Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Meu opala está falhando em alta. Dicas do que pode ser.
Lukaoneves
Masculino Número de Mensagens : 269
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro 1978
Cilindros : 4cil 151-S
Data de inscrição : 27/08/2009
Mensagem por Lukaoneves em Seg 11 Abr - 1:30:30
Peguei estrada com o meu Opala sábado e notei que em alta ele começa a cortar acima dos 100 Km/h. É um 151-S, então está com a famosa/famigerada 446. Pode ser ponto??
Diplo87
Re: Meu opala está falhando em alta. Dicas do que pode ser.
Mensagem por Diplo87 em Seg 11 Abr - 4:47:43
Se está tudo em ordem com o bura, checa o avanço do distribuidor se está funcionando direito.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Seg 11 Abr - 10:35:05
Velas, cabos, e o filtro de combustível, o meu também falhava, troquei essas coisas começando do mais barato (filtro) e parou de falhar !
Meu carro está com a 446 a mais de um ano, e recentemente ficou 20 dias parado, andei esses fds com o carro liso e sem buracos na aceleração !
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 13 Abr - 8:48:52
amigo meu com 151 s nao passava de 120
mexemos em tudo no 228 e nada....ponto e nada.....instalamos ignicao eletronica e nada.....
resolvi trocar o filtro e batata....estava quasse 100% obstruido.....
vc tem q ver tbem se os gicles estao ok.....gicles muito pequenos fazem o carro nao andar.....cavalo pra correr bem tem q comer bem!!!
FelipeSebben
Mensagem por FelipeSebben em Qui 14 Abr - 17:37:26
O carro funciona bem em baixa?
Se ele começa a "cortar" somente em alta e não engasga nem afoga pode ser a bobina que quando é exigida não dá conta de gerar o suficiente.
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Qui 14 Abr - 17:51:36
Para falhar em alta, geralmente o q pode estar ocorrendo é giclagem principal q pode estar pequena, ou bomba de combustivel com pouca vazão e o filtro de combustivel obstruido.
Mas tem q verificar as velas, cabos, rotor, tampa, modulo e bobina.
Não esquece de olhar se o escapemento não esta amassado ou o filtro de ar obstruido como o amigo disse acima.
Valeu
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:57:11
