76 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 73 Visitantes :: 2 Motores de busca
chevy250, francisco6>8, maximoidemar
Chepala 4cc
david souza
Idade : 22
Modelo do carro : Opala-luxo 78
Data de inscrição : 14/08/2015
Chepala 4cc
Mensagem por david souza em Qui 24 Mar - 9:02:17
Olá amigos opaleiros infelizmente acabei desistindo da caravan q só me dava dor de cabeça,perdi dinheiro e claro fiquei muito chateado por não ter realizado um dos meus sonhos... Mais aqui estou começando um novo projeto chepala 4cc peço desculpas por estar colocando chevette no mundo dos opalas mais acho q ele merece sim um espaço por ter o mesmo coração do grandioso opala...  Agradeço a todos desde já e claro peço ajuda a todos para esse projeto fluir Very Happy Very Happy
TESTE ANTES DE TUDO Smile
LIMPADA NA SUJEIRA DO COFRE Exclamation
OQ PRETENDO FAZER NO COFRE!!
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Re: Chepala 4cc
Mensagem por SevenFifty em Sex 25 Mar - 7:45:58
Projeto legal!
Vai postando as novidades pra gente acompanhar!
Abraço.
david souza
Idade : 22
Re: Chepala 4cc
Mensagem por david souza em Sex 25 Mar - 12:28:26
SevenFifty escreveu:Projeto legal!
Abraço.
VO POSTAR MAIS RESULTADOS E SE PUDER ME TIRAR ALGUMAS DUVIDAS AGRADEÇO!!!
Diplo87
Re: Chepala 4cc
Mensagem por Diplo87 em Sab 26 Mar - 7:57:57
Vai usar qual transmissão?
Sucesso no projeto
Re: Chepala 4cc
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 26 Mar - 8:24:17
vai postando que acompanhamos eu projeto
david souza
Idade : 22
Re: Chepala 4cc
Mensagem por david souza em Sab 26 Mar - 16:10:49
Diplo87 escreveu:Vai usar qual transmissão?
Sucesso no projeto
esse ja ta sendo um dos meus problemas Smile qual devo usar?
to com uma de chevette original dele mesmo 5 marchas como monto ele? so trocar caixa seca,garfo,eixo piloto e rolamento pelo do opala 5 marchas da certo?
david souza
Idade : 22
Re: Chepala 4cc
Mensagem por david souza em Sab 26 Mar - 16:15:13
como tiro o eixo piloto? me ajudem...
david souza
Idade : 22
Re: Chepala 4cc
Mensagem por david souza em Ter 29 Mar - 21:20:49
Partindo pra elétrica
david souza
Idade : 22
Re: Chepala 4cc
Mensagem por david souza em Ter 29 Mar - 21:36:38
Onde está a chave de fenda vai ser feito um buraco da mesma espessura do original para passar o chicote por dentro do pára-lamas....
LucaSimplicio
Modelo do carro : Opala comodoro 1980
Data de inscrição : 23/02/2016
Re: Chepala 4cc
Mensagem por LucaSimplicio em Ter 29 Mar - 22:09:45
Vai ficar legal o projeto em , Parabens Smile
david souza
Idade : 22
Re: Chepala 4cc
Mensagem por david souza em Qua 30 Mar - 9:17:13
LucaSimplicio escreveu:Vai ficar legal o projeto em , Parabens Smile
Espero q sim amigo vlw
GustavoBraga
Re: Chepala 4cc
Mensagem por GustavoBraga em Qua 30 Mar - 17:41:45
Pode usar a caixa do chevette sem problema algum, ela aguenta, nao se preocupe. Basta usar a capa seca do Opala. Dependendo do ano do teu chevas, vai precisar mudar o comprimento do garfo. Bem facil e fica bom.
david souza
Idade : 22
Re: Chepala 4cc
Mensagem por david souza em Qui 31 Mar - 8:20:39
GustavoBraga escreveu:Pode usar a caixa do chevette sem problema algum, ela aguenta, nao se preocupe. Basta usar a capa seca do Opala. Dependendo do ano do teu chevas, vai precisar mudar o comprimento do garfo. Bem facil e fica bom.
E o eixo piloto tem q trocar?? Vlw
GustavoBraga
Re: Chepala 4cc
Mensagem por GustavoBraga em Qui 31 Mar - 14:49:46
david souza escreveu:
Olha, tem maneiras e maneiras de fazer. Não precisa trocar, basta trabalhar ele pra que o rolamento do eixo primario do opala entre, ou por logo o do Opala.
O mais comum e usar: Luva, eixo piloto, garfo e capa seca do Opala. A embreagem e toda do opala tmb.
Dependendo do teu chevas, vai ter q dar uma amassada no tunel, ou trabalhar o pedal da embreagem pra dar o curso certo, mas isso tu vai ver na hora. A coluna de fireção pode atrapalhar tmb, mas usando o garfo do Opala, tende a entrar certinho ja.
Vai ter que te preocupar com o diferencial, que talvez não aguente o teu uso, mas a caixa aguenta sim.
david souza
Idade : 22
Re: Chepala 4cc
Mensagem por david souza em Qui 31 Mar - 15:04:09
Bom o diferencial vo adapta talvez o do dodge polara, agora o canbio vou fazer oq vc disse vo vê se não for muito foda vo trabalha no eixo original mesmo,se eu não consegui coloco do Opala mesmo.
Muito obrigado pela atenção um abraço  Very Happy
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 963
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Re: Chepala 4cc
Mensagem por Caravan88 em Qui 31 Mar - 15:39:22
Pergunta de leigo: qual seria o ganho de potência entre o 4 cilindros do opala e o motor do chevas?
GustavoBraga
Re: Chepala 4cc
Mensagem por GustavoBraga em Sex 1 Abr - 15:06:36
trabalhar o eixo do opala da menos trabalho do que trocar. Mas ai a opção e sua, da uma analisada e ve o que fica melhor pra ti.
Sobre a potencia, a diferença e gigante. Se for analisar numeros no estilo super trunfo como alguns fazem por ai, coloque um motor mais "moderno", um GM F1 ou F2. Afinal, o opala 4 fica na casa dos 100cv e 20 e poucos kg de torque. MAS, digo e repito, no chevas o negocio fica realmente muito bom. Por que ele e bem leve, e o motor sobra torque. Extremamente confortavel de andar, muita força. Pode abusar de comando mais bravo e de diferencial longo.
"Ah Gustavo, mas o motor e pesado e a distribuição do chevette, que ja e ruim, vai ficar uma bosta". Sim, vai, mas e dai? Poem molas do Opala na dianteira e vai curtir, fica uma delicia.
Vai postando fotos do projeto amigo^^ Abraço.
david souza
Idade : 22
Re: Chepala 4cc
Mensagem por david souza em Sex 1 Abr - 21:54:46
Tenho as molas originais do opala 4cc muda a dirigibilidade?se eu for colocar as do 4cc vo cortar da b.o??
GustavoBraga
Re: Chepala 4cc
Mensagem por GustavoBraga em Dom 3 Abr - 21:13:02
Com as do chevette nao da pra usar, a diferença de peso do motor e bem grande. Poem as do 4 e corta na altura que tu preferir.
O ideia seria molas menores e com ainda mais carga ( molas pra pista ), mas... as do opala 4 ja sao mais firme. Caso ache necessário usar molas mais duras, experimente a do 6cil com AC e va cortando.
Imagino que tu nao queira essas tranqueiras de carro socado no chao, e sim melhorar a estabilidade pra andar forte, entao... nao adianta cortar muito. Se achar necessário baixar muito... invista numa suspensão de pista de fundamento.
um abraço.
Re: Chepala 4cc
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 20:03:45
