor não vai além do meio. Sobe serra abaixo do meio a temp. Como pode um terminal apresentar um erro destes??
PTGSA
Modelo do carro : Diplomata 1982
Terminal
Mensagem por PTGSA em Seg 4 Abr - 10:31:49
vicomodoro escreveu:O meu carro apresentava um problema de super aquecimento também. Após ter trocado tudo. Até radiador, foram dois novos. Bomba d`água regulagem ponto, termostática, aferição do medidor de temperatura perguntas no forum,  os mecanicos diziam que estava normal. Mas  quando subia qualquer serrinha subia até o vermelho. Estou passando informação pois alguém talvez possa estar tendo problema semelhante. Bem depois de ter passado muito tempo e esquentação de cabeça troquei novamente o sensor de temperatura e junto com ele troquei o conector que era uma espécie de garfinho de dois dentes. Não estava mais fixando. Coloquei um em forma de olhal. Depois fui andar com o carro. Temperatura normal abaixo do meio, com transito pesado e dia com calor não vai além do meio. Sobe serra abaixo do meio a temp. Como pode um terminal apresentar um erro destes??
Olá, vou aqui dar meu pitaco: de modo simplificado, a cebolinha da temperatura nada mais é que um resistor cujo valor varia de acordo com a temperatura e o marcador do painel simplesmente lê este valor de resistência e apresenta numa escala de temperatura. O tal terminal devia estar alterando a resistência do circuito. É comum que alguns "cabelinhos" do fio estejam trincados ou corroídos e dando mal-contato. Este fio, também é especial - possui uma resistência definida para não dar diferença de leitura.
Por fim meus parabéns pela postagem, ficou muito bom. Abraço, André.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Seg 4 Abr - 10:57:12
É vicomodoro, as vezes é só erro de leitura mesmo rs
Mas é aquela coisa, antes um erro de leitura pra mais que te faz trocar as peças e fazer uma limpeza no sistema do que um erro de leitura pra menos que quando você vê o carro já ferveu e você vai ter que abrir o motor...
Valeu
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 19:07:31
