21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Surfin
Disco de freio Ventilado / prisioneiro (Opala 77 sistema vargas)
leonardogf2003
Modelo do carro : Opala 1977
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 06/11/2013
Mensagem por leonardogf2003 em Sex 1 Abr - 8:41:02
Bom dia prezados,
Nesta semana me bateu uma duvida que não consegui achar referencia e estou pedindo a ajuda....
Tenho um modelo 77 que quebrou o prisioneiro da roda dianteira, para esta simples troca foi necessário afastar a pinça sacar o disco,porem de 81 em diante há alguns os discos que tem um vão que possibilita a troca dos prisoneiros sem a necessidade de desmontar o sistema. Pergunta.
Alguém já usou ou sabe se posso usar este disco no mod. 77 sistema Vargas disco ventilado? ou se. Para modelos 80 abaixo já tem um disco com esta mesma especificação?
Valeu pessoal.
Att,
Leonardo Ferreira
Tiago Dziedzic
Modelo do carro : Caravan deluxo 1977
Data de inscrição : 22/02/2013
Re: Disco de freio Ventilado / prisioneiro (Opala 77 sistema vargas)
Mensagem por Tiago Dziedzic em Sex 1 Abr - 8:46:54
Os discos de 77/80 são bem difíceis de encontrar. Novos eu nunca encontrei! A pouco tempo comprei de um vendedor do ML um par desses o qual foi um achado pois eram de estoque antigo apenas com um oxidação superficial.
Mais vamos a pergunta pesquisei bastante na época pois também pensava em colocar os modernos. Todas as respostas que tive foi que da certo sim. Na teoria é isso agora na pratica não fiz o teste.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 1 Abr - 8:52:30
Até onde eu sei não da só para trocar o disco, é preciso trocar também as pontas de eixo e as pinças, pois são diferentes, e salvo engano, também vai precisar trocar bandejas inferiores e pivôs, pois também são diferentes.
leonardogf2003
Mensagem por leonardogf2003 em Sex 1 Abr - 9:08:28
Vixi!..imaginei que teria que haver algumas adaptação porem nem tantas.kkk
então é rezar para não quebrar mais nenhum..rss,
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 6 Abr - 20:31:02
Tonho_RS escreveu:Até onde eu sei não da só para trocar o disco, é preciso trocar também as pontas de eixo e as pinças, pois são diferentes, e salvo engano, também vai precisar trocar bandejas inferiores e pivôs, pois também são diferentes.
pontas de eixo?? scratch scratch scratch scratch
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 7 Abr - 10:30:21
Marcos Adriano escreveu:
Eu chamo de pontas de eixo, mas não sei se é a terminologia correta. kkkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 7 Abr - 12:03:37
ahhhh sim....entendi.....tbem nao seei o nome certo disso.....quando vi la em cima achei estranho por isso comentei....
kkkkkkkkkk
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qui 7 Abr - 12:21:15
O meu disco era ventilado, estragou e coloquei do antigo (fechado tem q sacar pra trocar prisioneiro) não precisei trocar nada alem do disco !
Opala 88
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:37:19
