56 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marlon Jassanan
Rubão6cc (10405)
COMANDO KUIR
DaviOpalaEspecialCascavel
Masculino Número de Mensagens : 156
Modelo do carro : " Opala 1973 3 marchas vendido "
Opala Diplomata SE 4.1-S Automatic 1989 - Atual
Cilindros : 6cc porque se fosse para economizar andávamos apé
Data de inscrição : 29/07/2011
COMANDO KUIR
Mensagem por DaviOpalaEspecialCascavel em Seg 16 Maio - 11:58:31
boa tarde opaleiros positivo Luiz Valério da kuir, comprei o comando 260 e tuchos mecânicos peças excelentes e bom preço e atendimento 10, o opala ficou show e com uma pegada legal, causo algué quiser um comando eu indico compra na Kuir. abç
Re: COMANDO KUIR
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 17 Maio - 12:01:59
Tbem tive bom atendimento.
Luiz Flavio
Idade : 67
Data de inscrição : 09/12/2015
Rendimento e durabilidade do eixo Kuir.
Mensagem por Luiz Flavio em Sex 16 Set - 19:20:57
Boa noite Davi e Tcheco, esperando que ainda estejam (e que continuem por muito tempo) satisfeitos com os produtos Kuir, registro que estamos lançando o 260º também para os motores de 4 cilindros e que a partir deste mês de Setembro todos os modelos de eixos comando Opala passam a ter acabamento superficial com camada gerada pelo processo de nitretação a plasma. Esta fina camada (0,015 mm) colocada sobre a já dura base de 2 mm com 56 ~ 58 HRc, trará menor coeficiente de atrito e ainda mais durabilidade a estas peças.
Destaco porém que os eixos que vocês adquiriram são também extremamente duráveis quando os motores têm correta regulagem de válvulas (no mínimo 0,25 admissão e 0,30 mm escape); utilização de lubrificantes 20W40 de boa procedência e manutenções adequadas.
Continuaremos trabalhando firmemente para trazer novidades de Alta Qualidade e brasileiras, para os apaixonados Opaleiros.
Abraços,
Luiz Flavio Curimbaba
Kuir - Componentes Mecânicos de Qualidade
Masculino Número de Mensagens : 4285
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: COMANDO KUIR
Mensagem por Pedrão B. em Sex 16 Set - 19:43:05
Luiz Flavio escreveu:Boa noite Davi e Tcheco, esperando que ainda estejam (e que continuem por muito tempo) satisfeitos com os produtos Kuir, registro que estamos lançando o 260º também para os motores de 4 cilindros e que a partir deste mês de Setembro todos os modelos de eixos comando Opala passam a ter acabamento superficial com camada gerada pelo processo de nitretação a plasma. Esta fina camada (0,015 mm) colocada sobre a já dura base de 2 mm com 56 ~ 58 HRc, trará menor coeficiente de atrito e ainda mais durabilidade a estas peças.
Abraços,
Boa noite Luiz!
Fico feliz em ver que estão melhorando ainda mais o produto, e desenvolvendo novos comandos.
Só gostaria de tirar duas dúvidas:
- O oléo recomendado é 20W40?
- Quais as molas de válvulas indicadas pra esses comandos
Masculino Número de Mensagens : 10405
Re: COMANDO KUIR
Mensagem por Rubão6cc em Sex 16 Set - 20:49:26
Abraços,
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 684
Idade : 17
Re: COMANDO KUIR
Mensagem por OpaleiroJlle em Sex 16 Set - 22:39:48
Muito bom!!!
Ricardo China
Cilindros : seis.
Re: COMANDO KUIR
Mensagem por Ricardo China em Sex 16 Set - 22:45:58
Olá pessoal, também estou usando um 260 da Kuir, com os tuchos mecânicos.
Estou bem satisfeito, deu mais força na média, e até agora, sem problemas.
Luiz Flavio
Idade : 67
Óleo lubrificante e molas...
Mensagem por Luiz Flavio em Sab 17 Set - 19:16:38
Boa noite Pedrão, agradeço seu contato respondendo às suas perguntas, ou seja:
1) O "link" a seguir lhe proporcionará importantes informações a respeito dos óleos lubrificantes para os motores Opala: http://www.kuir.com.br/gm-opala-4-e-6-cilindros/05-veiculos-mais-antigos-nao-podem-utilizar-lubrificantes-modernos.html
2) O eixos comando de válvulas com graduação 260º não necessitam a troca das molas das válvulas, portanto, caso necessite substituí-las o ideal é que utilize as similares às originais. Com o lançamento dos modelos 278º - tanto para os motores de 6 como de 4 cilindros - a Kuir já está buscando fornecedor de molas especiais, com maior capacidade de compressão.
Se tiver qualquer outra dúvida, pergunte mesmo!
Um abraço,
Luiz Flavio
Luiz Flavio
Idade : 67
É muito bom saber que os usuários de nossos produtos estão satisfeitos!
Mensagem por Luiz Flavio em Sab 17 Set - 19:22:19
Boa noite Ricardo China, se a regulagem das válvulas foi feita de acordo com as especificações corretas (0,25 mm Admissão e 0,30 mm Escape), o eixo comando e os tuchos mecânicos vão durar muito ! Caso você utilize um bom aditivo no óleo lubrificante a cada 2 ou 3 trocas, o funcionamento do motor ficará ainda mais suave.
Qualquer dúvida, entre em contato.
Um abraço,
Luiz Flavio S Curimbaba Gomes
Kuir Ltda - Diretor Industrial
Masculino Número de Mensagens : 3634
Re: COMANDO KUIR
Mensagem por opala4cc em Dom 18 Set - 0:45:52
DaviOpalaEspecialCascavel:
Este seu ex-opala 73 por acaso era do Eduardinho, daí de Cascavel?
Luiz Flavio
Idade : 67
Kuir 2018 : novidades !
Mensagem por Luiz Flavio em Seg 1 Jan - 18:14:26
Boa noite Opaleiros,
Começamos este novo ano como terminamos 2017, trabalhando!
Temos muito a fazer e as expectativas sobre nossa linha de produtos que cresce a cada movimento, a cada ação realizada. Para continuar no acelerado ritmo de crescimento, já agora em Janeiro, dois novos produtos chegarão ao mercado.
O primeiro é o KGM•260S Super que é um desenvolvimento no nosso 260S – que tanto sucesso tem feito junto aos Opaleiros. Esta peça terá um pouco mais de permanência e de abertura das válvulas, mantido o mesmo “lob center” (110º).
O segundo é a linha P, de ponta, pois serão os eixos de graduação 260; 268; 278 e 298 com a ponta mais curta, para aqueles que preferem travar a engrenagem com arruela e parafuso. Isto reduzirá custos, aumentará a qualidade do encaixe pois o rasgo da Chaveta será integral e permitirá que mais Opalas circulem com o eixo comando de válvulas fixado com melhor tecnologia.
Concluímos registrando algumas interessantes alterações em nosso “site”. A saber:
1. Agora todos os modelos de eixos comando de válvulas para Opalas de 4 e 6 cilindros estão destacados na página GM ( http://www.kuir.com.br/gm.html ).
2. A diagramação dos textos e imagens foi alterada para que a visualização nos smartphones seja mais precisa e organizada.
3. Incluímos o texto do artigo “Amaciando motores Opala” entre os textos técnicos ( http://www.kuir.com.br/gm-opala-4-e-6-cilindros/05-em-edicao.html ).
4. Por último, já na capa do “site” fazemos referência à nossa entrada na Old Stock Race – com a linha performance – como patrocinadores e fornecedores de peças. Em breve imagens e textos sobre a etapa de Interlagos, ocorrida em meados de Dezembro p.p., serão inclusas e vocês serão avisados.
Que façamos todos de 2018 um ano de prosperidade e de paz!
Muito obrigado,
Luiz Flavio Salmeron Curimbaba Gomes
Diretor Industrial
www.kuir.com.br
Re: COMANDO KUIR
    Data/hora atual: Ter 17 Jul - 17:24:15
