» marca de bóia do tamque
"Ordem" das correias Diplomata 87
Mr,Naboseco
Data de inscrição : 18/05/2012
Mensagem por Mr,Naboseco em Sab 2 Abr - 16:33:30
Boa tarde pessoal, estou com uma dúvida aqui em relação a qual é a ordem de ligação entre as polias, pois todas são duplas (virabrequim, bomba d'água e direção hidráulica).
Outra pergunta é em relação a polia do virabrequim. A face frontal da polia deve ficar rente com a ponta do eixo do virabrequim?  confused  confused  confused
Mr,Naboseco
Re: "Ordem" das correias Diplomata 87
Mensagem por Mr,Naboseco em Sab 2 Abr - 16:34:46
Mr,Naboseco
Mensagem por Mr,Naboseco em Sab 2 Abr - 16:36:33
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sab 2 Abr - 19:12:41
SAlve Amigo usa 2 correias uma grande Ela Passa na BOmba de Agua Virabrequim e pega no primeiro canal da Bomba de DH. no Segundo canal da Bomba DH vai no Alternador que fica em cima da BOmba usa uma correia pequena.;
A correia grande usa no segundo canal da polia o mais próximo do bloco. o primeiro canal usa apenas para compressor de AR.
A polia Parece estar correta se bater demais ela vai raspar da tampa do comando. Acho que isso.
Mr,Naboseco
Mensagem por Mr,Naboseco em Sab 2 Abr - 23:09:14
Amigo, muito obrigado  cheers  cheers
Esse é meu medo, ficar raspando na tampa
Mr,Naboseco
Mensagem por Mr,Naboseco em Sab 2 Abr - 23:18:44
Mas as polia da bomba d'água tem 2 canais também, e ae? confused confused
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Dom 3 Abr - 9:57:20
Mr,Naboseco escreveu:Mas as polia da bomba d'água tem 2 canais também, e ae? confused confused
no meu diplo usa tudo, parece um quebra cabeça, mas qdo tá montado parece até fácil, rs
a via mais externa é mais larga 135mm, por ela passa a correia que sai do vira e vai para o Ar condicionado.
Mr,Naboseco
Mensagem por Mr,Naboseco em Dom 3 Abr - 11:50:58
gilmareu escreveu:
Então, uma via da polia do virabrequim liga o compressor. E a outra liga diretamente a bomba d'agua e a DH ou apenas a bomba d'agua? Pois a polia da bomba d'água tem duas vias também
Sei que a polia da DH que liga o alternador.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 5 Abr - 8:24:54
E q eu não tenho foto aqui, mas a polia do virabrequim puxa o AC e a mais externa da bomba dágua. E uma correia mais larga.
A outra sai do virabrequim e liga com a bomba dágua e DH, está é mais estreita.
Aí tem uma terceira correia que liga a DH com o alternador, estreita tb.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 5 Abr - 8:51:15
cara da uma olhada no meu tpico sobre o ar
ele é um pouco grande mas quando vc chegar nas fotos das ligacoes das correias talvez vai sanar sua duvida.
http://www.opaleirosdoparana.com/t42014-instalando-ar-condicionado-completo-em-um-comodoro-89
preste bastante atencao q vc vai entender....
simplificando: os dois canais das polias do vira e da bomba d agua q ficam proximos ao radiador sao ligados somente no compressor do ar condicionado
os dois canais das polias do vira e da bomba d agua q ficam proximas ao motor sao ligados somente na polia da bomba de direcao hidraulica......
O ALTERNADOR NAO É LIGADO NA POLIA DO VIRA!!! ele é ligado na polia dupla da bomba de direcao hidraulica.
Mr,Naboseco
Mensagem por Mr,Naboseco em Ter 5 Abr - 11:53:42
Galera, muito obrigado ae pela dica. Consegui achar essa imagem ontem que mostra exatamente o que vocês estão dizendo.
Vlw ae!!! cheers cheers cheers
Masculino Número de Mensagens : 3603
Mensagem por opala4cc em Ter 5 Abr - 18:36:34
Você deve empurrar a polia do virabrequim até que seus canais se alinhem com a polia da bomba de água. Se ficar desalinhado, vai compometer as correias e os rolamentos (onde tiver).
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 0:03:48
