Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
65 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, Lisboaphoto, OpaleiroJlle
Dúvida farol de neblina e acendedor de cigarros - DIPLOMATA
fauzi
Número de Mensagens : 88
Data de inscrição : 29/09/2013
Re: Dúvida farol de neblina e acendedor de cigarros - DIPLOMATA
Mensagem por fauzi em Qui 26 Maio - 18:28:17
Essa questão da posição do botão acho que nunca vamos saber ... ele é emborrachado. .. vc retira e coloca do jeito que quiser. ..
fauzi
Mensagem por fauzi em Qui 26 Maio - 19:32:59
Blz pessoal?
Então, acabamos hoje a tarde o trampo ... foi feita uma "limpeza" ali atrás do painel ... tinha um monte de gambiarra ... como o "técnico" só trabalhava no carro aos sábados e feriados, foram duas tardes de sábado e quase o dia todo de hoje (que é feriado) ...
Assim, como sou aposentado, tive tempo de restaurar as partes plásticas do painel central e dos consoles, que apresentavam trincas, quebraduras e arranhões ... Usei uma solda para plásticos que nunca tinha ouvido falar ... é fabricada em Mococa (SP) ... é um pó de plástico e um líquido que cheira a superbond ... fiquei de cara ... solda mesmo, pois funde esse pó com o restante da peça e dá pra lixar e dar acabamento.
Bom, mas vamos aos resultados:
1) FAROL DE NEBLINA
a) IGNIÇÃO DESLIGADA E FARÓIS DESLIGADOS:
   - a luz indicativa verde não acende e nem o farol de neblina (é obvio) ...
b) IGNIÇÃO DESLIGADA E FARÓIS ACIONADOS (tanto lanterna ou farol):
   - Luz indicativa verde acende fraquinha e o farol de neblina não acende nem mesmo girando o
     botão pra direita.
c) IGNIÇÃO LIGADA E FARÓIS DESLIGADOS
   - Ao ligar a ignição a luz indicativa verde do farol de milha NÃO acende. Porém, girando o botão,
     os faróis de neblina se acendem e a luz indicativa verde fica forte.
d) IGNIÇÃO LIGADA E FARÓIS LIGADOS
   - A luz indicativa verde fica fraquinha. Ao girar o botão, a luz verde fica forte e os faróis de ne-
      blina são acesos.
2.   ACENDEDOR DE CIGARROS (arh)
a) IGNIÇÃO E FARÓIS DESLIGADOS
   - Nem o acendedor nem a luz indicativa azul funcionam.
b) IGNIÇÃO DESLIGADA E FARÓIS LIGADOS
   - Luiz indicativa azul acende e acendedor funciona.
   - Luz indicativa azul não acende e acendedor não funciona.
Assim é que ficou.
Acho que com relação aos faróis de neblina está correto.
Quanto ao acendedor acho que ainda tem alguma coisa errada, pois o acendedor só funciona com
com os faróis ligados ...
Vou verificar isso ainda.
Abraço a todos.
Fauzi
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Mensagem por ZZ Top em Sex 27 Maio - 9:37:12
Realmente o lance do acendedor deve estar errado, pois o acendimento ou não dos farois não deve interferir no funcionamento do mesmo mas apenas na iluminação, sendo que para funcionar precisa apenas ligar a chave, logo com a chave desligada não deve funcionar.
Quanto ao botão do milha/neblina/auxiliar, será que esse botão de puxar não é o botão antigo(ambar) que pode ser até de outro carro como chevete ou sei lá que é de puxar e que foi trocada a parte da borracha com a lente pela verde ?! Sei lá, só uma possibilidade.
Nas minhas caixas de peças de opala eu tenho um botão ambar original, vou tentar achar pra ver como ele liga. E confirmo que no diplo 86 e no diplo 92 para ligar tem que girar o botão mesmo.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Maio - 9:50:16
ZZ Top escreveu:Realmente o lance do acendedor deve estar errado, pois o acendimento ou não dos farois não deve interferir no funcionamento do mesmo mas apenas na iluminação, sendo que para funcionar precisa apenas ligar a chave, logo com a chave desligada não deve funcionar.
Tenho certeza que não foi adaptado o botão...minha hipótese é que a fornecedora (Delco) do botão tenha dois tipos de botões ou mais...sendo o modelo que puxa próprio de outra aplicação fora da linha Opala....devem ter misturado esse botão na linha de montagem.
LipCamaro
Idade : 48
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Mensagem por LipCamaro em Sex 27 Maio - 20:44:55
Quando não tiver nada para fazer, desmonte o painel central e veja o código GM... Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Crying or Very sad
Depois é só ver no catálogo!
Kkkk
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Maio - 20:47:38
LipCamaro escreveu:Quando não tiver nada para fazer, desmonte o painel central e veja o código GM... Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Crying or Very sad
Kkkk
Terei curiosidade pra ver isso aí sim..vou precisar revisar os controles do AQ e vou ver isso
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Sex 27 Maio - 22:07:56
Rubão,
Andei pesquisando e descobri que existe sim um botão destes, com esse mesmo design mas que é de puxar.
Veja as diferenças entre os botões:
O "pescoçudo" e aciona girando para a direita e o fabricante é "AUTOLITE"
E o outro sem "pescoço" e aciona puxando e é da "AC Delco"
Mas como são quase iguais no design (exceto pelo pescoço) e na função, acho que são vendidos indiscriminadamente para os modelos de opala e D20 sem atentar para este detalhe do acionamento.
No meu carro já desmontei esse botão pra dar uma geral nele e é igual ao da primeira foto, ou seja ele tem esse espaço entre o botão e a carcaça que eu chamei de "pescoço" mas não sei o nome ao certo, e segue as fotos dele desmontado:
post images
Creio que no seu carro, em algum momento, o proprietário anterior deve ter substituído este botão por um novo e inadvertidamente colocou um desses "sem pescoço".
Se voce conseguir tirar o botão vai matar essa dúvida aí pra gente se o teu botão é ou não é "pescoçudo" Shocked
Abraço.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Maio - 22:59:08
Acho que matou a charada André! Então existem 2 tipos de botões mesmo...
Mas esse botão é exclusivo do Opala...não existe na D-20 ou outro carro..
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sab 28 Maio - 0:00:58
Para piorar as dúvidas, no catálogo chevrolet, esse número de ambos os botões 94.642.961, saiu nos opalas e caravans 85-92 e nos utilitários 85-96.
Eu acho que o botão de girar deve ser o modelo antigo e depois de 92 deve ter mudado para de puxar nos utilitários.
Vejam bem que os dois botões tem o mesmo número. Era muito difícil a chevrolet ter dado números diferentes??
Mensagem por Rubão6cc em Sab 28 Maio - 10:34:34
LipCamaro escreveu:Para piorar as dúvidas, no catálogo chevrolet, esse número de ambos os botões 94.642.961, saiu nos opalas e caravans 85-92 e nos utilitários 85-96.
Nunca vi esse botão nos utilitários.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Sab 28 Maio - 23:47:00
A parte de funcionamento do botao do milha correta, idêntica ao meu.
Quanto ao modelo do botao, acredito é difícil dizer qual seja o certo visto que ambos são praticamente iguais e fabricados nos mesmo anos, pelo menos parece que ambos são originais da linha opala e etc.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 4 Jun - 11:29:59
Boa tarde, como prometido seguem fotos e vídeo do meu botão do farol de neblina. Vejam que o botão é original:
image uploader
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Dom 5 Jun - 13:06:14
É ide tico ao meu, só o funcionamento que é diferente.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 5 Jun - 16:40:12
Moçada, na foto que o Lipe postou, dá pra ver um resistor, que provávelmente é o responsável pela luz fraca no primeiro estágio, e depois ao acionar o botão a intensidade da luz aumenta pois deve ser bypassada pelo resistor.
Eu comprei um botão das D10 para colocar no milha do meu 86, porém ele é um pouco diferente, chegando em casa, posto a foto.
Eu tenho o corpo do botão do Opala, mas não tenho o knob e como os preços praticados por essa peça beiram o absurdo, vou de botão de D10 mesmo.
Vou testá-lo, mas já adianto que ele não tem essa função meia-luz, pois tem dois terminais a menos e não tem o resistor.
Esse botão é de puxar, diferente do que tenho do Opala que é de girar.
Mais tarde eu posto as fotos!
Mensagem por Pedrão B. em Dom 5 Jun - 18:47:40
Conforme prometido, seguem as fotos:
Vejam as diferenças dos terminais.
Esse que comprei novo, funciona puxando, o outro girando.
Esse novo, acende uma lâmpada quando acionado, que é o que eu queria...
Por 130,00 uma peça nova, original, que cumpre a função, estou muito satisfeito!
Mensagem por Pedrão B. em Dom 5 Jun - 18:51:58
Aceso!
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 5 Jun - 18:57:21
sera q o do rubao é das caminhonetes??
o dele é de puxar
Mensagem por Pedrão B. em Dom 5 Jun - 19:34:48
Então, esse que comprei não sei se é de milha, pois não lembro de D10 com milha original.
Agora, as D20 até onde sei, é uma tecla igual a do desembaçador do Opala.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 5 Jun - 20:46:35
eu acho q o dele nao é do opala nao
Mensagem por Pedrão B. em Dom 5 Jun - 21:20:49
Olha, pelo que pesquisei a tecla igual o desembassador do Opala é do Chevette.
Os de D20, Bonanza, etc. são iguais do Opala, mas pelo jeito de puxar...
Acho que o do Rubens está com o mecanismo do da D20.
Mensagem por Rubão6cc em Dom 5 Jun - 23:52:27
Eu nunca vi uma D20 com farol de neblina....pra mim não existia na linha..mas pesquisando aqui vi foto desse painel:
img host
Nesse o botão é igual o do desembaçador do Opala...
Mensagem por Rubão6cc em Dom 5 Jun - 23:55:57
Confesso que estou confuso...vou pesquisar mais sobre isso...mas é um pouco difícil achar material das picapes..
Mensagem por Pedrão B. em Seg 6 Jun - 6:30:39
Pois é...mas as D20 usam um farol praticamente igual dos 88> sendo que elas tem o farol de milha.
Essa foto é do painel das mais novas, que usam peças padrão Monza/Chevette.
As mais antigas, usam peças de painel mais parecidas com a do Opala.
Quando estava procurando o botão pra meu Diplomata, alguns me perguntaram se era de virar ou puxar...
Realmente é algo confuso...tudo culpa da GM!
Mensagem por Pedrão B. em Ter 7 Jun - 19:17:38
Relendo o tópico, ví que o seu não tem a luz mais fraca Rubens.
Então, tenho quase certeza que no seu carro tem um botão igual a esse que eu comprei.
Creio que tenham desmontado o knob e colocado esse seu.
Mas a única coisa que difere um do outro é a meia-luz...
O dia que for mecher, creio que irá encontrar somente 3 terminais, e não 4 e mais um resistor.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 7 Jun - 23:09:53
Pedrão B. escreveu:Relendo o tópico, ví que o seu não tem a luz mais fraca Rubens.
Quando mexi no rádio enxerguei a parte de cima dele...eu não vi resistor nenhum...
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 7 Jun - 23:14:19
entao é das caminhonetes mesmo
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qua 8 Jun - 7:22:49
Cô de loko essa GM kkk
Mensagem por Rubão6cc em Qua 8 Jun - 9:19:03
Pra mim é original....1 porque esses botões são difíceis de estragar e 2 porque meu carro é bem original...os donos anteriores mal davam manutenção básica no carro...da parte elétrica não funcionava quase nada..então duvido que o botão tenha dado problema e algum dono anterior tenha se dado ao luxo de procurar um botão desses caríssimo e difícil de achar e ainda abrir o painel pra trocar. Também teria que ver se a cabeça do botão de um se adapta no corpo do outro.
Mensagem por Pedrão B. em Qua 8 Jun - 9:37:30
Rubens, na parte de que são difíceis de estragar, discordo, pois estou há tempos procurando esse botão pra comprar, e na maioria das vezes, só achei o mecanismo, sem o knob, e em outras, nem o mecanismo.
Ninguém ir sair arrancando esses botões à toa.
O Diplomata que comprei, que sou 3º dono, tem os milhas em pé, e não tem o botão...nem o mecanismo.
Esse da foto, é de umas peças de um Diplomata que comprei desmanchado.
E olha que meu Diplomata tem até o rádio Albatroz funcionando...não é carro fuçado, mas do botão do milha, só ficou o buraco!
Que agora será prenchido pelo botão da D10 que cumpre a mesma função!
Mensagem por Pedrão B. em Qua 8 Jun - 9:42:01
Olha o buraco aí...
Mensagem por Rubão6cc em Qua 8 Jun - 9:48:49
Pedrão B. escreveu:
Depende..tem muita gente que instala o farol de neblina nos Comodoros...aí já sabe...
Mensagem por Pedrão B. em Qua 8 Jun - 10:02:32
Rubão6cc escreveu:
Pedrão B. escreveu:
Mas os donos de Diplomata iriam vender os botões "deles" para os donos de Comodoro e iam ficar sem?
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 8 Jun - 10:44:59
O meu também veio sem botão, e o carro em si é todo original também e funcionava TUDO da parte elétrica desde que comprei.
Comprei o painel central completo (botões e comandos de ar) de um cara do rio grande sul, e as peças pareciam que tinham sido tiradas da concessionária de tão conservadas, creio eu que dei sorte nessa compra, visto que veio o botão certo que gira para a direita com luz verde em duas intensidades.
Dava dor no coração ver aquele botão escroto no lugar do milha kkkkk
Mensagem por Rubão6cc em Qua 8 Jun - 11:09:57
Bom saber desse botão..não sabia que estavam metendo a faca até o cabo.....quando aparecer algum por aí vou comprar pra guardar..
Mensagem por Pedrão B. em Qua 8 Jun - 11:21:16
No Mercado Livre está 500,00 o novo e 350,00 usado...
Esse paguei 130,00 novo...
O importante é "alumiá" lá na frente e ter a luz piloto pra não esquecer aceso!
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 8 Jun - 12:57:24
Pedrão B. escreveu:No Mercado Livre está 500,00 o novo e 350,00 usado...
Cara, eu paguei 300$ no painel central com todos os botões e o comando do ar, tudo novinho !
Os vendedores do ML são muito ladrões.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 8 Jun - 13:21:34
LucasPiologo escreveu:
Sobrou algo? Quer vender?
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qui 9 Jun - 8:26:24
Rubão6cc escreveu:
Rubens, como meu botão do milha era adaptado e o acendedor de cigarros também, meu painel central tinha sido estuprado, acabei trocando ele completo, acho que a única coisa que sobrou foi o botão do desembaçador traseiro na cor preta e a parte do ar quente mas não está muito bonita.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 10 Jun - 21:30:45
se conforma rubao.....
seu botao é fusado com de caminhonete!!!!
Mensagem por Rubão6cc em Sex 10 Jun - 22:08:11
Marcos Adriano escreveu:se conforma rubao.....
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 10 Jun - 22:18:24
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Pedrão B. em Sex 10 Jun - 22:38:46
Kkkkkkkkk!
Pééégaaa!!!
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Sab 11 Jun - 16:52:35
lol! lol! lol!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 22:44:55
