Felipesales, MARCELO.JANSSEN
motor de omega .....querendo passa para aspirado tripla 44
krust
Modelo do carro : comodoro 88
Cilindros : GM 4.400 298
Data de inscrição : 27/04/2015
Mensagem por krust em Qui 28 Abr - 17:39:07
ola pessoal estou querendo fazer umas bobagens....to querendo passa para tripla de weber e ai é o seguinte:
queria saber se o cabeçote do omega vai ou melhor um de opala mesmo??
estou com problemas para saber qual modulo devo utilizar para a roda fonica com bubinas de marea e se com estas bobinas precisa de um modulo só para elas??? todo lugar onde procuro me dizem que devo colocar um modo de injeçao programavel para esta funçao
e se existe alguma caixa cuja a capa seca encaixa no omega ou alguem que faz ??? ouvi dizer que a capa seca do chevette encaixa, e sera que daria certo adaptar na caixa do opala???
entao???
alex medina
Re: motor de omega .....querendo passa para aspirado tripla 44
Mensagem por alex medina em Dom 1 Maio - 20:07:07
cabeçote do omega é melhor que o do opala,mais,achar admissao pra tripla de weber pra cabeçote do omega pode esquecer,vais ter que no minimo mandar fazer admissao pra tripla especial pro omega,e o problema é que os dois cil do meio tem as bocas bem longe ficam tres na ponta pro 3 primeiro cil e 3 atras pros ter ultimo cilindros,mais certo pro cabeçote de omega seria uma dupla de porche,com o carburador de corpo triplo,pra usar bobinas de marea precisa do modulo sparkpro da FT,mais nao sei se ele funciona sem uma FT instalada no carro,
krust
Mensagem por krust em Seg 2 Maio - 12:30:55
compreendo....pelo que vi precisa mesmo de uma injeçao para poder colocar bobinas individuais para controlar igniçao etc...pensei nisso tbm
4.1Aut
Modelo do carro : Opala Comodoro Automático 1985
Cilindros : 6 cilindros 4.1 a álcool
tripla omega
Mensagem por 4.1Aut em Dom 25 Dez - 14:48:07
Tenho um kit zero de tripla para omega. Comprei para por no meu opala mas nem usei. Qualquer coisa meu whats é 019-998401693.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 17:30:27
