Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
25 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Surfin
Direçao mecanica dura demais
Ulisses R
Data de inscrição : 18/01/2016
Mensagem por Ulisses R em Dom 3 Abr - 15:59:16
Ola pessoal estou com um problema na direçao mecanica da caravan 87 4cc comodoro,
troquei a barra de direçao e os terminais e a caixa de direçao mas mesmo assim esta dura demais pra manobrar eu regulei aquele parafuso que vai na parte superior da caixa de direçao mas nao adiantou nada nao sei oque fazer se alguem puder me dar uma força eu agradeço
leorodrigues80
Re: Direçao mecanica dura demais
Mensagem por leorodrigues80 em Ter 5 Abr - 17:25:26
Ulisses R escreveu:Ola pessoal estou com um problema na direçao mecanica da caravan 87 4cc comodoro,
Ulisses, essa caixa de direção que vc diz ter instalado ai é recondicionada? Se for pode estar aí o problema. Pneus mal calibrados ou com pouca borracha também fazem a direção ficar dura. Suspensão rebaixada (não me refiro a fixa, mas as que tem apenas a mola cortada) também deixam a direção dura. Confira também o alinhamento, , cambagem, caster e convergência. Rodas com cambagens muito negativas também deixam a direção dura.
Mensagem por adpachec em Ter 5 Abr - 18:14:38
Pneus muito largos, ou murchos e carecas......
Volante pequeno.....
Cambagem (roda aberta).......
http://omecanico.com.br/especialista-explica-porque-o-volante-do-veiculo-fica-pesado/
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 5 Abr - 22:32:30
Quais pneus esta usando na frente?
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Qua 6 Abr - 0:45:24
Sua caixa de direção ja deve ta apertada no talo (no ultimo), consequetemente, fica dura demais a direção.
omalvadeza
Idade : 49
Mensagem por omalvadeza em Qua 6 Abr - 8:17:52
Talvez falta de lubrificação na caixa ou parafuso de ajuste da folga excessivamente apertado.
Dica: Quando ajustava a folga do meu eu soltava a porca, ajustava a folga e apertava a porca novamente. Notei que nesse movimento de apertar a porca o parafuso de ajuste involuntariamente dava mais aperto no eixo deixando-a ligeiramente dura.
Se persistir, ponha a dianteira no cavalete, gire a direção e veja o quanto de força é preciso para virar de ponta a ponta. Solte o pitman da barra gire a direção e verifique novamente. Isso te dá noção de saber se o problema está na caixa ou rolamentos da barra ou suspensão (pivôs etc).
Ulisses R
Mensagem por Ulisses R em Seg 11 Abr - 10:34:12
Pessoal obrigado pelas dicas, verifiquei a calibragem do pneus , conferi o aperto da regulagem da caixa de direçao e por fim troquei os pivos inferiores deveria ter trocado os superiores tambem mas vou trocar. resumindo com as dicas de vcs resolvi ficou uma maravilha a direçao. valeu galera
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:34:15
