45 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 1 Motor de busca
opala especial, Raul F. C. Moreira, Rubão6cc
Rubão6cc (10425)
Manual Opala SL 91/92
Gudi021
Modelo do carro : Opala SL 92
Mensagem por Gudi021 em Ter 3 Maio - 8:53:10
Amigos gostaria de saber se alguem teria o manual para baixar do Opala SL 91/92? Até achei um manual dos 92 mais diz que são dos comodoro e diplomata.
Masculino Número de Mensagens : 10426
Re: Manual Opala SL 91/92
Mensagem por Rubão6cc em Ter 3 Maio - 10:32:49
O manual é o mesmo para todas as versões....lógico se seu modelo for básico as informações acerca dos equipamentos que não tem devem ser desconsideradas
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 3 Maio - 17:15:34
Rubão6cc escreveu:O manual é o mesmo para todas as versões....lógico se seu modelo for básico as informações acerca dos equipamentos que não tem devem ser desconsideradas
Então amigo já baixei mais tipo as numerações não casa muito estranho tipo luz de teto essas coisa luz na mala. Tudo invertido no meu documento diz opala sl 91/92
Mensagem por Rubão6cc em Ter 3 Maio - 17:52:22
Pode ter sido adulterado
Mensagem por Rubão6cc em Ter 3 Maio - 17:53:02
Mas não existe manual específico do SL
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 3 Maio - 18:46:12
Rubão6cc escreveu:Mas não existe manual específico do SL
Vlw fera vou fazer uma lista mais pela as fiações parece ser tudo original pois meu opala sl só tem direção e desembaçador mais nada. tudo original.
Masculino Número de Mensagens : 3643
Mensagem por opala4cc em Ter 3 Maio - 23:20:56
Gudi021 escreveu:
O modelo SL não tinha luz de teto, a não ser aquela no centro do teto. Aquelas luzes de leitura do teto não equiipavam os SL. Nem mesmo as luzes de cortesia nas portas.
Direção hidráulica progressiva modulada do tipo servotronic era de série em todas as versões de opala em 1991 e 1992.
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Qua 4 Maio - 9:24:31
opala4cc escreveu:
Gudi021 escreveu:
É verdade o meu só tem luz no centro mesmo. O bacana que vi que os forros de portas tem as saidas para luz de cortezias as portas tem as furações para colocar os vidros eletricos e travas. Nas traseiras até tem as saidas dos botões do vidro. Achei bacana por parte da GM.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 4 Maio - 9:33:28
Esse SL seu é aquele que vc postou querendo comprar? Um verde?
Mensagem por Rubão6cc em Qua 4 Maio - 9:34:19
Aliás..se sua intenção for adquirir um manual dos 91/92...meus pêsames
Mensagem por opala4cc em Qua 4 Maio - 20:53:10
Gudi021 escreveu:
opala4cc escreveu:
Rsrsrsrs... Ingenuidade sua. Isso não é "bacanismo" da GM. Isso é padronização para redução de custos. A placa rígida pré-moldada que faz o forro interno da porta é a mesma para todas as versões nos anos 91 e 92. Só muda o tipo de tecido de revestimento. Nos SL, usava-se veludo combinado com o mesmo tecido resinado usado no assoalho do carro. Tudo na cor preta. O teto era todo revestido do mesmo veludo preto.
Como a placa pré-moldada das portas era fabricada em um processo e a instalação de seu tecido de revestimento era feita posteriormente em outro processo, todas as placas rígidas pré-moldadas dos forros de portas recebiam os furos.
É o mesmo tipo de "bacanismo" que você vai encontrar na caixa de fusíveis dos SL 91 e 92: tem todos os encaixes de fusíveis e relés das versões comodoro e diplomata, porém você não vai achar os terminais elétricos nesses locais destinados a alimentar dispositivos ausentes nas versões básicas (com raras excessões).
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Qui 5 Maio - 8:18:45
opala4cc escreveu:
Gudi021 escreveu:
Que hooo em rsrsrrs então fera o estranho e que os fusíveis não casa com a numeração dos manuais. Vou tirar uma foto e vou postar a relação dos meus fusíveis que esta aqui.
Mensagem por opala4cc em Qui 5 Maio - 10:23:02
Gudi021 escreveu:
opala4cc escreveu:
O manual do proprietário dos opalas 91 a 92 não diz a posição do fusível responsável por cada circuito do veículo. Só diz as capacidades. E é normal encontrar fusíveis de 30A (que nunca equiparam a caixa de fusíveis dos 91 a 92) ou simplesmente fusíveis de maior capacidade do que a especificada originalmente para cada circuito.
Aqui você vai encontrar 3 versões de posição e capacidade dos fusíveis na caixa de fusíveis, dos opalas 91 e 92. Eu, sem nenhuma modéstia, confio mais na minha versão:
http://www.opaleirosdoparana.com/t35371-fusiveis-opala-1991-1992
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 16:27:20
