» marca de bóia do tamque
balanceiros roletados
ederrabello
Modelo do carro : 1972 Opala Coupe Especial
Data de inscrição : 13/05/2013
Mensagem por ederrabello em Qui 24 Mar - 13:34:22
Amigos, minha cidade é carente de especialistas no assunto e resolvi "abusar" com uma pequena consultoria pois gostaria de saber quanto (em milímetros) devo solicitar o "corte" nas torres do cabeçote para colocar os balanceiros roletados crower relação 1,75. Obs. vou usar também os guias de varetas (guideplates) que tem 3mm de espessura.
Ouvi falar em baixar 10mm ou 1cm porém com os guias de 3mm fiquei na dúvida de preciso baixar mais ou se 10mm já é suficiente.
Obrigado pela atenção dos colegas opaleiros.
Abraço.
ederrabello
Re: balanceiros roletados
Mensagem por ederrabello em Sex 25 Mar - 12:45:10
Alguém pode ajudar aí?
Mensagem por Pedrão B. em Sex 25 Mar - 18:58:59
Bom, o certo é sacar o prisioneiro original, medir a profundidade do furo e medir a rosca do prisineiro ARP, ou seja é o quanto vai precisar de rosca alí e fazer o acerto das torres para assentamento dos ARP.
Mas você pode fazer uma pré-montagem ainda com o prisioneiro original, para ter idéia do quanto irá alterar a geometria desses componentes, para ver se terá que fazer uma correção na altura da torre.
ederrabello
Mensagem por ederrabello em Sex 25 Mar - 19:27:00
Obrigado Pedrão B. Achei que já existia algum padrão certo...
Mensagem por Pedrão B. em Sex 25 Mar - 21:33:15
Em se tratando de preparação, não existe padrão!
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 1:56:51
