49 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
grinder
Duvida com emblema
TIAO
Duvida com emblema
Mensagem por TIAO em Sab 14 Fev - 17:29:19
Boa tarde,
Tenho um Opala Coupe 1976 STD, gostaria de saber se os emblemas escrito "Chevrolet" que vão no Capô e no Porta Malas tem a "gravatinha" ou se tem somente "Chevrolet" escrito.
Re: Duvida com emblema
Mensagem por tabarbosa em Sab 14 Fev - 19:08:02
só o chevrolet mesmo... mas cuidado que a escrita dos antigos é mais deitada que a dos nossos...
uma dica: compre replicas na skill emblemas... original não achei em bom estado e as replicas do meuopala.com e da supimpa são muito finas e frageis... Pro meu comprei de rosca e porquinha pra evitar furto... mas tem a de pino e bucha (se não achar bucha de emblema dá pra usar a tampa de tras da caneta bic.
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 14 Fev - 19:35:35
tabarbosa escreveu:só o chevrolet mesmo... mas cuidado que a escrita dos antigos é mais deitada que a dos nossos...
Que isso! Boua dica tabarbosa!
Os emblemas são de ferro ou de plastico?
Gostei, achei todos os que eu queria e com porquinha!
Tem até os adesivos que eu queria mandar fazer!
A qualidade é tão boa quanto nas fotos?
http://www.minhalojaweb.com.br/loja/detalhe.aspx?comando=1631503801vk&produto=232
http://www.minhalojaweb.com.br/loja/detalhe.aspx?comando=1631503801vk&produto=213
http://www.minhalojaweb.com.br/loja/detalhe.aspx?comando=1631503801vk&produto=675
http://www.minhalojaweb.com.br/loja/detalhe.aspx?comando=1631503801vk&produto=663
abraço
Mensagem por tabarbosa em Dom 15 Fev - 9:20:28
os de plastico são ruins... tem colantes dupla face atras.... Original é de metal com buchinha plastica e o de rosca que te falei é de metal também
quanto a qualidade são as melhores reproduções disponiveis no mercado... melhor só se achar GM zero bala, mas aí o preço dobra.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sex 11 Dez - 10:16:52
alguem sabe explicar ou tem algum topico no forum dizendo a posiçao correta deles?? no meu nao veio portanto nao tem a furaçao por ele ser Standart acredito.
Mas comprei pra colocar ... os 79 tinha a gravatinha tbm correto???
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 11 Dez - 13:53:59
Boa tarde,
Sobre a posição correta é complicado de se dizer! Todos sabem que nunca ouve regra ou padrão na GM, ainda mais para isso... o que temos é uma noção da posição. Os emblemas eram opcionais, assim como o seu carro, o meu também veio sem eles. A partir de algumas fotos eu calculei o local dos emblemas laterais, mas o da tampa traseira eu fui no “olhometro”. O emblema do "nariz/capô" foi o único que veio de fabrica no meu carro. Como o meu carro é modelo 76", vou colocar o esquema somente dos emblemas laterais, lembrando para nunca fazer medições com base no solo, pois o amortecedor do carro pode estar ruim e resultar em uma má colocação dos emblemas!
As marcações com fita crepe são essenciais para garantir a precisão e evitar arranhões ou marcas desnecessárias. Como podem ver, a fita horizontal acompanha o furo do parafuso da lanterna traseira, já a fita vertical acompanha um espaçamento de 5,5cm a partir do buraco do suporte do pára-choque. Depois de feita a marcação, pegue o emblema lateral e posicione o primeiro parafuso naquela bolinha marcada, a partir dessa marca posicione os outros dois e pressione o emblema, desta forma a fita crepe irá ficar marcada e você não precisará riscar o carro! A broca para fazer os furos é a 4,5mm, a 5mm até aceita a bucha de plástico, porem a mais indicada é a 4,5mm.
Os emblemas são estes, porem como o seu é modelo 79" você terá que comprar a "gravatinha" que acompanha o "chevrolet" manuscrito. Lembrando que os laterais são de rosquear e o dianteiro/traseiro são de pressão.
A marcação fica mais ou menos assim.
abraços
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sex 11 Dez - 17:36:32
Os meus laterais sao com uma grapinha e nao possuem bucha. Vieram no carro e acredito serem originais .... preciso verificar a questao da bucha pois realmente me parece q os furos sao maiores q os pinos !!
Os Chevrolet manuscrito eu comprei usados e vou restaura-los. Não possuem rosca tbm mas os pinos nao tem os rasguinhos pra enroscar as grapinhas iguais os das laterais. Acho q vou ter q arrumar as grapinhas e buchas e fazer os rasgos nos pinos.
Os meus traseiros ja tem furaçao mas os outros vou ver em fotos tbm entao e mandar no bom senso ... rsrsrs
Os crevrolet manuscrito vc tem em 2 tamanhos ????
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Sex 11 Dez - 18:31:26
sim oos opala caravan lateral vinham originaumente com pininho lizo com uma tarracha de pressão por tras de 75 a 77 não tinha gravatinha na testa dianteira era na grade de 78 a 79 não era mais na grade era junto com o chevrolet na testa dianteira,o escrito chevrolet depois a gravatinha ao lado quase coladinho.
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
Mensagem por julianbor em Sex 11 Dez - 18:55:15
Que beleza de serviço TIÂO , é você mesmo que está fazendo?
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 12 Dez - 7:46:02
Cupe1979_Potatow escreveu:Os meus laterais sao com uma grapinha e nao possuem bucha. Vieram no carro e acredito serem originais .... preciso verificar a questao da bucha pois realmente me parece q os furos sao maiores q os pinos !! Os Chevrolet manuscrito eu comprei usados e vou restaura-los. Não possuem rosca tbm mas os pinos nao tem os rasguinhos pra enroscar as grapinhas iguais os das laterais. Acho q vou ter q arrumar as grapinhas e buchas e fazer os rasgos nos pinos. Os meus traseiros ja tem furaçao mas os outros vou ver em fotos tbm entao e mandar no bom senso ... rsrsrs
Fala Cupe1979_Potatow,
Pelo que eu entendi o seu carro é um 78" modelo Standard, então os emblemas são os MESMOS do meu, a diferença é que o "chevrolet" manuscrito acompanha uma gravatinha azul! Pesquise no forum algumas fotos e verá, todo caso estou colocando algumas para você olhar. Caso precise comprar algum emblema, recomendo dois sites http://www.skillemblemas.com.br e http://www.supimpa.com.br
julianbor escreveu:Que beleza de serviço TIÂO , é você mesmo que está fazendo?
Fala julianbor,
A montagem, detalhes e algumas coisas da mecânica sim, mas a lanternagem eu não tive participação alguma... só esse lance do emblema ai!
abraços
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sab 12 Dez - 8:23:10
E ai Tiao,
Os emblemas sao os mesmos sim, so nao tenho a gravatinha ainda.
Minha duvida agora é com a fixaçao dos Chevrolet manuscrito pois os meus tem pinos lisos vejas as fotos abaixo:
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 12 Dez - 8:26:27
Cupe1979_Potatow escreveu:E ai Tiao,
Então... tem uma bucha que prende ele, o meu tambem é assim! Você coloca as buchinhas nos buracos e depois coloca o emblema, assim o pino de fixação fará pressão e expandirá a buchinha... é simples, mas não creio que ache a buchinha para venda! Se eu tiver um tempo depois, eu removo o meu emblema e tiro uma foto da buchinha...
abraços
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sab 12 Dez - 9:02:20
cara remover o seu é demais !! nao precisa ... se vc puder só tirar uma foto dele fixado por tras ja me ajuda muito .... ai vou ver de fabricar as buchinhas ....
robert 2
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : OPALA 1975 COMODORO 6CC EM RESTAURAÇAO
OPALA 1979 STANDART 4CC
OPALA 1988 DIPLOMATA
Data de inscrição : 25/01/2011
Mensagem por robert 2 em Qui 24 Fev - 20:29:18
Ola amigos , estou restaurando um opala 79 standart, quais são os emblemas,que se usa,se por acaso eu colocar emblemas do comodoro e teto las vegas,pode prejudicar para obter placa preta,alguem pode me ajudar.
Alessandro OC87
Modelo do carro : Ex: Opala Standard cupê 1979/1979
Hj: Opala Comodoro cupê 1987/1987
Mensagem por Alessandro OC87 em Ter 10 Abr - 9:31:12
Olá a todos. Ainda sobre emblemas, mas agora do Comodoro 1987. O 'Chevrolet' original da tampa traseira é de plástico, com pinos, correto? Estou fazendo a funilaria e pintura do meu e, como o emblema original está com a tinta bem gasta, comprei um paralelo, sem pinos. Mas encontrei outro para comprar (via internet) de metal cromado que, pelo que pesquisei, seria do modelo 1981. Este serviria no meu 1987, como os pinos se encaixando nos furos originais? Eu acredito que não, mas peço a opinião dos companheiros Opaleiros: devo colocar o de plástico paralelo ou o de metal cromado? - pretendo guardar o original, com pinos, pois acho que não ficaria legal repintá-lo. Abraços.
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 10 Abr - 9:39:54
Alessandro OC87 escreveu:Olá a todos. Ainda sobre emblemas, mas agora do Comodoro 1987. O 'Chevrolet' original da tampa traseira é de plástico, com pinos, correto? Estou fazendo a funilaria e pintura do meu e, como o emblema original está com a tinta bem gasta, comprei um paralelo, sem pinos. Mas encontrei outro para comprar (via internet) de metal cromado que, pelo que pesquisei, seria do modelo 1981. Este serviria no meu 1987, como os pinos se encaixando nos furos originais? Eu acredito que não, mas peço a opinião dos companheiros Opaleiros: devo colocar o de plástico paralelo ou o de metal cromado? - pretendo guardar o original, com pinos, pois acho que não ficaria legal repintá-lo. Abraços.
É o chevrolet? Esse acha fácil no ML
Alessandro OC87
Mensagem por Alessandro OC87 em Ter 10 Abr - 9:45:39
raphaelcaronti escreveu: É o chevrolet? Esse acha fácil no ML
Sim. Mas a minha dúvida é se coloco o de metal cromado ou o de plástico, idêntico ao original do 87, porém sem os pinos de fixação. Gostaria de saber se o de metal, que tem pinos, se encaixaria nos furos do 87 ou se precisaria tapar/fazer novos furos.
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 10 Abr - 9:50:04
Eu nunca tentei colocar, mas pelo o que vi ele parece ser bem menor que o original, provavelmente não cabe no buracos do seu carro, entre essas duas opções eu iria no paralelos, mas eu ainda compraria um do seu ano original.
Alessandro OC87
Mensagem por Alessandro OC87 em Ter 10 Abr - 10:06:53
De fato o de metal parece ser BEM menor. Acho que não ficaria legal mesmo... Procurei um novo, original, mas ainda não achei - só uns parecidos com o meu... Se não encontrar, coloco o paralelo mesmo. Abraço e obrigado.
raivalorio
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978
Data de inscrição : 24/12/2011
Mensagem por raivalorio em Ter 10 Abr - 14:33:49
no caso dos emblemas de rosca e porquinha , como que coloca a porquinha nos emblemas do nariz e do porta malas, tem lugar pra colocar a mao pra apertar elas ou como que é ???
Alessandro OC87
Mensagem por Alessandro OC87 em Sex 20 Abr - 15:46:57
Olá caros Opaleiros. E o emblema ALCOOL? Saiu em todos modelos até determinado ano ou, às vezes, alguns modelos a álcool vinham sem esse emblema de fábrica? Meu Comodoro 87 tem apenas o emblema CHEVROLET na tampa traseira. Consegui um emblema ALCOOL original com pinos mas acho que não vou colocar, pois me parece que não vinha no modelo 1987. Ou estou enganado?
RAINIER
Data de inscrição : 27/04/2011
Mensagem por RAINIER em Dom 9 Set - 22:46:51
Galera é o seguinte sou novo no forum e acabei de comprar um opala 1979 coupe comodoro 6cc, estou reformando ele estou lixando pra pintar no maximo no fim de semana porem rolou uma duvida me disseram que o friso do opala comodoro 6cc é o nome chevrolet na frente do carro aquele letra por letra e no 4cc é o nome manuscrito no canto esquerdo, isso procede é essa regra mesmo?
Raphael Manenti
Masculino Número de Mensagens : 1247
Modelo do carro : 1979 Opala 2p
Mensagem por Raphael Manenti em Dom 9 Set - 23:02:56
robert 2 escreveu:Ola amigos , estou restaurando um opala 79 standart, quais são os emblemas,que se usa,se por acaso eu colocar emblemas do comodoro e teto las vegas,pode prejudicar para obter placa preta,alguem pode me ajudar.
Amigo, querendo colocar PP em um Opala 79 standard? recomendo olhar o link abaixo para ter boas referências: http://www.opaleirosdoparana.com/t25101-opala-std-1979-47-mil-km-originais
Mensagem por wyllerson punk em Seg 10 Set - 8:06:37
teo era opcional a qualquer modelo. mas mudar as siglas vai tirar ponto do seu carro... talvez reprovar...
um cara aqui comprou um fusca antigo 5 furos e encheu ele de acessorio de fuscas bem mais modernos, parachoque, farol lanternas painel...travecou o carro todo. xunou o carro e foi la... pirat
o cara nem chegou perto do carro. so olho de longe viu o ano e falou pro cara voltar depois q "todos" os acessorios fossem do ano de modelo do veiculo...
que um carro daquele nem tinha condiçao de estar ali
Rafaelport
Data de inscrição : 21/08/2012
Mensagem por Rafaelport em Ter 18 Set - 10:19:49
no mercado livre tinha um monte de gente vendendo!!
jrmago
Data de inscrição : 10/09/2012
Mensagem por jrmago em Sex 21 Set - 19:17:11
Aproveitando o tópico do colega, estou querendo comprar os emblemas do opala 91/92, olhando no supimpa.com.br vi que tem eles cinza ou cromado, qual dos 2 é o "original" ?
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 23 Set - 20:08:37
Os dos 88/90 é cromado no Diplomata e Cinza no Comodoro, mas não sei se os 91/92 seguem o mesmo padrão.
opalaedgar
Modelo do carro : opala 1978
Cilindros : 6 cilidros
Data de inscrição : 28/04/2014
Mensagem por opalaedgar em Ter 29 Abr - 7:32:40
quero sabe a medida da furaçao do emblema 4100 para mim estala o meu
Carlos Ghaigher
Modelo do carro : Opala coupê 76 Standard
Data de inscrição : 10/04/2014
Mensagem por Carlos Ghaigher em Seg 26 Maio - 10:51:28
Queria saber se a fonte Standard  ficaria legal para mandar fazer um emblema e fazer uma diferenciação no meu Standar76 e se ficaria legal com os outros emblemas, o que acham?
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 12:30:47
