Hoje à(s) 18:05 por adpachec
Hoje à(s) 17:37 por Alan Diplomata 87
Hoje à(s) 17:23 por fmarinheiro
Hoje à(s) 17:19 por fmarinheiro
Hoje à(s) 11:45 por Alan Diplomata 87
Ontem à(s) 22:35 por opala4cc
Ontem à(s) 21:50 por cidadão
Ontem à(s) 20:06 por Pedrão B.
Ontem à(s) 20:02 por Marcos Adriano
61 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, hittokiri, Marcos Kuhn, Marlon Jassanan, Mau_Glad, omalvadeza, opalacisco, Sergio Rocha
O recorde de usuários online foi de 523 em 15.12.10 20:01
01.03.17 9:19 por levizito
Oleo diferencial
Léo Hupp
Modelo do carro : Opala coupe 1973
Data de inscrição : 24/05/2016
Oleo diferencial
Mensagem por Léo Hupp em 31.05.16 13:40
Eu posso por o óleo 85140 no diferencial do opala? (opala 73)
Re: Oleo diferencial
Mensagem por Rubão6cc em 31.05.16 14:48
óleo grosso..140 vc diz?
Léo Hupp
Mensagem por Léo Hupp em 31.05.16 14:57
Óleo de caminhão 85w140...
Mensagem por tcheco 8687 em 31.05.16 15:08
Por quer colocar óleo grosso, esta vazando?
Mensagem por Rubão6cc em 31.05.16 15:10
Eu coloquei no meu diferencial óleo 140, sem problemas...mas é próprio pra condições severas de uso, serve em diferencial...agora esse de caminhão não é adequado.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em 31.05.16 15:37
Eu uso sae 90
Mensagem por opala4cc em 31.05.16 15:54
Léo Hupp escreveu:Eu posso por o óleo 85140 no diferencial do opala? (opala 73)
Não. Use óleo SAE 90 que contenha aditivo para engrenagens hipóides. Se quiser gastar em algo útil ao diferencial, pode colocar um pouco de militec 1 junto.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em 31.05.16 16:22
Não, use óleo 90.
Léo Hupp
Mensagem por Léo Hupp em 31.05.16 21:10
Vlw pessoal, mt obg pela ajuda.
LipCamaro
Idade : 48
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por LipCamaro em 01.06.16 1:59
Óleo correto é o SAE90, o mesmo da cx de marchas, o 140 vai travar seu carro, vai ter que bater esse óleo grosso sem necessidade, tanto que nos carros modernos, usam óleo mais fino na cx 80 e até multivicoso no diferencial para não perder potência nas rodas...
Masculino Número de Mensagens : 5980
Mensagem por adpachec em 01.06.16 10:01
O Opala pede óleo API - GL 5 (na época tipo 90) no manual, tanto para câmbio ou diferencial, indicada para Engrenagens Hipóides que sofrem de alta velocidades a cargas.
"Já a especificação API GL-5 é designada também para engrenagens hipóides, operando sob condições de alta velocidade e cargas instantâneas (choque), situação encontrada em caixas de mudanças de caminhões e em eixos traseiros (diferenciais)".
https://escolademecanica.wordpress.com/2007/11/18/qual-oleo-usar-no-cambio-api-gl-4-gl-5-ou-trm-5/
A especificação 90 ou 140 vai depender do quanto se usa o carro e o quanto de esforço ele sofre.
É carro de fim de semana ou de trabalho?
É carro para andar com uma pessoa ou sempre cheio?
É carro de cidade (baixa velocidade) ou anda sempre em alta?
Mensagem por Rubão6cc em 01.06.16 11:52
LipCamaro escreveu:Óleo correto é o SAE90, o mesmo da cx de marchas, o 140 vai travar seu carro, vai ter que bater esse óleo grosso sem necessidade, tanto que nos carros modernos, usam óleo mais fino na cx 80 e até multivicoso no diferencial para não perder potência nas rodas...
Vc acha que com óleo 140 o carro puxa menos Filipe?
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em 01.06.16 14:44
Fala Rubão, tanto na caixa quanto no diferencial, o óleo é mexido pelas rotações das engrenagens. Quanto mais grosso, mais difícil de "bater" o óleo. Não sei se trava num valor considerável, mas acho que não vale a pena usar óleo mais viscoso. Imagina um copo com água e um com mel, mistura com a colher e vai ter uma idéia da diferença de força para viscosidades diferentes.
E se colocar um mais fino, não deve proteger as engrenagens...
Mensagem por opala4cc em 01.06.16 19:20
LipCamaro escreveu:Fala Rubão, tanto na caixa quanto no diferencial, o óleo é mexido pelas rotações das engrenagens. Quanto mais grosso, mais difícil de "bater" o óleo. Não sei se trava num valor considerável, mas acho que não vale a pena usar óleo mais viscoso. Imagina um copo com água e um com mel, mistura com a colher e vai ter uma idéia da diferença de força para viscosidades diferentes.
O grande problema de um óleo com mais viscosidade do que o recomendado ocorre quando o diferencial está frio. Fora o fato de que o óleo precisa conter aditivos para engrenagens hipóides, que no caso do diferencial do opala, é a coroa.
Coupe 76
Data de inscrição : 23/01/2010
Mensagem por Coupe 76 em 01.06.16 20:46
O melhor óleo para o diferencial e aquele que ele foi projetado. No nosso caso é o 90w.
Se quiser fazer algo a mais (eu faço) e colocar 1 bisnaga de Molycote para Câmbio/Diferencial.
Abs,
Mensagem por tcheco 8687 em 01.06.16 20:51
Tbem so o recomendado SAE 90 COM MOLYCOTE
Ayres@opala
Idade : 51
Mensagem por Ayres@opala em 02.06.16 9:56
Pesado, frio, sempre na alta, uso 140.
A Richetti
Modelo do carro : opala coupe 1981
Mensagem por A Richetti em 28.08.16 18:48
Boa noite pessoal. Hoje eu queria fazer a troca do óleo do câmbio e diferencial. Na loja só tinha SAE90 GL-4. Este óleo pode ser usado? O tópico dá a entender que deveria ser o GL-5. Se eu colocar este GL-4, vai funcionar corretamente?
Mensagem por adpachec em 29.08.16 14:49
A Richetti escreveu:Boa noite pessoal. Hoje eu queria fazer a troca do óleo do câmbio e diferencial. Na loja só tinha SAE90 GL-4. Este óleo pode ser usado? O tópico dá a entender que deveria ser o GL-5. Se eu colocar este GL-4, vai funcionar corretamente?
O Manual do Opala pede GL-5.
omalvadeza
Idade : 49
Mensagem por omalvadeza em 29.08.16 15:02
Não vai engatar com facilidade. Principalmente de 2a pra 3a e vice-versa.
A Richetti
Mensagem por A Richetti em 29.08.16 18:37
Obrigado pessoal. Só por curiosidade, um diferencial DANA, 3.07, qual a quantidade de óleo que vai nele?
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em 29.08.16 18:52
Acho que é menos de 2l.
Mas vamos esperar os que manjam mais.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em 29.08.16 19:17
o braseixo 354 um litro ja derrama
Mensagem por opala4cc em 29.08.16 20:02
A Richetti escreveu:Obrigado pessoal. Só por curiosidade, um diferencial DANA, 3.07, qual a quantidade de óleo que vai nele?
Se não me engano é menos de 1,5 litros. Você pode encher o diferencial até derramar pelo orifício de enchimento. Então, coloca o tampão e limpa ao redor dele.
    Data/hora atual: 20.06.18 18:13
